Problemy Z Grzaniem
gumis19822
Tak zamknij pompę wyłącz...
odkręć tą skośną śrubę ..
Tam jest takie sitko metalowe..
jak możesz to zrób zdjęcie jak ono wygląda..
Oczywiście że tak..
Jednak ja bym poczekał na efekty...
Mogę wykorzystać Twoje fotki? :( sitka)
Według mnie to co jest na sitku to efekt pracy kotła bez czyszczenia..
Ps. koszyk sitka proponuję wymienić na nowy...
Zobacz czy idzie ciepła woda na instalację i dodatkowo słychać klapnięcie kulki jak startuje pompa.
Stuknięcie zaworu przy rozruchu pompy to normalna rzecz ciśnienie jakie stwarza pompa dobija kulkę co zatem, idzie zamyka zawór.[/size]
Przy większym podgotowaniu wody w kotle może dojść do uszkodzenia kulki - przeważnie jest z gumy a w krańcowym przypadku do jej zawieszenia i wtedy występuje sytuacja z postu kol @KubaSko - pompa pracuje a woda wraca nieszczelnym zaworem na kocioł.[/size]
