Treść opublikowana przez elpiotrek
Bufor Ciepla - Potrzeba?
moj dom ma 220m2. zastanawiam sie na buforem, ale zaloze go chyba dopiero podczas instalacji kotła z podajnikiem. a powiedz jeszcze ile by trwało ładowanie bufora 3000l kotłem de dietrich gtu 1203 v o mocy 21kW.
czesc, a w moim przypadku: kocioł olejowy, kominek z plaszczem wodnym, plus w niedalekiej przyszłosci kocioł z podajnikiem na pellet lub ekogroszek, czy bufor jest wymagany? w obecnej konfiguracji i w planowanej? dzieki za pomoc :D
gdzies czytałem, ze do pow mieszkania 200m2 najodpowiednijszym buforem by byl taki o pojemnosci okolo 2500-3000l...
czy buforem ciepla moze byc bojler cwu? mam kominek z plaszczem wodnym spiety z kotłem olejowym poprzez wymiennik płytowy. nie mam bufora, wiec czy bojler zasilany z kominka [bezposrednio] spełnia rolę bufora?...
Ogrzewanie olejowe- pytanie
przepraszam za dwa posty jeden pod drugim, ale wcielo gdzies opcje edit. poradzilem sobie z problemem poprzez dokupienie sterownika pokojowego auraton 30, wpielem sie nim do wtyczki z pompy [gniazdo N] i mostek drugą żyłą. teraz auraton steruje pompą CO. jest ok.
minimalna teperature kotła zmienilem z 40st [domyslnie] na 30 st. ale to dalej nie rozwiacuje mojego problemu. mozna wyłaczyc czerpanie info o temp zewnetrznej?
Witam Wszystkich
witam wszystkich. nazywam sie piotr i mieszkam w Braniewie. pozdrawiam.
witam, zrobię odkop tematu. mam kocioł olejowy de dietrich gtu 1203 v, mam czujnik pokojowy, którym mogę regulować temp w pomieszczeniach, na zewnątrz budynku znajduje się również czujnik temp. sytuacja wygląda tak: temperatura zadana [jaka ma byc w pokoju] ustawiam na 17st. obok tego czujnika mam termometr, taki domowy, który pokazuje temp 22st. bo w salonie mam często rozpalony kominek [bez płaszcza wodnego]. problem polega na tym, ze piec mimo odczyty z czujnika pokojowego ciągle sie rozpala do osiągnięcia temp 46st, potem sie gasi az do momentu spadku temp na kotle do 40st. co mam zle ustawione, co powinienem zrobic aby kocioł włączał sie tylko w celu podniesienia temp w pomieszczeniach? można ostawić tzw " wpływ czujnika pokojowego" - zrobiłem to wg instrukcji na wartość 10. można wyłączyć pobieranie danych z czujnika temp zewnętrznej? dzięki za odpowiedzi. pozdr!
