Kociol Kamen Eko 25Kw
Giorgio
Prosze Was odezwijcie sie !!! Czy ma ktos z was kociol kamen dual komfort i jak sie sprawuje ?
Chce dodac iz mam do ogrzania 230m2.Jaka temperatura ma byc na piecu?Jakie sa najlepsze ustawienia?
Widze, że masz ocieplony dom - po co zatem tak duży kocioł? 19 kW by mógł odpoczywać. Ale jak taki masz, to trudno, temp. na kotle jak najwyższa, najlepiej powyżej 60 stopni, a reszta ustawień to sprawa ściśle indywidualna.
Ale po co temp. na piecu powyżej 60 przecież jak poczytać posty w zakresie doboru min temp. na piecu to forumowicze palą w znacznie niższych. U mnie np. w tłokowcu mogę ustawić nawet od 40 (bez roszenia - stosujowałem sporadycznie)ale najczęściej to ustawiam tak od 46 do 50 w zależności od warunków na zewnątrz i tem oczekiwanej wewnątrz. (PS> mażę o takim opale /miał25/ jak kupiony osobiście bezpośrednio w Julianie kilka lat temu - kaloryczny, mało siarki, popiołu to prawie zero, wypalanie super, minimalnie się żużlował,  ścianki wewnątrz pieca bez sadzy przez cały sezon tylko leciutki pyłek brązowy, wypalałem go jakieś 1/3 mniej niż obecnych  -  no ale to historia. Obecnie to tylko mażenia.
Jestem zwolennikiem wysokich temperatur..., bo niby czemu miałoby służyć ich obniżanie?
U mnie kocioł pracuje na 65, a teraz, jak mrozik, to podniosłem do 68, coby większy zapas mocy chwilowej mieć.
Obniżanie temp na kotle nijak się ma do ewentualnych korzyści - o ile w ogóle jakieś by mogły z tego wynikać. Od regulacji temperatury w domu są inne urządzenia, nie zmniejszanie temp pracy kotła, bo to może być zabójcze.
  • 2 lata później...
Mam kocioł Kamen multi plus 20 kw sterownik TECH St-480 zPID i mam taki problem że pieć nie chce osiągnąć zadanej temperatury 60 st.
Dochodzi do 40 i koniec, po 12 godzinach grzania na piecu jest 12 stopni. Dodam że chodzi w automacie gdyż PID jest włączony.
Kupiłem najtańszy ekogroszek z marketu ale nie wiem czy ma to znaczenie, temp spalin ok 200 st.
Czego tu jest problem, trzeba przysłonić klapkę przy czopuchu?
  • 4 miesiące temu...
Witam ja mam piec Kamen multi plus 20kw
Sterownik bez pid st480 czopuch mam leko przysloniety tep co mam 55 st i dochodzi do tem w jakies 15 min ustawienia mam takie podawanie 12 s
Przerwa podawania 65 s
Nadmuchu 30%
A iczytalem tutaj na forum zeby sprobowac wylaczyc pid i obserwowac spróbuj i daj znac ja caly czas walczę z ty piecem
