danielss Opublikowano 8 Kwietnia 2014 #1 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Witam a wiec mamy przykładowo budynek zamieszkały przez 70 osób -zameldowanych moc na cw ustalona jest w wysokości 0,040 MW w jaki sposób zweryfikować obliczona moc ? PRZELICZYŁEM SE TAK licząc 58 metrowe mieszkanie za 3 OSOBOWE 48 METROWE - 2 OSOBOWE 71 - 4 OSOBOWE WYCHODZI 81 OSÓB ZGODNIE Z NORMA przyjmuje 120 kg/miesz na dzien wychodzi mi zapotrzebowanie ciepła średnie NA CW 0,030 MW , max 0,090 MW JAKA MOC PRZYJĄĆ ? 0,030 ? USTALONA OBECNIE MOC JEST ZAWYŻONA ?
Gość mak Opublikowano 9 Kwietnia 2014 #2 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Zużycie cwu podaje się w litrach (dm3) nie kilogramach chociaż błędu nie popełniłeś bo 1lwody waży kilogram. Dla obliczeń zapotrzebowania wskaźnik zuzycia w budynku wielorodzinnym wynosi 120 l/dzień ale rzeczywiste zużycie właściwie nie przekracza 100 l na osobę. Wzór na obliczenie mocy można znaleźć w internecie , a sama moc zależna jest od liczby mieszkańców różnicy temperatur wody zimnej i wymaganej wody ciepłej, czasu dyspozycji (ile godzin ma być woda dostępna) oraz współczynnika nierównomierności rozbioru ciepłej wody ( są godziny o znacznie wyższym zapotrzebowaniu np rano i wieczorem). Nie wdając się specjalnie w matematykę myślę ze dobrano moc prawidłowo
KubaSko Opublikowano 10 Kwietnia 2014 #3 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Witam, to ci ułatwi sprawę :) pozdrawiam 8.xls
sambor Opublikowano 10 Kwietnia 2014 #4 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Mały wykładzik, może być bardzo pomocny Pozdr. cieplawoda.pdf
danielss Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor #5 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 no właśnie i ten wykładzik przestudiowałem , i ten akusz tez znalazłem kiedyś czy norma PN-92/B-01706 nadal obowiązuje czy pojawiło się coś w miejsce jej? w umowie miedzy nami a przedsiebiorstwem energetycznym _ jest pragraf odnosnie zapotrzebownia na moc _ chodzi konkretnie o cwu - pragraf odsyła nas do rozporzadzenia ministra g z 17 lipca 1998 ktore mowi zamowiona moc cieplna nalezy rozumiec najwiekszy pobor ciepla .........................przez okres co najmniej godziny ale sposobu jej okreslenia nie definiuje moze byc to metoda z pn - 92/b-01706 albo metoda swiadectwowa jak w audytach? - dobrze to rozumie kolejne pytanie norma podaje mi normowe zuzycie w granicach 0,120 m3/dobe/mieszkaniec dysponuje odczytami rzeczywistymi zuzycia rocznego i zuzycie wychodzi mi dzielac je przez 365x liczba zameldowanych osob w granicach 0,040 m3 /doba/mieszkaniec budynek zamieszkuje obecnie 71 - lokatorów tylu zameldowanych licząc 1 pokój -1 m , 2- 2,5 m, 3p - 3,5 m 4p- 4 m - projektowo wychodzi 94 i odpowiednio moce - z normy 94 OS -0,120 m3/d - MOC SRE 0,033 MW MAX 0,101 94 OS - 0,080 M3/D SRED 0,022 MAX 0,067 MW 94 OS - 0,040 m3/d sred 0,011 max 0,033 obecnie zamowiona moc to 0,040 jak pisalem chcial bym ja zmniejszyc do 0,035 :) zawsze to jakas oszczednosc :) licze tak ( jest w tym jakiś bład ) U- liczba mieszkanców qc - 0,120 ( norma) ( 0,080) ,(0,040) m3/d/m q sred =U*qc m3 q h sred =g sred/18 m3/h q hmax =qhsred x Nh m3/h moc sred= qh sred x 4,2 x 1000 ( 45) / 3600000 MW moc max = Nh x moc sred MW
AdamGuitar Opublikowano 29 Kwietnia 2014 #6 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Można negocjować z Przedsiębiorstwem moc zamówioną. Jednak należy pamiętać,ze Firma ograniczy wtedy przepływ aby maksymalnie było to właśnie 0,035. W sumie to od odbiorcy zależy ile ciepła zamawia. Pojawi się wtedy aneks do umowy.
Gość mak Opublikowano 29 Kwietnia 2014 #7 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 A ile na opłacie za moc zamówiona zaoszczędzicie? Nie widzę problemu ze zmniejszeniem mocy zamówionej na cwu, umotywowany wniosek do dostawcy który powinien merytorycznie go rozpatrzyć i dać odpowiedź. Nie rozpatrywaliśmy jeszcze jednego problemu czyli sposobu podgrzewu cwu przepływowy czy zasobnikowy. Przy przepływowym myślę że dostawca odmówi z powodu możliwości niedotrzymania wymaganej temperatury cwu, przy zasobniku jest to bardziej prawdopodobne. Zależnie od zastosowanego sterownika dostawca może mieć możliwość przesledzenia dobowego poboru mocy na cwu i określi czy obnizenie mocy zamówionej jest możliwe.
AdamGuitar Opublikowano 29 Kwietnia 2014 #8 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Instalacja stricte przepływowa zdarza się niezmiernie rzadko. Przeważnie są zbiorniki - stabilizatory które służą do stabilizacji temperatury c.w.u. oraz ze względu na swoją pojemność stanowią zapas wody w momentach większych rozbiorów. Co do oszczędności to należy to przeanalizować z dostawcą.
danielss Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor #9 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 na pewno są zasobniki tylko nie wiem czy to zwykły zasobnik czy są w nim jakieś wężownice a odnosnie samych obliczen to jest w nich jakis blad ? czy jest wszystko ok ?
AdamGuitar Opublikowano 29 Kwietnia 2014 #10 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Prawdopodobnie jest wymiennik i właśnie stabilizatory bez wężownic. Przy ustalaniu mocy zamówionej można się oprzeć na danych historycznych. U mnie w firmie też często odbiorcy po kilku sezonach korygują w ten sposób moc zamówioną.
