Piec Dworek Mzn 29Kw Bulgocze I Strzela Przy Pelnym Zaladowaniu Opalem
szymoszek1986
Witam wszystkich forumowiczów jestem tu nowy i jest tu mój pierwszy post dlatego proszę o wyrozumiałość. A więc do rzeczy, mam piec dworek mzn 29kw instalacja nowa wraz z ogrzewaniem podlogowym i zasobnikiem 140l. Podczas palenia drzewem po załadowaniu pieca do pełna w systemie dolnego spalania jak i górnego przy tem ok 50st na załączonym wentylatorze na ciśnieniomierzu zaczyna wskazówka wachac sie w górę i w dół i zaczyna bulgotac woda gotować się jaki i strzela jak by coś w środku wybuchało co stwarza wrażenie jak by piec miało zaraz rozsadzic. Proszę o pomoc szanownych forumowiczów gdyż chciałbym to jakoś sam rozwiązać bez wzywania fachowca a nie mam pomysłów jak to odpowietrzyć. Pozdrawiam
albo masz pompę na zasilaniu i w kotle masz mniejsze ciśnienie albo się w kotle miescowo podgotowywuje weoda że zgledu na mały przepływ wody przez kocioł ,musimy mieć więcej danych
witamy na forum
wszystko wskazuje na to że Twój kocioł szybciej osiąga żądaną temperaturę niż Twój czujnik jest w stanie to odczytać
a więc ustaw załanczanie pompy CO na 30sC
Jestem laikiem w tych sprawach także podsyłam zdjęcie mojej instalacji i może Wam to coś więcej powie. na poddaszu mam zbiornik wyrównawczy chyba 25l i z otworu wystrzeliwuje czasem wodę a jak bulgocze w piecu to powietrze się wudostaje przez ten otwór. myśle, że sie odpowietrza ale trwa to już drugi miesiąc i nic
jutro jak będę rozpalał po południ piec to tak zrobię ustawię pompy na 30st chociaż teraz są ustawione na 35st
W dodatku mam zapowietrzoną podłogówkę na poddaszu i mam wrażenie że pompa od cyrkulacji tez nie tak działa bo jak pstrykne włacznikiem dzwonkowym to powinna mi po chwili wpompowac ciepłą wodę do kranów a tu długo trzeba spuszczać wodę żeby poleciala ciepła
Ten kocioł jest zdecydowanie za mocny do tej instalacji - napisz coś więcej o budynku,- metraż, izolacja ścian, dachu.
Po prostu kocioł produkuje więcej ciepła niż może odebrać dom - przydałby się bufor.
Pompy są zapowietrzone
a te grzejniki w ogóle t grzeją bo masz swietnie zrobiony obieg kotłowy a gdzie obieg CO no i gdzie pompa podłogówki ?
Dom nieocieplony parter i poddasze użytkowe 260m. Co do dachu to jestem w trakcie ocieplania welna.W pompie od co tej górnej słychać powietrze pomimo odpowietrzania jej tą nakrętką w pompie
majschi kocioło o mocy 29kw powierzchnia 260m. automatyk grzejniki odpowietrzałem grzeją aż strach dotknąć żeby sie nie poparzyc. Pompa od podłogówki jest w tej białej skrzynce z zaworami na parterze jak i na poddaszu. Zbiornik przelewowy na poddaszu w najwyższym punkcie
moc się tu nie przejmuj to nie problem ,problem jest w pompach i układzie i tym trzeba sie zając
widziałem już kocioł 50 KW w domu 150m2 i użytkownik był bardzo zadowolony ze swojego nabytku
(na początku też troch mu się gotowało ) ale jak nauczył się w nim palić to nie chce innego hehe
dokladnie jest jakis problem w tym ukladzie ale niestety do tej pory nie umiem sobie z nim poradzic.fachowiec ktory zakladal instalacje wydawal sie byc bardzo kumaty czy jednk pomimo wrazenia mogl cos nie tak zalozyc czy tez dobrac.co do palenia to chyba nie da sie zle palic no chyba ze sie myle
ta rura co wycodzi z kotła i później gdziecs do góry to gdzie idzie ,jak jest podłączony zbiornik przelewowy na strychu ?
Chyba,że szanowni koledzy chcą więcej fotek instalacji to nie ma problemu wrzucę na forum
Dokladnie zbiornk jest na strychu w zasadzie nad instalacją tylko w lewo.do zbiornika sa podlaczone trzy rury w tym jedna cienka taka jak w ogrzewaniu podlogowym
podsune zdjecia to moze jakos zobrazuje podlaczenie zbiornika. to bulgotanie wystepuje przy zalaczonym wentylatorze na maxa po osiagnieciu temp na sterowniku ok 50sC
juz sam nie wiem co z tym fantem zrobic moze na jakichs srubunkach sie odpowietrzy albo jakies odpowietrzniki nalezalo by zalozyc.
