wojtus121 Opublikowano 20 Marca 2014 #1 Opublikowano 20 Marca 2014 Witam, mam problem z wyłącznikiem ciśnieniowy OMNIGENA chyba już padł całkowicie bo się nie włącza. Chciałem kupić nowy ale są tylko na internecie a nie ma w żadnym sklepie w mojej okolicy. Znalazłem jednak wyłącznik PM5 ( http://img.bazarek.pl/75548/6797/2166550/6680427584d8226cf152a8.jpg ) czy będzie on działał zamiast w.w omnigena czy jest jakaś różnica? z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
sambor Opublikowano 20 Marca 2014 #2 Opublikowano 20 Marca 2014 OMNIGENA ma co najmniej cztery rodzaje wył ciśnieniowych, zamiennik powinien mieć takie same podłączenie wodne - tu masz stosowane wył ciśnieniowe http://www.omnigena.pl/index.php?action=categories&action_id=263 Jeżeli w twoim przypadku jest to wył MP5 lub o identycznym podłączeniu wodnym to możesz bez problemu go wymienić.
wojtus121 Opublikowano 20 Marca 2014 Autor #3 Opublikowano 20 Marca 2014 aktualnie posiadam ten: http://www.omnigena.pl/index.php?action=categories&action_id=279 a chcę założyć ten: http://hydrodom.pl/opis/2166550/wylacznik-cisnieniowy-pm-5-230v-do-hydroforow-proditaltecnica.htmlnie będzie żadnych problemów z działaniem?
mlodzieniec Opublikowano 21 Marca 2014 #4 Opublikowano 21 Marca 2014 Jeśli jest ten sam rozmiar wejścia do podłączenia to powinno działać. Musisz go tylko wyregulować samodzielnie, czasem instrukcja jest pod pokrywą a czasem papierowa. A sprawdzałeś, czemu nie działa? Może tylko przewód nie styka albo sie przepalił i wystarczy rozebrać i podłaczyc na nowo instalacje elektryczną? Oczywiście PO WYJĘCIU WTYCZKI Z GNIAZDKA.
wojtus121 Opublikowano 21 Marca 2014 Autor #5 Opublikowano 21 Marca 2014 pokrywę zdjąłem już wcześniej ale wszystko jak najbardziej OK, coś mnie tknęło dzisiaj aby rozkręcić na części pierwsze i jak się okazało tyle rdzy się nazbierało, że woda nie dochodziła przeczyściłem i działa jak należy tylko pytanie czy to normalne aby tyle rdzy się nagromadziło?
