Pompa Ciepła-Czy Jest Możliwość Instalacji?
dzanas7
Mam już dość palenia w piecu na ciepłą wodę w okresie letnim. Wymyśliłem sobie pompę ciepła powietrze woda do CWU. Instalacja CO jest stara i grawitacyjna. Nie mam zamiaru jej przerabiać. Moje pytanie jest takie. Czy mogę podłączyć PC Tak jak na rysunku. Jak Wy to widzićie. Moja koncepcja jest taka że zimą gdy palę w piecu to woda jest ogrzewana w starym bojlerze ( i teraz czy przejdzie do zasobnika od PC, kyóry zimą robiłby za dodatkowy zbiornik wody) a latem odłączę na zaworach stary bojler i będzie hulała Pompa ciepła. Ma to jakąś możliwość działać? I nie interesuje mnie czy mi się to zwróci czy opłaca bo palenie latem to nie dla mnie :)
Jaki sen ma tworzenie takiej kaskady? Jak będziesz palił, to nie będzie pracować PC i odwrotnie. Wepnij równolegle + jakieś zawory odcinające, lub przełączający.
PC kupuj tylko typu split, nie monobloki zintegrowane z zasobnikiem. Są bardziej wydajne i pracują w szerszym zakresie temperatur zewnętrznych.
witam
Niestety taki układ nie zadziała ponieważ zimą grzejesz tylko wodę w starym zasobniku  a zasobniku pompy ciepła znajduje się zimna woda
Najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie jest pompa ciepła z zasobnikiem obsługującym dodatkowe źródło ciepła (dodatkowa wężownica)
niestety bez przeróbki i dodatkowej pompy ładującej zasobnik się nie obejdzie
Używanie zamiennie dwóch zasobników nie jest najlepszym pomysłem ponieważ w nieużywanym ( przez pół roku) może zaląc się flora bakteryjna trudna do wytępienia
Załóż zwykłą grzałke do bojlera i grzej .
Kotłem ?!
oczywiście grzejąc wodę do 70sC da się wytępić wszystko
Ale uważam że watro mieć jeden zasobnik grzany przez dwa źródła ciepła zależnie od sezonu
Jakiś rysuneczek poglądowy ?
jakie atuty pompy typu split w porównaniu do zintegrowanej?
Nie ma rysunku i nie wiem co tu trzeba by było rysować. Na obecnym wyjściu ciepłej wody dajesz trójnik i dwa zawory kulowe po jednym na PC i obecny zasobnik. Podobnie z zimną.
Tak jak już napisałem tzw COP będzie wyższy, szczególnie w okresach przejściowych gdy temp zewn spadnie poniżej 10C. Nie trzeba montować kanałów powietrznych doprowadzających i odprowadzających go z zewnątrz. Za to trzeba będzie zapłacić komuś za montaż instalacji freonowej.
I tu jest problem. Bo teściu jest starej daty i "panie wszystko tymi rencami robione i ma zostać i grawitacja ma być bo prundu nie bedzie" Nie daj Bóg wyrzucić!!! (gwoździe wyciąga z desek i prostuje ;0 ) I tak cud że pozwolił cokolwiek zainstalować.
teściu ma trochę racji bi jak ruski na nas napabną i odetną prąd to będzie miał ciepłą wodę
Ale żyjemy w 21 wieku
więc jeśli nie chcesz palić latem na ciepłą wodę potrzebujesz pompy ciepła
I już rok nad nim pracowałem i jest zgoda na pompę. Tylko jak najmniejsza ingerencja ma być w istniejacy system. I dlatego szukam pomocy jak to zrobić aby wilk był syty i owca cała. I jeszcze powiedział że sam to zainstaluje :)
:D
Grubo.
Czyli split na starcie odpada.
Prąd w G11, czy G12? Jak G12, to dobrać do wielkości rodziny nowy pionowy zasobnik i grzać prądem w 2 tar.
Chyba chciałeś napisać: grzałkę, grzałkę za 150 zł. Nic więcej.
dzanas7 ja z tą grzałką to na poważnie.Sam mam bojler dwupłaszczowy ,poziomy,140l,grzałka 1,5kw.Działa na termostacie cały sezon ,z wody korzysta 3 osoby ,2 preferują wanne ,jedna prysznic i jak to latem jakaś rodzina się zjedzie czasami.Z rachunków wychodzi jakieś 1300kwh to jest ok 600-650 zł.Nawet jak by pompa pozwoliła zaoszczedzić 400 zł  to i tak zwracałaby się z 8 lat(zakładając bezawaryjność)A i teściu własnymi recami załozy i zostanie bohaterem we własnym domu.
No i jestem po wizycie instalatorów. Powiedzieli że nowy zbiornik 140l + grzałka podłączyć do instalacji co i wyjdzie taniej niz pompa ciepła. No i za dużo roboty (koszt) przy ustawieniu PC, za dużo przerobek. Polecacie jakiś zbiornik z grzałką który pójdzie na CO grawitacyjnym?
