dudus Opublikowano 12 Lipca 2014 #1 Opublikowano 12 Lipca 2014 Witam mam istniejącą instalację co ze zbiornikiem przelewowym podłączony z ostatniego grzejnika i mam pytanie chcę zabudować zawór czterodrożny ale niema możliwości podłączenia rurki do pieca bezpośrednio do zbiornika przelewowego proszę o radę jak to wykonać
automatyk Opublikowano 12 Lipca 2014 #2 Opublikowano 12 Lipca 2014 no sam sobie odpowiadasz albo doprowadź rurę od kotła do zbiornika albo nie montuj armatury na tej instalacji
dudus Opublikowano 12 Lipca 2014 Autor #3 Opublikowano 12 Lipca 2014 A jeżeli bym założył naczynie przeponowe
automatyk Opublikowano 12 Lipca 2014 #4 Opublikowano 12 Lipca 2014 pod warunkiem że masz kocioł do układów zamkniętych a dodatkowo wężownice schładzającą
dudus Opublikowano 12 Lipca 2014 Autor #5 Opublikowano 12 Lipca 2014 A co to takiego wężownica schładzająca, a można by było zabudować zawór bezpieczeństwa na rurce na wyjściu z pieca
kiminero Opublikowano 12 Lipca 2014 #6 Opublikowano 12 Lipca 2014 Słuchaj. Działało będzie nawet bez zaworu bezpieczeństwa, ale to tak jakby powiedzieć, że pingwiny umieją latać, tylko trzeba je zrzucić z odpowiednio dużej wysokości... Z twoją instalacją będzie tak samo, ale w każdej chwili będziesz miał wrażenie, że ziemia tuż, tuż... Napisz lepiej jakiego efektu oczekujesz po modernizacji układu i po co ci ten 4D.
dudus Opublikowano 12 Lipca 2014 Autor #7 Opublikowano 12 Lipca 2014 Poniewarz chcę zabudować zawór 4d żeby naprzykład na grzejnikach było np.40 stopni a na bojler np.70 stopni
kiminero Opublikowano 12 Lipca 2014 #8 Opublikowano 12 Lipca 2014 Termostaty rozważałeś? Byłoby najprościej, najtaniej i najbezpieczniej.
automatyk Opublikowano 12 Lipca 2014 #10 Opublikowano 12 Lipca 2014 a nie masz komina albo innej mozliwosci doprowadzenia rurki do zbiornika ???
dudus Opublikowano 12 Lipca 2014 Autor #11 Opublikowano 12 Lipca 2014 A można połączyć piec z zbiornikiem przelewowym rurkami plastikowymi
sambor Opublikowano 12 Lipca 2014 #12 Opublikowano 12 Lipca 2014 Nie, tylko stal minimum 1" lub miedź Cu28 lub więcej
