Dobranie Mocy Kotła
witam Wszystkich użytkowników tego forum. proszę o pomoc w wyborze kotła HEF ,licze się z wymiana starego pieca , chcę zakupić piec zasypowy typu hef start , posiadam instalacje starego typu  grawitacyjna, grzejniki żeliwne , bojler 140 l . do ogrzania jest około 130 m.proszę o doradę ile kw wybrać. pozdrawiam
Jeśli mieszkanie jest niedocieplone to 13kW (100W na m2) + 30% na c.w.u co daje w sumie 16 - 17 kW. przy docieplenia ok. 80W/m2 przy bardzo dobrym 60W/m2. + 30 % na c.w.u. ( dla  mocy 20kW zapotrzebowania) Powyzej tego nie stosujemy współczynnika zwiększającego 30 %. W sumie im bliżej 20 kW tym ten współczynnik może być mniejszy.
  • 1 miesiąc temu...
Witam .
Koledzy podepnę się pod temat co by nie zakładać podobnych postów , ale na temat.
Mam w domu kocioł dolnego spalania na wiosnę zaczął przeciekać a ma 18 lat jak w nim palę .
Znajomy ojca dłubał w domu takie byłem mega zadowolony wcześniej ogrzewałem jedna kondygnację a od 5 lat doszło poddasze i za zimę taką faktycznie zimę spalanie na sezon grzewczy wychodziło max 3,5 t węgla (orzech z kostką ) Piec z tego co pamiętam był robiony na 17kw albo 20 kw.
Dom ocieplony 7-10 cm styropian okna drewniane 3 szybowe ( współczynnika nie pamiętam - kobiorowskie ) nie całe 170m2 powierzchni całość z poddaszem bez CWU (bojler gazowy)
I teraz dylemat co kupić ???
Na pewno dolnego spalania w nim palić najłatwiej ( nie zawsze jestem w domu i babcia daje sobie rade z takim ) tamten był bez elektroniki ( ja spoko ale babcia by nie opanowała wiec woli tradycyjnie )
No właśnie i co kupić ? Jakiej mocy ? Im więcej się zaczytuje tym mam większy mętlik . Jak sądzicie jakiej mocy by był racjonalnym rozwiązaniem ? Obstawiam tak koło 16-18 kw co sądzicie z doświadczenia ?
Konstrukcyjnie taki podobny to Żywiec Opal z RW maja 16kw( potem 21kw ) powinien być oki jak myślicie ?
Pozdrawiam .
Edytowane przez Timix
Miałeś zwykłego górniaka, w którym paliłeś od dołu. Przeczytaj najpierw o różnicach między kotłem górnego, a dolnego spalania. Opal, to nie jest kocioł dolnego spalania - https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5953-kotly-zywiec-opal/
Edytowane przez lysy1l
Wiem co miałem i był na 100% DS a w opalu planuje przytkać przelot nad 1 przegroda .
Jeśli idzie o przekrój to właśnie Opal jest (nie mal ) identyczny jak zrobie co napisałem .
Ale mi chodziło o moc kotła czy dobrze licze 16 kw powinno byc ok ? Pozdrawiam.
