Dmuchawa - Co I Jak?
NuckyThompson
Witam znów. Z góry dziękuję za porady.
Otóż przymierzam się powoli do zakupu dmuchawy do mojego pieca KSW5 (powyżej). Z przyczyn finansowych (póki co nie było kasy na porządną instalację gazową i piec) ogrzewam nim mieszkanie niespełna 30m2. Chciałbym się dowiedzieć jaką (w miarę tanią) dmuchawę do niego kupić i jak się to coś montuje. Czy taka dmuchawa musi chodzić non stop i czy dużo pobiera energii? A może sterownik jakiś też będzie potrzebny?
Dmuchawa w tym kotle to pomyłka narobisz sobie problemów ,co prawda nie widziałem na żywo 5 kw,ale podejrzewam że wymiennik to po prostu jedna półka,dmuchawa będzie wywiewać wszystko w komin.W poprzednich postach pisałeś o problemach z ciągiem ,to powinieneś rozwiązać ,albo zatkany komin lub brak dostępu powietrza.Przy przytkanym kominie to będzie gasło w kotle ,dmuchawa tego nie wie i będzie wiać a spaliny wyjdą na mieszkanie i po was.Palenie węglem w takim kociołku tylko na naturalnym ciągu.
Też nie radzę przy takich warunkach technicznych (mały kocioł, mała powierzchnia ogrzewania, kocioł w mieszkaniu i nie wiadomo jak w przyszłości będzie systematyka czyszczenia komina). Dmuchawa jest zawsze ze sterownikiem, który musi przecież sterować nadmuchem i dostosować się do ustawień użytkownika kotła. Taki zestaw to koszt kilkaset zł. Jak kocioł nie ma miarkownika ciągu to lepiej tylko jego kup, żeby pilnował ustawionej temepratury, sporo tańszy to koszt zakupu i już będzie jakiś komfort :)
Pozdro.
