Wielkość / Grubość Płaszcza Wodnego W Kotle Gs
meping
Kolejne pytanie do znawców tematu ;-) Jaka powinna być grubość płaszcza wodnego w niewielkim kociołku GS. Przewidywana moc to ok. 10-12 KW max, ale chętnie też poznam ogólne zasady doboru wielkości (grubości) płaszcza.
płaszcz w takim kotle zależy od wielu rzeczy ja wykonuję 2-5cm a czasem nawet 1cm i nie dochodzi do podgotowywania.
Wiele też zależy od budowy kotła i tego jak zamontujesz pompę i na jakim biegu będzie pracowała. Najczęściej spotykanym błędem jest montaż pompy obiegowej w kotle o małej ilości wody po stronie zasilania, a gdy dochodzi do "bulgotania" to często ludzie ratują się zwiększając bieg pompy co tylko pogarsza sytuację :) Jest to efekt przemiany fazowej i im niższe ciśnienie tym niższa temp wrzenia  a pompa na zasilaniu powoduje w pewny sposób podciśnienie i stąd takie ciekawe efekty
Może skup te wszystkie pytania w jednym temacie, bo robisz trochę bardak.
Wydaje mi się, że bałagan jest właśnie jak się wrzuca wszystko do jednego wora. Przynajmniej tak mnie uczona w czasach usenetu, jak o forach na stronach www chyba jeszcze nie słyszano...  ;)
