ziemko1 Opublikowano 8 Maja 2014 #1 Opublikowano 8 Maja 2014 mam problem który mam nadzieje wspólnie rozwiążemy, otóż każdy hydraulik i sprzedawa doradzają mi coś innego i zaczynam się gubić otóż, posiadam dwa domy pierwszy ma 120 m2 jakieś 30 m2 skosów i 36m2 kotłownia i garaż czyli razem 186m2 ale kotłownia i garaż to chyba szkoda ogrzewać więc nawet nie wiem czy to liczyć?? więc 150m2 drugi do dom to bardziej pracownia gdzie będzie się tylko przebywać przez dzień, czasami w nocy ale to kiedy będzie praca (w budynku będą znajdować się maszyny które produkują sporo ciepła) budynek ma dwa piętra na dole 50 m2 na górze również 50m2 ale jest spory skos z dwóch stron do szpica, budynki są mocno docieplone 25cm solbet 15 wełna rocool na ścianach, dach to wełna 15cm i styropian 8 cm (zamiast płyt kar.gips. - nietypowe rozwiązanie) Zastanawiałem się nad piecem kalvis 16kw proponowany przez czysteogrzewanie.pl, jednakże każdy mi mówi że jest on za mały, w domu mam na parterze ok 500 m ogrzewanie podłogowego co do grzejników nie wiem jak to przeliczać czy również 80 W na m2? i co sądzicie o mocy pieca czy nie będzie za mała?
przemyslaw2ar Opublikowano 8 Maja 2014 #2 Opublikowano 8 Maja 2014 Witam Przy nowo wybudowanych budynkach zapotrzebowanie na ciepło powinno być zawarte w projekcie, jeżeli nie ma to należało by wykonać OZC Niemniej jednak śmiem twierdzić że kocioł Kalvis 2-16 z całą pewnością zapewni dostateczną moc grzewczą zarówno na c.o. jak i c.w.u. Wspomniany kocioł jest kotłem dolnego spalania i moc 16kW może oddać w stosunkowo krótkim czasie jednakże gdyby rozglądał się Pan z kotłem Górnego spalania to należy wziąć pod uwagę że kotły te osiągają swoją moc dopiero po odgazowaniu paliwa więc w zależności od paliwa należy brać kocioł odpowiednio mocniejszy niż wynika z OZC. Fajnym kotłem jest OPOP H4xxEKO
SONY23 Opublikowano 9 Maja 2014 #3 Opublikowano 9 Maja 2014 Kocioł o mocy 16 KW powinien wystarczyć. Tylko pamiętaj, że Kalvis to dobry kocioł na drewno względnie jego mieszankę z węglem (zastępczo). Palenie samym węglem nie będzie już tak łatwe i bezproblemowe. Musisz to brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.
ziemko1 Opublikowano 9 Maja 2014 Autor #4 Opublikowano 9 Maja 2014 właśnie mam większy dostęp do drzewa jak do węgla, poszukuje kotła bardziej na drzewo z dużym paleniskiem, ale nie zagazowywujący jak atmos, bo mam bardzo dużo kartonów do palenia, kalvis ma możliwość mieszania i aż 70 l wsad, dlatego on mi jakoś wpadł w oko, a co do grzejników - by nie przesadzić co do mocy kotła - jak to dobierać ??
przemyslaw2ar Opublikowano 9 Maja 2014 #5 Opublikowano 9 Maja 2014 Instalacja do kotłów zasypowych powinna być dobrana dla parametrów 75/55/20 w przeciwnym razie będziesz średnio zadowolony z kotła lub konieczny będzie bufor. Prawdę powiedziawszy bufor choćby mały 500l zawsze poprawi pracę układu.
ziemko1 Opublikowano 9 Maja 2014 Autor #6 Opublikowano 9 Maja 2014 Panie Przemysławie dopiero się ucze i nie wszysko wiem co znaczą parametry 75/55/20 ?? nad tym buforem ciągle się zastanawiam ale jak go jeszcze dorzucę do tej powierzchni to chyba kocioł 16kw będzie za mały??
dorecho Opublikowano 9 Maja 2014 #7 Opublikowano 9 Maja 2014 (w budynku będą znajdować się maszyny które produkują sporo ciepła) Witam. To jest bardzo interesujący wątek: co to za ciepło, gdzie podziewa sie jeśli jest wydzielane? ile tego ciepła = sporo? Może warto byłoby to ciepło wykorzystać? Pozdro
fezoi Opublikowano 10 Maja 2014 #8 Opublikowano 10 Maja 2014 Czy to są nowe budynki i kocioł będzie pierwszym jaki zostanie tam zamontowany ? Jaki jest komin ( przekrój i wysokość ) ? Mogę powiedzieć, że ten kocioł potrafi dać naprawdę dużo ciepła i to nie zawsze jest zaletą .
