do czego te drzwiczki?
witam. może to lamerskie pytanie ale do czego służą środkowe drzwiczki w piecu protech karo 15kW. w instrukcji pisze że to zasysacze powietrza wtórnego. do czego one służą? ja je mam cały czas zamknięte.
napewno do powietrza wtórnego, potrzebne przy spalaniu drewna, jak sie wytwarzaja palne gazy, kotre by sie bez dodatkowego powiertrza nie palily.
pozdrowienia piotr
dzięki. czyli jak ja palę miałem to mam je mieć cały czas zamknięte?
Tam powinni byc otwory, te otwory powinni byc troche otwarte jak sie mial gazuje.
Ale masz wentylator czy nie?
Karo 15 kW ?. Nie wystęuje taki na stronie producenta.
niewystępuje bo ja go mam dwa lata, a oni już mają nowe modele.
otworów w tych drzwiczkach niema, można je uchylić. wentylator mam.
jak nie ma otworów to nie otwieraj tych drzwiczek! One są wtedy do podkładania lub do czyszczenia.
pozdrawiam piotr
pozdrowienia piotr
Czyli poprzez doprowadzenie powietrza od góry paląc np. drewnem to zwiększamy stałopalność? Teoretycznie spaliny powinny byś bardziej suche.
