ogrofan Opublikowano 15 Lutego 2014 #1 Opublikowano 15 Lutego 2014 Witam, jestem w trakcie remontu przedpokoju, rozważam zastąpienie grzejnika jedną pętlą podłogówki (w całym domu są grzejniki, piec z podajnikiem na ekogroszek,zawór 4-drogowy). Poradźcie jak to ugryźć, domyślam się, że niezbędny będzie jakiś zawór obniżający temperaturę na pętlę podłogówki i co jeszcze ? Problem jest tez w tym, że do dyspozycji, ( licząc od powierzchni stropu do powierzchni posadzki) mam około 9 cm, czy jestem w stanie zmieścic sie na tej przestrzeni ? Jakiej srednicy rurki można zastosować ? Powierzchnia przedpokoju około 10 m kw. Pozdrawiam Andrzej
majschi Opublikowano 15 Lutego 2014 #2 Opublikowano 15 Lutego 2014 Witam Moim zdaniem w przedpokoju nie ma sensu bawić się w podłogówkę, jak masz miejsce to daj grzejnik i po problemie
ogrofan Opublikowano 15 Lutego 2014 Autor #3 Opublikowano 15 Lutego 2014 Rzecz w tym, że właśnie o to miejsce sie rozchodzi, grzejnik to jest na chwilę obecną, a byłoby więcej miejsca gdyby go zastąpic podłogówką. Dlaczego uważasz, że w przedpokoju "nie ma sensu sie bawić w podłogówkę" ? Moim zdaniem, właśnie w przedpokoju, gdzie grzejnik zamocowany na ścianie (nie pod oknem) nie ma zbyt dobrej cyrkulacji powietrza - jest sens.
tsa78 Opublikowano 15 Lutego 2014 #4 Opublikowano 15 Lutego 2014 Wszystko zależy od tego co chcesz osiągnąć? np:niektórym przeszkadzają zimne płytki podłogowe i chcą złamać temp podłogi . Mozna zrobic na 2 sposoby : 1. poprzez użycie zaworu RTL 2. poprzez użycie zaworu trojdrożnego np termostaycznego Jeżeli masz 9cm to wystarczy. Daj twardy styropian 4 cm i 5 cm wylewki. Rurki pex 16 mm .Masz 10 m2 wiec ok 50-60 mb rurki wystarczy.
majschi Opublikowano 15 Lutego 2014 #5 Opublikowano 15 Lutego 2014 Moim zdaniem, właśnie w przedpokoju, gdzie grzejnik zamocowany na ścianie (nie pod oknem) nie ma zbyt dobrej cyrkulacji powietrza - jest sens. Grzejnik nie ważne gdzie jest zamontowany o ile nie jest zasłonięnty meblami czy innymi przeszkodami będzie grzał dobrze ( nie musi być pod oknem) W całym domu masz grzejniki więc warto przy tym pozostać ale oczywiście jeśli bardzo chcesz mieć ogrzewanie podłogowe w przedpokoju to 4 cm dobrego styropianu na tym rurki 16mm pex co 15cm na zaworze rtl też powinny sobie poradzić
vernal Opublikowano 15 Lutego 2014 #6 Opublikowano 15 Lutego 2014 Zdecydowanie polecam podłogówke w tym przypadku. Ale 4cm styropianu? A płytki to gdzie się pomieszczą? Tu miejsca jest naprawdę mało - trzeba dać 2 cm twardego styro, na to alufox albo coś podobnego, folia, pex16, dylatacje po bokach i wylewka 5-6cm - tyle żeby miejsce na płytki zostało. Jeszcze uwaga z tym RTLem w miejsce porotu grzejnika. Zobacz sobie kolego jakie tam teraz w sezonie masz temperatury na powrocie (daj na zasilaniu 65, jak w duże mrozy), bo ja wyższe niż 40C, to podłogówka ta nie będzie grzać (temperatura powrotu zablokuje RTL). Po prostu zależy jak daleko będzie RTL od podłączenia do pionu, czy tam dociera gorąc z pionu (powrotnego). Pozdrawiam.
ogrofan Opublikowano 16 Lutego 2014 Autor #7 Opublikowano 16 Lutego 2014 Grzejnik jest przy samym pionie (gałązka 20 cm) i jest to pierwszy grzejnik licząc od kotła, temp. na powrocie utrzymuje się na poziomie 40 st. Wracając do kwesti technicznych, czyli RTL na powrocie, na zasilaniu też jakiś zawór jest potrzebny ? Jak z odpowietrzeniem takiej pętli, czy nie będzie problemu ? Trochę mało miejsca na izolację 2-3 cm to troszkę mało, choć pod stropem jest kotłownia i strop nie jest wyziębiony. Pomysł z tą podłogówka przyszedł mi do głowy przy okazji remontu (zrywam posadzkę do żywego stropu), zastanawiam się jakie korzyści (poza miejscem na ścianie) mogę osiągnąć ? Czy komfort cieplny w przedpokoju się zwiększy i czy jest sens w to wchodzić ? Jak sądzicie ? Pozdrawiam Andrzej
vernal Opublikowano 16 Lutego 2014 #8 Opublikowano 16 Lutego 2014 Widzę kolego, że szukasz kwadratowych jaj. Czemu 2 cm styropianu plus alufox to mało a 4cm stryro to już ok? Bo 4 to więcej niż 2? To nie ma w praktyce żadnego znaczenia, dopiero jakbyś miał ponad 10cm to by była różnica. Jak jest RTL to nie trzeba żadnego innego zaworu, jednak tutaj to on się będzie trochę blokował gdy: 1. Temperatura powrotu grzejników w tym pionie będzie wyższa niż ustawiona na RTL. Czyli w duże mrozy. Aby tego uniknąć to trzeba go odpowiednio zamontować albo zamiast niego użyć zawór z kapilarą umieszczoną gdzieś dalej od tego pionu. Korzyści są takie, że jak to zrobisz to cała rodzina będzie przesiadywać w przedpokoju ;)
tsa78 Opublikowano 16 Lutego 2014 #9 Opublikowano 16 Lutego 2014 2-3 cm to nie jest mało bo w tym przypadku bardziej chodzi o izolacje akustyczną niż ociepleniową bo masz poniżej kotłownie. Komfort będzie większy bo grzejesz całą powierzchnią równomiernie a nie miejscowo jak w przypadku grzejnika.
sambor Opublikowano 16 Lutego 2014 #10 Opublikowano 16 Lutego 2014 Jak masz mało miejsca to zrezygnuj z izolacji grubszej niż 2cm, a daj rurki gęściej np co 10cm.
