Ogrzewanie olejowe- pytanie
mam pewna watpliwosc.
Wynajelismy dom i po raz pierwszy mam stycznosc z ogrzewaniem olejowym.
Czy ktos moglby mi poradzic, jaka temperature ustawic na kotle? Ktore ustawienie jest bardziej oszczedne - 30 stopni czy 60?? naprawde sie na tym nie znam.
Dziekuje z gory za pomoc.
Z tego co widziałem jak pracuje kocioł na olej to wychodzi na to ,że zawsze idzie on pełną mocą -to znaczy kiedy ustawimy na kotle temp. np 60*C to do osiągnięcia tej temperatury pracyje pełną parą , jak ją osiągnie to się wyłącza i czeka aż spadnie temperatura żeby się znów włączyć, podobnie to wygląda przy innych nastawach temperatury, czyli nie da się go oszukać żeby sobie na pół obrotów pracował.Prawdopodobnie będzie zużywał proporcjonalnie więcej oleju do wyższych nastawień.
niestety przy małych mocach palniki zawsze były jednostopniowe a temp musiszustawiac tak zebys miał ciepło nie jest to tanie ale niestety
Kotły zasilane olejem opałowym działają podobnie do kotłów gazowych - załącz gaz ( olej ) - wyłącz po osiągnięciu zadanej temperatury. Z tą jednak różnicą, że do prawidłowego spalenia oleju jest potrzebne odpowiednie ciśnienie z dyszy, a tym samym odpowiednia ilość oleju opałowego. Jeśli jest to kocioł żeliwny to nie przejmuj się temperaturą, ustaw taką, która jest dla Ciebie i domowników najodpowiedniejsza do zasilania grzejników - zwykle w okolicach 40 - 50 st C. Jeśli jest to kocioł stalowy ( gdzieś widziałem taki wynalazek ) trzymaj temperaturę w okolicach 60 - 65 st C a temperaturę na grzejnikach reguluj mieszaczem, jakim jest w tego typu instalacjach zawór trójdrogowy.
Piotr
ja u siebie mam ustawioną temperaturę na 50 stopni i nie narzekam na duże zużycie oleju, wszystko w zależności od wielkości domu i czy jest zima mroźna czy ciepła:)
Piotr
tak były takie piece chyba czeskie jak dobrze pamietam palnik tez pozal sie....trzeba było trzymac wysokatemp,a tak na marginesie Panie Piotrze chciałbym podyskutowac na temat zaworów 4d gdyz sa rzeczy z którymi sie nie zgadzam albo sie niezrozumielismy
u mnie w pracy mamy piec olejowy ,a do tego w pomieszczeniu czujnik na którym się ustawia tęperature jaka ma być w pomieszczeniu ,i dlatego piec spala dużo mniej oleju niż na sterowaniu ''ręcznym''
  • 2 lata później...
Jest wiele kotłów olejowych stalowych.
Np Viessmann Vitola
A jaka może być minimalna temperatura spalin takiego kotła? On ma wymuszony dmuch w komin to chyba można ładnie odebrać temperaturę prawie jak w gazowym kotle kondensacyjnym?
  • 3 miesiące temu...
witam,
zrobię odkop tematu.
mam kocioł olejowy de dietrich gtu 1203 v, mam czujnik pokojowy, którym mogę regulować temp w pomieszczeniach, na zewnątrz budynku znajduje się również czujnik temp.
sytuacja wygląda tak: temperatura zadana [jaka ma byc w pokoju] ustawiam na 17st. obok tego czujnika mam termometr, taki domowy, który pokazuje temp 22st. bo w salonie mam często rozpalony kominek [bez płaszcza wodnego]. problem polega na tym, ze piec mimo odczyty z czujnika pokojowego ciągle sie rozpala do osiągnięcia temp 46st, potem sie gasi az do momentu spadku temp na kotle do 40st. co mam zle ustawione, co powinienem zrobic aby kocioł włączał sie tylko w celu podniesienia temp w pomieszczeniach? można ostawić tzw " wpływ czujnika pokojowego" - zrobiłem to wg instrukcji na wartość 10. można wyłączyć pobieranie danych z czujnika temp zewnętrznej?
dzięki za odpowiedzi.
pozdr!
W kotłach gazowych i olejowych jest taka opcja min temp wody w kotle - zejście temp poniżej tej temp powoduje start kotła.
Ze względu na korozję nie należy tej funkcji wyłączać.
minimalna teperature kotła zmienilem z 40st [domyslnie] na 30 st.
ale to dalej nie rozwiacuje mojego problemu.
mozna wyłaczyc czerpanie info o temp zewnetrznej?
przepraszam za dwa posty jeden pod drugim, ale wcielo gdzies opcje edit.
poradzilem sobie z problemem poprzez dokupienie sterownika pokojowego auraton 30, wpielem sie nim do wtyczki z pompy [gniazdo N] i mostek drugą żyłą. teraz auraton steruje pompą CO. jest ok.
