Izolacja Rur Co - Jaki Materiał Użyć?
redo10000
Drodzy forumowicze,
Mam do was pytanie odnośnie izolacji stalowych rur CO o średnicach 2" oraz 6/4. Czy lepiej jest kupić na nie fabryczną szarą otulinę (dość droga na te rozmiary) czy też może lepiej samemu wykonać taką izolację np. owijając rury wełną mineralną z rolki (np.5cm) a wełnę dodatkowo owinąć tekturą falistą i związać sznurkiem. Co będzie bardziej skuteczniejsze? Do ocieplenia około 30m bieżących czyli licząc zasilanie i powrót to jakieś 60m rur.
ta takie średnice to najlepiej łupek z pianki poliuretanowej ,najszybciej i najbardziej efektywnie
Czy te "łupki z pianki poliuretanowej" to to samo co twarda otulina poliuretanowa? Jeśli tak, to czy można to rozciąć, aby założyć na już zainstalowaną rurę?
Przy cenie 25 zł/ mb dla DN50 - kolega pewnie zrezygnuje, a szkoda bo to najlepsze.
Jak ma być tanio to bierz wełnę ale 10cm  i owijaj, jak dobrze to kup takie łubki z kolanami i będzie dobrze, choć już nie tak tanio  ;)
Pozdr.
Hym, no sam już nie wiem, wełna 10cm może nie wejść przy ścianie. 5cm jak mówisz Sambor będzie za cienka. A czy te łupki to się jakoś skleja ze sobą klejem, czy też wciska się jeden w drugi i wszystko? Tak się nad tymi rurami zastanawiam, ale jeszcze też piec jest bez izolacji (w tamtej lokalizacji ma ponad 30 lat). W sumie to może zacząć od ocieplenia tego pieca, Tylko jak? Pewnie wełną, ale jak ją do tego pieca przytwierdzić jak nie ma obudowy zewnętrznej?
To daj wszędzie po 5cm a tam gdzie możesz daj 10cm - tu jest prosta zasada - im grubiej tym lepiej ;)
Te łubki są o grubości ścianki 3 lub 5 cm nakładasz je na rurę i łapiesz opaskami lub sznurkiem aby się nie rozchodziły,
Przy droższych modelach są specjalne samoprzylepne taśmy klejące .
Co do kotła to nie wiem jaka konstrukcja - może wystarczą twarde płyty z wełny zamocowane drutem przez owinięcie - praktycznie to tylko 4 ścianki - boki i plecy oraz wierzch kotła.
Kurcze, gdyby nie to forum, to nawet pojęcia bym nie miał, że takie łubki istnieją. Ok. Pomierzę,policzę i zobaczymy, któryś sposób na pewno wybiorę.
Konstrukcja pieca - normalny prostopadłościan - dwie boczne ścianki, góra i tył, Tylko pytanie gdzie taką małą ilość tych twardych płyt dostać? W Castoramie chyba ich nie ma?
Bardzo dziękuję niestrudzonym forumowiczom - Samborowi oraz automatykowi, którzy wręcz błyskawicznie odpowiedzieli rzeczowo, konkretnie i na temat.
Drodzy forumowicze,
Mam do was pytanie odnośnie izolacji stalowych rur CO o średnicach 2" oraz 6/4. Czy lepiej jest kupić na nie fabryczną szarą otulinę (dość droga na te rozmiary) czy też może lepiej samemu wykonać taką izolację np. owijając rury wełną mineralną z rolki (np.5cm) a wełnę dodatkowo owinąć tekturą falistą i związać sznurkiem. ,,,,
Czy izolacja rur musi być owalna ?. Niekoniecznie.
Można taką izolację wykonać z styropianu, w szczególności jak rury przebiegają w pobliżu ścian. W wewnętrzne pustki takiej "prostokątnej konstrukcji izolacyjnej" można dodatkowo wcisnąć resztki po wełnie mineralnej.
Tu masz kontakt do jednego z producentów/ sprzedawców  http://www.matsklep.pl/pl/c/Lubki-proste-PUR-MAT/36/2
Co do twardych płyt to 1 paczka powinna wystarczyć są np marketach bud , nawet można pomyśleć o płytach pokrytych folią Alu - takich do kominka , w marketach budowlanych są na sztuki.
Raz jeszcze bardzo dziękuję. W najbliższym czasie odwiedzę Castoramę, to zobaczę może będą tam te płyty twarde.
Nad tymi łupkami to jeszcze się zastanawiam z innego powodu - mogą je ukraść. Tak, Tak, nie ma się co śmiać, w tej lokalizacji o której piszę i gdzie są te rury, to nawet bojler z piwnicy w nocy ukradziono - dosłownie spuszczono wodę, zdemontowano i ukradziono. Policja była bezradna, bo nie złapano sprawcy za rękę.
No, to też ciekawa alternatywa, nie mniej tutaj chyba potrzebny byłby jakiś stelaż - tak jak np. do karton-gipsu. Samego styropianu bez stelaża chyba nie uda się skleić, tak aby to się jakoś trzymało - choć nie wiem
Jak pamiętam to u mojego dziadka było centralne z górnym rozdziałem i rurami na nie ocieplanym strychu.
Rury były obudowane deskami a wewnątrz wypełnienie z trocin drewnianych i nigdy nie było z nimi problemu  - ponoć pomysł przedwojenny mojego pradziadka.
No też ciekawy pomysł, choć deski mogą w tej lokalizacji zbyt długo nie wytrzymać, bo też je ukradną. Parę lat temu jak była zima, to w tej lokalizacji ze strychu zniknęło całe drzewo, jakie było - np. rozebrano ścianki działowe z drewna oraz drewniane drzwi, ukradziono z podwórka dwa przęsła drewniane bramy. Jak się potem okazało, po prostu tym palono w piecu, bo nie było czym. Także drzewo jest chyba jednak zbyt ryzykownym materiałem w tej lokalizacji.
No to ci został tylko stary sposób ciepłowników - wełna, na to siatka lub bandaż a na wierzch gips - tego to nie ruszą.
Jakbyś gdzieś kupił takie bandaże do opatrunków złamanej nogi ( z gipsem ) to by było idealnie.
Przecież styropian jest idealnym materiałem do obróbki mechanicznej.
Można go przycinać nożem kuchennym, piłą stolarską, rozgrzanym drutem itp. Szlifowanie gruby papier ścierny, specjalne tarki.
Zapoznaj się z kleje poliuretanowym przeznaczonym do mocowania płyt styropianowych w systemach ociepleń. Można także sklejać zwykłą pianką nisko-rozprężoną.
Na czas schnięcia kleju, elementy styropianu łączysz ze sobą np. gwoździami.
Potem możesz styropian pomalować farbą akrylową.
Ja wiem, że jak się pisze na forum, to w takie kradzieże, jak opisywałem aż nie chce się wierzyć. Ale na prawdę pewne zagrożenie istnieje - jakiś rok temu przyjechała policja spisać protokół, gdyż dzieci 7-12 lat porozbijały tam 4 płyty betonowe od ogrodzenia. Pan policjant zapytał mnie czy mógłby wjechać radiowozem na podwórko. Pytam dlaczego? Przecież ja zostawiam samochód przed bramą, jak tam jestem. Policjant odpowiedział mi, że jak ostatnim razem  byli w tym rejonie i zostawili auto na ulicy, to radiowóz został uszkodzony spadającymi różnymi rzeczami z okien - np. butelkami.
Hym, czyli wynika z tego, że bez stelaża można się obejść. Wystarczyłby styropian np. 5 i 10cm, klej poliuretanowy i trochę wełny w środek. Sposób wart rozważenia. Podejrzewam, że byłoby przy tym mniej roboty, jak przy owijaniu wełną - wiem, gdyż kiedyś tak robiłem. Najpierw owijałem rurę wełną, potem sznurki, potem tektura falista i znowu sznurki, no ale to było w pomieszczeniach suchych - z tego co wiem wełna wrażliwa jest na wilgoć. Te rury, które teraz zamierzam ocieplić przechodzą przez zimny,nieogrzewany i nieużytkowany parter pomieszczeń blisko sufitu. Efekt wizualny nie jest teraz w zasadzie istotny. A no i czasem zdarzy się, że ktoś wybije okno (całe szczęście są kraty), no i  temperatury wówczas mogą być ujemne. Podejrzewam, że te nieocieplone rury i nie ocieplony piec są przyczyną dużego zużycia opału (choć cholera wie jakiego) - na 100 m2 zimą przy średnich mrozach idzie podobno ok. 50kg węgla (2 worki) orzecha na dobę w budynku kamienicy przedwojennej z kamienia, nie ocieplonej, o wysokości pomieszczeń ok.3,5m i plastikowych oknach.
  • 1 rok później...
Odgrzebuję stary temat : ) Ja z kolei mam do ocieplenia 60-70mb rur 1". Czy warto inwestować w np. Turbolit DG czy też wełnę/aluminium Rockwool 800?
