yareka Opublikowano 27 Stycznia 2014 #26 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Nio chciałbym mieć 70% ;) Węgiel to podobno groszek z Wieczorka załóżmy że ma 29 MJ. Wczoraj wskazało 681 MJ i 40 kg węgla czyli wychodzi że kg daje koło 17 MJ. Gdzie tu jest ponad 70% sprawności.
Paweł26 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor #27 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Uciekło przez komin:) Węgiel wyselekcjonowany pewnie i ma 29MJ... a ten 27MJ to ma. Jest blisko 65 ;)
TomaszGoral Opublikowano 28 Stycznia 2014 #28 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Witam Zamówiłem u Przemka kociołek na drewno KDS maxx, tylko nie jestem pewien co do jego mocy. Czy ten sposób będzie odpowiedni do obliczenia jego mocy? http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/mocy-przybywaj-dobor-mocy-kotla-weglowego/ "Zużycie gazu Innym, bardzo dokładnym przybliżeniem, może być zużycie gazu do ogrzewania w najmroźniejsze dni, o ile oczywiście ogrzewanie gazowe się posiada. Przykładowo, gdy przy średniej dobowej temperaturze zewnętrznej –10st.C kocioł spalił 25m3 gazu, znaczy to że jego moc maksymalna wyniosła 25m3/24h = ok. 1m3/h = ok. 10kWh/h = 10kW. Dzięląc tę moc przez różnicę temperatur (np. 30 stopni), otrzymamy wartość 333W/st.C. Aby dowiedzieć się, jakiej mocy będzie potrzeba przy średniej –20st.C, wystarczy pomnożyć wyliczoną wielkość przez różnicę temperatur (40 stopni) i już wiemy, że 13,4kW to potrzebna nam moc nominalna kotła." W tamtym tygodniu w czwartek moj piec kondensacyjny w ciągu doby zużył 21m3 przeliczając z w/w wzoru to mi coś mało wychodzi tych kW. W domu miałem 21 C w łazienkach 23 C. W dzień było - 15 C w nocy było - 20 C.(oczywiście na zewnątrz :) ) Powierzchnia domu 300 m2 Macie jakieś doświadczenie w tym temacie bo spać po nocach nie mogę.
Paweł26 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Autor #29 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Jaka moc zamówiłeś? Przy zmianie pieca opalanego drewnem (praca ciągła)musisz wziąc pod uwagę jeszcze moc grzejników( czy są przewymiarowane do gazu). Piece gazowe z reguły ekonomiczne sa na niskich temperaturach,piece na paliwa stałę przy 60-70st. W kotle KDS-MAX bedziesz miał szamotowa okładzine paleniska (palenisko rodem z KUSIII ? Palił bedziesz drzewem wiec w grę wchodzi opcje. Przepalanie w piecu,reszte strat uzupełnia gaz.Kociołek moze być delikatnie przewymiarowany. Palił samym drzewem bez wygaszania,może teraz to zda egzamin jednak jak przyjda cieplejsze dni wszystko zacznie sie kisic.(wiele osób poleci bufor). Bufor wg mnie generuje wyłacznie straty zwiazane z jego zakupem,sterowaniem,stratami ciepła. Zastanawiam sie jednak czy mało efektywne spalanie w niższych temperaturach czy palenie przy 60 i puszczanie czesci ciepła w komin któtkim obiegiem nie daje takich samych strat jak bufor.
arti61 Opublikowano 29 Stycznia 2014 #30 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Przy takim budynku jat twój 200m2 nieocieolone kocioł powinien mieć około 15 KW dla palenia cigłego. + CWU. Około 150w/m2 Mała poprawka 75w/m2 x 200m2=15KW-pzdr
TomaszGoral Opublikowano 29 Stycznia 2014 #31 Opublikowano 29 Stycznia 2014 KDS maxx 14-18 kw. W KDS RW nie ma szamotu. Gazem to grzanie raczej sporadyczne. Mam jeszcze kominek w salonie, bardziej dekoracyjnie bo bez płaszcza i rozprowadzeń. Ze z uzycia gazu to te 14-18kw to za dużo, tyle że drzewo jest mniej kaloryczne. Nad buforem się zastanawiam, ale mam mało ustawną kotłownie i stał by na środku albo daleko od pieca.
PierreW Opublikowano 29 Stycznia 2014 #32 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Dlaczego zdecydowałeś się na KDS-MAXX a nie KUSIII
TomaszGoral Opublikowano 29 Stycznia 2014 #33 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Mam zrębki, nie wiem na jak dlugo mi starcza. W KUSach nie ma zasypu od góry. Mam mieć rozszerzony (podwyższony) pakiet KDSa o dodatkową nadstawkę. Grzejniki mam kermi x2 sporych gabarytów.
PierreW Opublikowano 29 Stycznia 2014 #34 Opublikowano 29 Stycznia 2014 KDS-max bedziesz miał z szamotem w palenisku?
TomaszGoral Opublikowano 29 Stycznia 2014 #35 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Komora dopalająca ma być wypełniona szamotem, a co do komory zasypowej to zdam się na Przemka :)
kupfer Opublikowano 29 Stycznia 2014 #36 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Paweł26 gdybyś miał bufor to byś się nie zastanawiał.Pozdro.
PierreW Opublikowano 29 Stycznia 2014 #37 Opublikowano 29 Stycznia 2014 kupfel jaki ty widzisz zalety buforu ?
TomaszGoral Opublikowano 29 Stycznia 2014 #38 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Z buforem palisz przez 5h, a grzejniki oddają ciepło prze kilka kolejnych godz, wszystko zależy od jego pojemności. U mnie przy 300 m2 to mi miejsca w kotłowni zabraknie. Paweł26 co rozumiesz przez delikatne przewymiarowanie. Narazie nie jestem pewien co do tych 14-18 kw. Jak było te -15 do -20 to piec kondensacyjny był ustawiony na max 55 C i dawał jakoś radę. Przy paleniu drzewem ciężko uzyskać stałopalność, raczej będzie to s...nek przerywany :p
kupfer Opublikowano 30 Stycznia 2014 #39 Opublikowano 30 Stycznia 2014 PierreW zobacz ostatnie strony wątku "kocioł własnej produkcji" dodatkowo na muratorze "bufor jak to się robi",sorry ale nie chce mi się jeszcze raz pisać.Tomasz kocioł kondensacyjny na gaz a kocioł na paliwa stałe to zupełnie inna sprawność,funkcjonowanie i obsługa.Strzelam w ciemno że nie masz bufora a wtedy twój przewymiarowany kocioł będzie jak się zrobi ciepło(pow. 0 st.) zaklejony smołą.Rób jak chcesz ja bym nie brał większego jak 12 kw. bo w największe mrozy zawsze możesz dogrzać kondensacyjnym lub kominkiem jeśli posiadasz.Pozdro.
PierreW Opublikowano 30 Stycznia 2014 #40 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Kupfer może mi doradz. Z OCZ na stronce http://cieplowlasciwie.pl/ wyszło mi zapotrzebowanie 8.5KW/h+ na C.W.U .(140l ) dałem 2KW/h =10.5KW/h Program pewnie nie liczy mostków termicznych wiec dodałem 2kw/h 12/5KW/h dla założenia -20/+20. Potrzebuje wiec 12.5KW/h dla pracy ciągłej. Jaka moc pieca musiał bym przyjąc dla : -pracy cyklicznej(od rana ,około 20 ostatni załadunek) -pracy cyklicznej z buforem(ijaka jego wielkość)
Paweł26 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor #41 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Paweł26 co rozumiesz przez delikatne przewymiarowanie. Narazie nie jestem pewien co do tych 14-18 kw. Jak było te -15 do -20 to piec kondensacyjny był ustawiony na max 55 C i dawał jakoś radę. Przy paleniu drzewem ciężko uzyskać stałopalność, raczej będzie to s...nek przerywany :P Miałem na mysli przewymiarowanie ogrzewania. Piec na drewno sprawnie działa przy około 70 st,kondensat jest ekonomiczniejszy przy niższych temperaturach na piecu. Jeśli bedziesz palił na 60-70st w piecu dobranym wg OCZ to braknie mu mocy dla uzyskania takiej zadanej(moc grzejników jest większa od pieca) Jednak ty potrzebujesz max 55 st dla grzejników i bez zaworu 3D na ogrzewanie i ) Mozesz wybierac teraz pomiedzy: 1...wybrane 14-18kw i bufor 2...12kw i dogrzewanie kondensatem
TomaszGoral Opublikowano 30 Stycznia 2014 #42 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Ja też uważam że, te 14-18 to dużo. bufora nie mam. Mam za to viadrusa 35kw i jest strasznie zaklejony, byl kupiony na 180 m2 nie ocieplone.
TomaszGoral Opublikowano 30 Stycznia 2014 #43 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Ja też uważam że, te 14-18 to dużo. Kominek mam, bufora nie mam. Mam za to viadrusa 35kw i jest strasznie zaklejony, byl kupiony z 10 lat temu na 180 m2 nie ocieplone.
Paweł26 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor #44 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Praca ciagła ogrzewania,nie żrudeł zasilania. W przypadku całkowitego wyeliminowania gazu w ogrzewaniu wybierz wieksza moc i w nieodległym czasie bufor 1000l. Biorąc 12kw opalane drewnem zdajesz sobie sprawę iz praca kotła 24h nie wchodzi wgrę(w tym wypadku niedobory uzupełnia kondensat).Piec musi miec 3D
kupfer Opublikowano 30 Stycznia 2014 #45 Opublikowano 30 Stycznia 2014 PierreW ja ci nic nie doradzę bo ty musisz sam podjąć decyzję i nabrać wiedzy,bo wiedza to olbrzymi kapitał.Pamiętaj że -20 st. masz średnio 20 dni w roku czy warto w związku z tym mieć przez 90% sezonu grzewczego mieć kocioł przewymiarowany?Warto mieć na ten wypadek drugie tanie żródło ciepła np. kominek ale małej mocy max. 5 kw. Wiem czego oczekujesz : zasypać rano węglem a wieczorem dołożyć, niestety węglem nie palę więc ci nie doradzę.Pozdro.
PierreW Opublikowano 30 Stycznia 2014 #46 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Węglem mówisz,było by wspaniale....pale drewnem. Moze bufor,doradzisz mi w tym temacie ?
kupfer Opublikowano 30 Stycznia 2014 #47 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Ciągniesz mnie za język, to napisz jak i czym palisz drewnem,bo do drewna przewymiarowany kocioł bez bufora to katastrofa ekonomiczna i ekologiczna.Pozdro.
PierreW Opublikowano 30 Stycznia 2014 #48 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Dopiero zaczynam,patrz teraz :) Piec u ciebie bezpośrednio ładuje bufor czy bufor zbiera naddatki,wpięty jest bezpośrednio bez wężownicy,czym sterujesz układ(piec bufor). Jak ładujesz cwu
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2014 #49 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Już drugi raz piszesz te same pytania w innym temacie, od tego nie będziesz mądrzejszy , gdyż to co pasuje jednemu, tobie może się nie przydać Mnie interesuje jak sobie wyobrażasz zbieranie naddatków ciepła przez bufor? - Jaki to ma być układ? Jakie sterowanie? Na początek zrób rysunek i poddaj go pod dyskusję + ewentualne zmiany wynikające z dyskusji.
kupfer Opublikowano 30 Stycznia 2014 #50 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Patrzę i nic nie widzę :) .Piec nie ładuje bezpośrednio bufora,zbiera naddatki i wpięty jest bez wężownicy(to zbiornik po hydroforze),steruję sterownikiem dwustanowym z pieca który tylko steruje pompą do bufora(włącza przy 80 st. wyłącza przy 76 st.). Ładowanie c.w.u. grawitacyjne.
