Zasobnik Boiler Do Kominka Z Płaszczem
mareknoda
Znajomy chciałbym podłączyć do kominka z płaszczem jakiś zasobnik (boiler z grzałką). Problem ma natępujący zbiornik przelewowy ma w kotłowni przy suficie, czy w takim razie może zamontować boiler poziomy również na tej wysokości?. Na pionowy ma mało miejsca, jedynie na 80 moze 100L. W jaki sposób sterować temperaturą wody w boilerze?, gdyby w ogóle nie chciał grzać wystarczy prosty zawór kulowy, ale gdyby chciał np: zagrzać do 60stopni? (z grzałką elektryczną nie ma problemu bo ma termostat).
pozdrawiam
Jeśli naczynie wzbiorcze kominka masz wpięte przed pompą to zasilanie bojlera musi być 30 cm niżej niż naczynie. Jak chcesz się bawić w dwie pompy to tu masz schemat na dole http://www.plum.pl/pl/?id=256http://www.plum.pl/pl/?id=256. Zależy jaki masz teraz sterownik w tym kominku. A jak chcesz to zrobić tanio bez elektroniki i drugiej pompy to kup zawór termostatyczny z kapilarą wepnij w zasilanie lub powrót bojlera a kapilare wpuść w tuleję czujnika temperatury w bojlerze. Temperaturę do jakiej chcesz zagrzać wodę ustawiasz na głowicy zaworu termostatycznego z kapilarą. Lub jeszcze inna opcja kupujesz zawór termostatyczny trójdrogowy wpinasz na wyjście gorącej c.w.u i tam ustawiasz ile stopni ma ci polecieć z kranu. W tym przypadku nie kontrolujesz temperatury wody w bojlerze tylko już na wyjściu c.w.u. Dzięki czemu woda w bojlerze może być gorąca a ty i tak się nie poparzysz :)
Układ ma, krótki chyba całość ma 12m (zasilanie i powrót), kominek zasila jedynie wymiennik płytowy, także pompa mu chyba nawet na 1 biegu pociągnie:).Naczynie jest przed pompą, a te 30cm liczymy od dna naczycia?. Te kapilary to chyba dobry pomysł :)
no dobrze a czym grzejesz wode w tej chwili?
To jak masz wymiennik płytowy to daj bojler po stronie układu zamkniętego i masz problem z głowy, możesz go dać nawet na poddaszu i tak będzie działał :)
Ja mam gaz :), ale to o znajomego chodzi. Wodę teraz grzeje jakimś elektrycznym podgrzewaczem i chciał go zmienić. Kominek grzeje podłogówkę, jak da boiler za wymiennik to ten wymiennik nie zadziała jak mały bufor z podłogówką?.
jesli grzeje podógówkę na tym samym poziomie to po co wymiennik ,a zasobnik proponuje sgw-s 120-140l on wezownice ma nisko wiec nawet jak powiesisz pod sufitem to wezownica bedzie około poł metra od sufitu
