fezoi
Treść opublikowana przez fezoi
  1. Takie palenie w okresach przejściowych u mnie się najlepiej sprawdza . Po przełączeniu na długi obieg drastycznie spadała temp. spalin i zanikał ciąg . Mógłbym kocioł rozbujać i na długim obiegu by szło , ale instalacja na grawitacji nie dałaby rady odebrać tego ciepła ( za dużo i za szybko ). W innym wątku Przemysław2ar wspominał kiedyś o paleniu na krótkim obiegu w okresach przejściowych . Zima była łagodna to większość czasu tak paliłem .W Kalvisie mocowanie łańcuszka od miarkownika jest do poprawienia , przy dolnej klapce brak ramienia i są za duże skoki klapki , jeszcze tego nie przerobiłem i palę "na zapałce ".
  2. Pisałem o drzwiczkach dolnych , PP=PG. Drzwiczki mamy takie same .
  3. W 12 wymiennik jest mniejszy niż w 16 kw i ma inny przekrój ( w 12 jest niesymetryczny ) producent nie podaje pow. wymiennika . Pozdrawiam .
  4. Ja u siebie przeniosłem podawanie PP nad ruszt po miesiącu , miałem dość . Myślałem o obróceniu dolnych drzwiczek , ale skończyło się na wycięciu nowego otworu i zaspawaniu oryginalnego . Palę metodą przepalania ( 2 x dziennie)i na krótkim obiegu . Mam za duży kociołek (16kw na 120 m2), ale z czasem dojdzie 40m. Vomer1967 mierzysz u siebie temp.spalin ?
  5. W końcu kocioł o stałopalności oczekiwanej przez użytkowników "stałopalność 2 dni ( duża komora)".
  6. Czy to są nowe budynki i kocioł będzie pierwszym jaki zostanie tam zamontowany ? Jaki jest komin ( przekrój i wysokość ) ? Mogę powiedzieć, że ten kocioł potrafi dać naprawdę dużo ciepła i to nie zawsze jest zaletą .
  7. Bardzo ciekawy kocioł, a ja dałem zarobić Litwinom . W Kalwisie wyjście na instalację jest 1 1/2" ( w instalacji mam 2" ) i muszę palić spokojnie , żeby móc odebrać ciepło grawitacyjnie, a kocioł ma potencjał co do mocy . Po sezonie dodam pompę do wspomagania obiegu przy pracy kotła na wyższych obrotach .
  8. fezoi odpowiedział(a) na sq4ixm temat w Inne tematy o kotłach i piecach
    Witam! Jeśli chodzi o wytrącanie się parafiny w "opale"to nie ma takiego ryzyka . Miałem kiedyś w nieogrzewanym magazynku, to w mrozy był klarowny czego nie można było powiedzieć o "zwykłej "ropie, a z dodatkami BIO to był już dramat .
  9. Podniesienie nic nie da, spaliny się oziębiają, spowalniają ciąg i odkładają na kominie " smołę ", a dokładnie mieszaninę pary wodnej i frakcji powstałych z częściowego spalenia drewna . "Faza suszenia w tej fazie woda zawarta w drewnie zamienia się w parę wodną. Temperatura ok. 100C. Poprzez szybkie suszenie drewno kurczy się i pęka , co przyspiesza proces jednak temperatura spalania w tej fazie jest niska występuje dymienie, energia tracona jest na suszenie, czas fazy suszenia zależy od ilości wody zawartej w drewnie. Faza odgazowania drewna Po fazie suszenia temperatura wzrasta ze 100C do ok. 300C rozpoczyna się proces odgazowania. Z drzewnej masy wydobywa się bardzo bogaty w energię gaz drzewny o różnorodnym składzie chemicznym , którego głównymi składnikami jest węgiel, tlen i wodór. Drewno mimo że należy do paliw stałych w 84% składa się z substancji, które zamieniają się w procesie spalania w gaz drzewny. Gaz drzewny spalając się w odpowiednich warunkach wytwarza długi niebiesko-żółty płomień o temperaturze 800C do 1000C. Faza końcowa Po wypaleniu wszystkich lotnych substancji zawartych w drewnie następuje spalanie węgla drzewnego. Rozżarzony węgiel drzewny spala się w temperaturze 500-800C. W tym czasie można zaobserwować krótki błękitny płomień i brak dymienia."
  10. Ja stosowałem środek Hansa polano, produkcji litewskiej ( do kupienia w internetowym sklepie kominiarskim ) , osusza i przez to rozkrusza smołę w kominie . Efekt był tak na 60%, ale to walka ze skutkiem, przyczyny już sam znasz . Warto docieplić komin w nieogrzewanej części budynku i w komin puszczać spaliny z wyższą temperaturą .
  11. Myślałem , że odwrotnie , coś mi mówi że mam przewymiarowany kocioł .
  12. Przy niskim ciśnieniu atm . mam za słaby ciąg i był generalnie problem z paleniem w kotle . Ruszt mam zasypany popiołem i żarem , to może nie będzie efektu nurkowania PP. U mnie to podsuszanie to była sucha destylacja . Dzisiaj jakby mniej smoły :) . Dokładam częściej po mniej .
  13. Chciałem pisać to co SONY23 , ale śmiałości zabrakło :) . Przewietrzanie komory zasypowej widać też jest . Ja w swoim Kalvisie dzisiaj zrezygnowałem z podawania PP pod ruszt i z rozszczelniania drzwiczek zasypowych , dałem PP bezpośrednio nad ruszt w i efekt jest obiecujący . Ruszt przykryty mam gęstym sitem żeby utrzymać żar , bo jak się spóźniłem to miałem w kotle ciemno .
  14. Te liście to bym sobie darował , chyba , że chodzi o drewno liściaste :) . Napisz jaką masz instalację i komin , bez bufora będziesz go musiał pilnować , jest wydajny i ciężko będzie palić non stop przy + temp. , ale alternatywę trudno znaleźć .
  15. Mogę obserwować przy paleniu jedynie komorę załadunkowa i ruszt , niestety żeby zajrzeć do wymiennika muszę odkręcić pokrywę , ale to zrobię ( będzie dymu :( ). Rozpalałem już drewnem 5-6 letnim spod dachu ( myślę że suchsze to tylko z suszarni ) i przy zimnym kotle kondensacja w komorze załadunkowej była . Podawanie PP górą ( przewietrzanie komory ) zmniejsza to zjawisko . Temp . powrotu to mi spać nie daje . Instalację mam zabytkową + grawitacja i w mojej ocenie żadnych zaworów ( 3d , 4d ) tam się nie da wbudować . Mam przy kotle zasobnik dwupłaszczowy na CWU i chcę powrót z niego dać bliżej kotła ( jest wolne podejście ) bo teraz krążenie jest blokowane zimną wodą powrotu z grzejników , może wymuszę ten obieg pompą ?
  16. 100% drewno , liściaste ( różne gatunki ) sezonowane 2 lata i więcej , może kapkę za wilgotne ( wilg. nie mierzona ) ps. sprawdziłem w instrukcji ( pa ruski ) zalecają wilg.18-20% , pow.30% " nie riekomendujetsa " :) he ,he .
  17. Na naturalnym ciągu , w polskiej specyfikacji wentylator wyciągowy to za dopłatą . Jak puszczę spaliny krótkim obiegiem to nie ogrzewam całego wymiennika , dół kotła jest zimny , ciekawe co się dzieje w tej części kotła ? Ps. rozpalanie już opanowałem , trzeba rozpalać przy samym palniku i bardzo małe ognisko , powietrze przez górne drzwiczki i dymu nie mam , jednak kociołek lubi trochę PP pod ruszt . Ogólnie jest coraz lepiej . Dzięki za porady .
  18. W temacie temp. spalin . Dzisiaj mierzone w czopuchu (kalvis 2-16 ) , po rozpaleniu ok.20 minut ( krótki obieg spalin w kotle ) temp .240 st.C , po przełożeniu klapki na pełny obieg spalin temp . w ciągu minuty spadła o 100 st C . Powtórzyłem operację kilka razy i efekt podobny . Po 2 godzinach palenia temp. ok.120st.C ( temp . wody w kotle ok.75 st.C ). Dla komina wyższa temp . spalin jest lepsza , ale dla kotła to chyba niekoniecznie ?
  19. Może tutaj coś znajdziesz . http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ranking-kotlow-weglowych/
  20. Myślę , że jeszcze wszystko przede mną jeśli chodzi o testowanie nowego kotła i wiele pokaże palenie gdy będzie zima i będzie zimno :) . Poddałem się nieco temu ciągłemu straszeniu o krótkim żywocie kotła z powodu np.niskiej temp.powrotu , smolenia itp . Stary kocioł służył 19 sezonów i pociekł przy opłomkach (rurki 3mm ze szwem ), a teraz nowy też na grawitacji posłuży 5-8 sezonów ? Powiem szczerze , że to smolenie mnie zaskoczyło ( nie doczytałem na forum :( ) , stary kocioł smolił komin i nie mogłem z tym sobie poradzić , a teraz mam możliwość smołę zebrać z kotła szpachelką i jest ok .
  21. Niestety , ale w kalisie 2-16 są inne wymiary drzwiczek i nie da się ich zamienić , a byłoby nieźle mieć w górnych klapkę i spróbować jeszcze miarkownikiem podpiąć . Myślałem o dokupieniu drugich drzwiczek i ich powierceniu , ale jest to towar na zamówienie i po rozmowie ze sprzedawcą na temat smolenia w komorze załadunkowej odechciało mi się pytać o cenę drzwiczek , bo " to przecież wszystko wina niskiej temp .powrotu" .
  22. Dzięki SONY23 za cenne wskazówki , wczoraj i dzisiaj miałem problem z rozpaleniem , robiłem to po staremu ( jak w śmieciuchu ) i było trochę dymu zanim kocioł " załapał " , komin mam wrażliwy na spadki ciśnienia atm. ( komin meteoropata ? :blink: ). Jak już się pali rozszczelniam drzwiczki zasypowe i ograniczam nieco powietrze podawane pod ruszt . W drzwiczkach zasypowych powinienem powiercić dziurki , ale trochę głupio tak w nowym kotle wiercić :wacko: .
  23. Chodziło o oryginalny Kalvisa , kocioł ma miejsce na jego zamontowanie . Tak się zastanawiam , czy zamontowanie takiego wentylatora wyciągowego skazuje mnie na jego ciągłe używanie , czy nie blokuje naturalnego ciągu ? Chciałem używać przy rozpalaniu i dokładaniu opału . Rozumiem , że testy nie wypadły pomyślnie ? Możesz napisać coś więcej ?
  24. " Nawet przytoczony tu wcześniej Kalvis 2-16 w pierwowzorze ma wyciąg :) " Chciałem sobie dokupić , ale chcą tysiaka :( .
  25. Zaworu brak (instalacja z lat 70 , rury stalowe gięte od 2"do 3/4 , grawitacja ) . O stałopalności nic nie powiem bo kociołek mam od tygodnia i rozpalam po południu tak około pół komory zasypowej i to mi wystarcza ( pali się 3-4h i nie jest to buk , ale mniej szlachetne gatunki ). Trudno przewidzieć jak będzie zimą , chciałbym rozpalać rano i dokładać 2 może 3 razy do 22 . Stary kocioł miał 23 kw i trochę się martwię czy te 16 kw to nie jest za dużo do stałego palenia zimą . Jest kilka problemów np. z przewietrzaniem komory załadunkowej , muszę go pilnować , jakieś przemieszanie wody w kotle by się przydało bo temp. się układają strefowo .
