Witam Mam Kociol Kamen Wg 17 Z Nadmuchem
robert833
witam mam kociol kamen wg 17 z nadmuchem obieg zamkniety cisnienie do 1,8 atmosfery pale drewnem suchym 2 letnim buk,grab problem polega na osadzaniu sie smoly, wilgoci w piecupodczas palenia temp na kotle 70 st na powrocie wraca okolo 55 st nadmuch wlanczam wiekszy mniejszy bez znaczenia
Chyba polskie prawo zabrania obiegu zamkniętego w kotłach na paliwo stałe, można tylko w gazowych i na olej. Masz w domu cykającą bombę. Jak Ci rozwali dom to żadna firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania o ile będzie komu.
dlaczego kolego piszesz glupoty ze rozwali jeszcze nieslyszalem czegos takiego przeciez sa zabezpieczenia porobione co ma rozwalic
O lie one są? Żaden instalator o zdrowym rozumie nie powinien pod czymś takim się podpisać. Może przesadziłem, że rozwali, ale wiadomo o co chodzi.  Nawet z zabezpieczeniami taka instalacja nie powinna ujrzeć światła dziennego dla kotłów na paliwo stałe, czyż nie?
Obecnie kotły na paliwo stałe mogą także pracować w zamkniętych instalacjach grzewczych, choć muszą to być specjalne kotły wyposażone w urządzenia do odbioru nadmiaru ciepła, tak by nie doszło do przegrzania kotła i niebezpiecznego wzrostu ciśnienia wody.
Górniak bez powietrza wtórnego, słabo....
Palisz pewnie jak kuble na śmieciu, a spróbuj inaczej, wrzuć drewna i zapal u góry, przyda się podpałka grliowa.. Sprawdź adres z mojego podpisu i ten wątek: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page26
Jaką powierzchnie ogrzewasz? Czemu trzymasz 1.8 bar, taki wysoki budynek?
A tam opowiadasz, tylko słaby, niedouczony instalator. Ileż tych  polskich "fachowców" od siedmiu boleści się naopowiadało jakie to niebezpieczne, a o ile mi wiadomo, w Niemczech inaczej się nie robi instalacji tylko w układzie zamkniętym. Wysadzić można kocioł nawet w układzie otwartym, jak palacz nierozgarnięty, historia sprzed 2-3 lat.
ale nie o to hodzi  jest inny temat dlaczego robi sie wilgoc w piecu
150 m 2
To jest właśnie to, kiszenie drewna palonego od dołu. Paląc od góry, problem zniwelujesz do minimum, ale nie pozbędziesz sie, bo zwyczajnie kocioł przy obecnych temperaturach pracuje na pół gwizdka.
150 m2 a jakie cisnienie zrobic
sprubuje takiego palenia co piszesz to za kazdym razem tak samo rozpalac mam
Typowy objaw kiszenia opału ,drewno trzeba spalać z dużą ilością powietrza spróbuj bez dmuchawy ,na miarowniku i dorób powietrze wtórne , ogień musi być cały czas,do palenia drewnem w takim kotle przydałby się bufor.
bez dmuchawy sie nieda bo drzwiczki dolne sa zamkniete i niema tego lancuszka co podnosi jak by byl to ok a problem zeby to dorobic bo jest w to miejsce zalozony dodatkowy zawor bezp
150 dlaczego 1.8 niewiem ile zrobic cisnienia
Musisz tak kombinować aby ogień był cały czas i nie zagotować kotła.
dzieki koledzy napisze za pare dni poprubuje jeszcze tych opcji pozdrawiam
