Cieknący Zawór Bezpieczeństwa
jimmisek
Wraz ze wzrostem temperatury rośnie ciśnienie w bojlerze.
U mnie było kiedyś tak samo. Te zaworki już tak mają czasami. Jeśli tej wody nie leci dużo to daj sobie spokój. Podstaw wiaderko, a wodą podlejesz kwiaty lub trawę.
Ja bym się  w żadne inwestycje i przerabiania nie bawił.
 O to chodzi ze po wcisnieciu wentyla nie leci ani powietrze ani woda,i popodłaczeniu pompki i próbie wpompowania powietrza stawia opór i również nic sie nie dzieje.
Zakręć wodę na grzanie  czyli na bojler i otwórz jeden z kranów, tak aby leciała ciepła woda , masz napompować ciśnienie w naczyniu  do ok 4-4,5 bar czyli trzeba trochę poczekać.
a cisnienie wody spusciles?
Nie,nic nie spuszczałem a powinienem?
O to chodzi że nie mogę napompować,po prostu powietrze nie idzie
 Jest zaworek,wciskałem nic to nie dało,widać że pracuję prawidłowo tak jak w kole-wciskasz i leci powietrze,tu tak się niedzieje,a jak go wykrecę całkowicie to nic sie nie stanie?
Co się ma stać - to tak jak w oponie samochodowej, najlepiej przygotuj nowy na szybką wymianę.
Może końcówka kompresora nie jest szczelna i powietrze bokiem idzie.
Gdyby było uszkodzone naczynie to leciałaby przez zaworek woda, ale nie leci to może dobre, tylko zaworek zmienić.
Pompka jest ok,a to mam cały zaworek wykręcić czy tylko tą iglice w środku?
Jeżeli sytuacja z kapiącym zaworem jest od dłuższego czasu to prawdopodobne worek w naczyniu przeponowym się skleił
Jeżeli masz dostę do kompresora to spróbój nim napompować
Jeżeli ciśnienie przebije worek to do wymiany naczynie lub worek (o ile taki dostaniesz)
