Nowe Okno W Starym Domu
sybiga
Pytanie jak w temacie...
Macie jakieś rady,propozycje doświadczenia?
jak wstawić nowe okno tak żeby było cieplej?
no pytanie proste jednocześnie bardzo złożone ,rozumiem że masz otwór po starym oknie i trzeba wstawić nowe tak?
Mnie się wydaje że tu nie ma co przesadzać - dobre okna 3 szybowe + drewniane ramy kosztują krocie .
Dobre 2 szybowe PVC powinny wystarczyć i tak będą nie gorsze niż ściany starego domu .
Oczywiście mowa o przenikalności cieplnej.
Trzeba poczytać o "ciepłym montażu".
Producenci okien zwykle zamieszczają instrukcje montażu na swoich stronach internetowych.
Niestety kiepscy montażyści potrafią zrobić tak, że będzie gorzej niż przy starych oknach skrzynkowych - widziałem w mojej kamienicy.
Co to znaczy "ciepły montaż" ?
Popatrz tu :
Ciepły montaż - co to jest?
Elementy systemu "ciepłego montażu"
Niemcy znają i stosują tę technologię od wielu lat; u nas dopiero zdobywa rynek.Ciepły montaż okien, nazywany także montażem warstwowym, to metoda pozwalająca znacznie udoskonalić parametry izolacyjne miejsca styku okna z murem poprzez dodatkowe zabezpiecznie warstwy izolacji cieplnej. W uproszczeniu polega ona na dodaniu dwóch warstw izolacyjnych: zewnętrznej i wewnętrznej, przy czym od wewnątrz musi to być warstwa paroszczelna, od zewnątrz zaś - paroprzepuszczalna, lecz zabezpieczająca przed przenikaniem wody nawet podczas obfitych opadów.
Do montażu tą metodą należy zatrudniać wyłącznie wykwalifikowane ekipy, gdyż prace wymagają doświadczenia i precyzji. Wystarczy pomylić warstwy lub ułożyć je nieodpowiednią stroną, by zniweczyć efekt, a nawet znacznie sobie zaszkodzić - odwrócenie procesu dyfuzji pary wodnej będzie skutkowało zagrzybieniem i przyspieszonym niszczeniem muru i stolarki. Równie ważne jest przygotowanie powierzchni ościeża.
W procesie ciepłego montażu wykorzystywane są folie w postaci taśm przylepnych oraz taśmy rozprężne, które mają zupełnie inne wymogi niż sama pianka montażowa - można je trwale zamocować jedynie do równego i gładkiego podłoża. Kolejna rada dotyczy doboru materiałów. W tym zakresie odradzamy eksperymentowanie; najlepiej skorzystać z kompletnego systemu, zawierającego wszystkie niezbędne komponenty. Obecnie systemy takie oferuje na naszym rynku kilka firm, które zapewniają także autoryzowane usługi wykonawcze.
Lub poczytaj tu http://www.soudal.pl/index.php?option=com_k2&view=item&task=item&id=771
Ja tak będąc laikiem w tym temacie.
nie jeden raz widziałem montaż nowego okna w starej "chałupie"
polegało to jedynie na zmierzeniu starego okna.
potem wycięcie tego starego. i wstawienie nowego w to samo miejsce. z jakimiś tam poprawkami.
pianka montażowa i nic więcej...
W starej chałupie o to się nie dba, natomiast w nowych budynkach jakość montażu zaczyna być ważna.
Taki montaż jest traktowany jako dodatkowy "bajer" i kosztuje dość drogo,
Ma sens w pakiecie z ociepleniem zewnętrznym i odpowiednim tynkowaniem ścian wewnątrz.
Ja mam... można powiedzieć stary dom z 40 lat.już ma...
Ale jako właściciel i inwestor staram się dbać.
O to żeby wykonawcy , czy instalatorzy traktowali go na równi z nowymi budynkami...
bo ceny remontów w starym budownictwie nie odbiegają od tych w nowym...
A nawet są wyższe ....
Ciepły montaż okien a potem zimny montaż ciężkich drzwi wyjściowych po przez zalewanie ościeżnic betonem. Dodatkowo roleta mocowana na betonowym nadprożu. Z tym ciepłym montażem to jest chwyt dla tych co chcą dom energooszczędny. Za ciepły montaz zapłaci dodatkowo parę słów więcej. Ciekawe kiedy ten ciepły montaż zacznie zarabiać na siebie gdy w domu pełno innych mostków dużo bardziej znaczących. A pamiętajcie przez dziurkę od klucza też sa straty :) Proponuje silikon łatwo zmywalne na noc :)
Podam taki przykład:
Starą wnękę okienną mam np. 200x150cm.
I przychodzi "fachowiec" mierzy, i takie okno mi zamówi.
A jak ja bym tą wnękę wyłożył np. styrodurem :huh: po obwodzie wnęki... liczmy 5cm . na całą szerokość muru.
Zrobi się 190x140cm
I wtedy "fachowiec" dopiero zmierzy tą wnękę i zamówi okno :rolleyes:
Czy ktoś taki sposób stosował? czy w ogóle się da?
To co opisujesz wymaga jeszcze pianki aby zlikwidować drobne nieszczelności i usztywnić montaż.
Lepiej jest dopilnować aby okno było np o 3 cm na stronę mniejsze ,czyli 194x144cm i dopilnować aby zamontowali je centralnie , nawet jak nie dadzą pianki wokół całego okna to możesz to uzupełnić we własnym zakresie.
Nie no jasne :o Styrodur traktujemy jako ścianę wnęki....
Wszystkie nieszczelności oczywiście powinno by, się uszczelnić właśnie pinką...
Chodzi mi tylko o to czy ?
Pianka nie wejdzie w reakcję z styrodurem?
I czy to się utrzyma....
Styrodur to jakby odmiana styropianu , tylko że twardy, pianka montażowa dobrze nadaje się do takiego montażu, nie reaguje ze strodurem i styropianem
A trzyma mocno jak "dziad za torbę" ;)
Bardo ciekawy artykuł :)
I faktycznie bloczki komórkowe to jest pomysł :D
Jednak mi chodzi o ten styrodur. ?
Czy to ma sens?
Czy to ma sens?(
Tym sposobem dokładasz sobie roboty i kosztów , zmniejszasz otór okienny a co za tym idzie dostęp swiatła .
Ja mam zamontowane dwa okna któych otwory okienne zostały pomniejszone styropanem, ale sam dałem (d... ) zle podałem wymiary.
No oto mi chodziło .
Bo nie wszystko co stare tylko rozwalić...
I po to tutaj szukam "rad"
żeby nie płacić za wiele...
Przeczytałem....Na "polu" jak to góral :ph34r:
Wszystko tylko teoria...
Znacie jakąś firmę która stosuje te metody?
