Instalacja Co
dudus
Witam mam istniejącą instalację co ze zbiornikiem przelewowym  podłączony z ostatniego grzejnika  i mam pytanie chcę zabudować zawór czterodrożny ale niema możliwości podłączenia rurki do pieca bezpośrednio do zbiornika przelewowego proszę o radę jak to wykonać
no sam sobie odpowiadasz albo doprowadź rurę od kotła do zbiornika albo nie montuj armatury na tej instalacji
pod warunkiem że masz kocioł do układów zamkniętych a dodatkowo wężownice schładzającą
Słuchaj. Działało będzie nawet bez zaworu bezpieczeństwa, ale to tak jakby powiedzieć, że pingwiny umieją latać, tylko trzeba je zrzucić z odpowiednio dużej wysokości...
Z twoją instalacją będzie tak samo, ale w każdej chwili będziesz miał wrażenie, że ziemia tuż, tuż...
Napisz lepiej jakiego efektu oczekujesz po modernizacji układu i po co ci ten 4D.
a nie masz komina albo innej mozliwosci doprowadzenia rurki do zbiornika ???
