szymoszek1986 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 #1 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Witam wszystkich forumowiczów. Zastanawiałem się od jakiegoś czasu w jaki sposób inny niż podane na forum można dopalać sbstancje palne zawarte w dymie. Na zdjęciu zamieściłem na podstawie mojego pieca Dworek MZN gdzie zamontować cegly szamotowe, które mają dopalać spaliny. Pytanie czy mój pomysł ma prawo bytu czy jest kompletnym niewypałem.Postarałem się w to w miarę zobrazować jak by to miało wyglądać. Pozdrawiam
przemyslaw2ar Opublikowano 28 Sierpnia 2014 #2 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Cegły same w sobie nie mają żadnych cudownych właściwości do dopalania spalin :) aby dopalić tlenek węgla to potrzeba : a) wysokiej temperatury ok 900* b) dostępu tlenu do spalania c) płomień który reakcję zapoczątkuje Szamot to tylko jedne z narzędzi które ułatwia podtrzymanie wysokiej temperatury w komorze spalania ale zamontowany bezmyślnie wyłącznie ogranicza moc kotła . Dlatego też aby spalanie w tym kotle było w miarę pełne to należy stosować paliwo dedykowane do kotła oraz dostarczyć odpowiednią ilość powietrza nad zasyp. Ps jako katalizator zdecydowanie lepiej spisuje się wermikulit(izolator) lub steatyt (akumulacja)
def Opublikowano 28 Sierpnia 2014 #3 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 .... Nic ująć wypowiedzi @Przemka, dodać można tylko tyle, że do propozycji-rysunku którą zamieściłeś potrzebna jest stała odległość płomienia do szamotu. To oznacza, że opał musiałby w miarę spalania unosić się do góry, lub szamot opadać w dół. W gotowym kotle tego nie zrobisz. Gdybyś był na tyle sprawny i wydolny oraz gtowy do poniesienia ryzyka aby zbudować nowy kocioł, to musiałbyś w komorze zasypu zmieścić nożycowy podnośnik. Chyba nie warto próbować. Na pokrewnym forum jeden z kolegów (@Tom1000k ) wykonał do górniaka piramidkę, która pełniła rolę ruchomego palnika. Na poczatkowym etapie zapowiadało się znakomicie ale ... Domyślam się, że piramidka nie zawsze opadała jak się należy i ten kolega z niej zrezygnował. Prędzej zdecyduj się przerobić swój kocioł na dolniaka. To warto.
szymoszek1986 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Autor #4 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Czyli generalnie moja wizja dopalania dymu na nic sie zda. W takim razie chyba musze pokombinowac i sprobowac przerobic na dolne spalanie. Myslałem nad odlaniem płyty z betonu zaroodpornego albo wymurowania z szamotu ścianki. tylko nie wiem jak bym mial od strony drzwiczek zaladunkowych zrobic ''sklepienie''
def Opublikowano 31 Sierpnia 2014 #5 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 ... konfiguracja wnętrza Twojego kotła jak mi się wydaje jest podobna do kotłów Heitz'a. Jeśli się nie mylę to i Ty możesz pójść tą drogą, zrobić ściankę i wewnętrzną pokrywę. Kontakt z@Tommem1000 powinien Ci przynieść korzyści. On jest sprawny w te klocki.
Gość lysy1l Opublikowano 31 Sierpnia 2014 #6 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Tak z czystej ciekawości, po mnożysz byty (tematy) skoro w tym https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17578-dworek-mzn-29kw-jak-przerobi%C4%87-na-dolne-spalanie-i-dobra%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-szamotu/ pytałeś dokładnie o to samo i dostałeś wskazówki, co masz zrobić. Nawet był podany namiar na Tomma1000...
