kusrob Opublikowano 1 Lutego 2014 #1 Opublikowano 1 Lutego 2014 Witam. Krótki opis instalacji:- -parter - kocioł gazowy (vokera) 3 grzejniki ścienne w trzech pomieszczeniach, piętro mieszlnik i 4 grzejniki ścienne w 4 pomieszczeniach. - rury 1/2 cala ...i teraz ; wymieniłem mieszalnik na mieszalnik podłogowy (o większej średnicy)z elektrozaworami na powrocie i przeplywomierzami na na wyjściu gdyż chcę do każdego pokoju podłączyć termostaty regulujące osobną temp. w kazdym pomieszczeniu. po wymianie pare ( 3-4 ) dni wszystkie kaloryfery grzały jak ta lala aż tu nagle w sypialni na piętrze przestał grzać a w drugiej też na piętrze grzeje na pól gwizdka.oczywiście wszystko odpowietrzone. przez jakiś czas nie grzał kalo w pokoju na parterze ale zdjąłem przepływomierz i włożyłem zaślepkę i teraz grzeje jak nalerzy. Więc to samo zrobiłem z tym na piętrze ale zimny. dodam że zakręciłem wszystkie inne prócz tego co nie grzeje i włączyłem piec i nic. ostatnia rzecz - przez odpowietrznik przelałem przez ten kalo ze 3 litry wody więc dopływ jest. czy ktoś ma jakiś pomysł co tu zaszło? proszę nie zwracać uwagi na zawory po prawej zwykle są zamknięte
kusrob Opublikowano 2 Lutego 2014 Autor #2 Opublikowano 2 Lutego 2014 dodam ze dzisiaj w nocy zostawilem tylko jeden grzejnik otkrecony na noc + ten zimny , piec chodzil cala noc i nad ranem ten zimny okazal sie cieply czyli po dluzszym, dluzszym czasie jednak sie grzeje , ale czemu tak slabo
kiminero Opublikowano 2 Lutego 2014 #3 Opublikowano 2 Lutego 2014 Wcześniej nie było żadnych problemów z grzaniem? Zmieniłeś rozdzielacz (nie mieszalnik) ze zwykłego grzejnikowego na ten ze zdjęć? Musisz sprawdzić czy na pewno nie ma powietrza na tym grzejniku, a raczej jego przyłączu. Zdejmij grzejnik i solidnie przelej przyłącze zasilania i powrotu przez odkręcenie zaworów odcinających grzejnika. Czasem grzejnik napełni się prze zasilanie i woda w nim jest, a korek stoi na przyłączu powrotu. Wcześniej możesz jeszcze pozamykać wszystko poza tym grzejnikiem, pompa na max i kilkanaście razy ON/OFF w cyklach po kilka sekund. Jak nie pomoże, to jak wyżej.
sambor Opublikowano 2 Lutego 2014 #4 Opublikowano 2 Lutego 2014 Może przepływy są za małe ustawione - tam teraz są rotametry i można nimi ustawić przepływy
kiminero Opublikowano 2 Lutego 2014 #5 Opublikowano 2 Lutego 2014 sambor! Gość zdemontował rotametry z tych problematycznych obiegów! Byćmoże coś mu ten przepływ zabiera, np. boiler, drugi rozdzielacz czy coś. Jak zwykle jest fragmentaryczne foto i wróżyć trzeba.
kusrob Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor #6 Opublikowano 4 Lutego 2014 tak zrobię Kiminero, ale dopiero w piątek( wolne) i zobaczymy - nie ma drugiego rozdzielacza, jest tylko ten, a boiler zakręcam i jest to samo, tyle że proszę zwrócić uwagę że jak pisałem około 3 dni wszystkie grzały porządnie, a potem się rozregulowało coś. Sory za pomyłki w nazewnictwie
