Robi008 Opublikowano 6 Września 2013 #1 Opublikowano 6 Września 2013 Witam! Mieszkam w szeregówce w środkowym segmencie, z czterema kondygnacjami o pow. ok. 55m2 na każdej z nich (podpiwniczenie pod całą szeregówką, parter, I piętro i poddasze). Chciałbym kupić kozę która będzie stała w salonie na parterze. Parter to otwarty salon ok. 27m2 z kuchnią i przedpokojem + toaleta i oczywiście schody na piętro. Na piętrze 3 pokoje i łazienka i wejście na poddasze które chciałbym zamknąć żeby ciepło tam nie uciekało. Wysokość pomieszczeń ok. 2,90m. Komin murowany z pełnej cegły jeszcze nieużywany :) o wymiarach wew. 140x200. Prosze o podpowiedź w wyborze pieca wolnostojącego. Widziłem Jotula f500 emaliowanego, który wg sprzedawcy powinien ogrzac tą powierzchnię, chyba że Jotul f400 w którym temperatura wylotu spalin to 230st. C. Znowu wg. sprzedawcy :) Dovre piec 750 lub 760 jest o "niebo" wydajniejszy niż Jotula:), i cena niższa o 3000zł ale temp. wylotu spalin to 340st. C. I bądź tu mądry?? Może tania koza z KRATKI K9 wystarczy?? :) Nie znam nikogo kto by obiektywnie podpowiedział co wstawic by ogrzac od czasu do czasu dół + grawitacyjnie górę.
Rafal71642 Opublikowano 6 Września 2013 #2 Opublikowano 6 Września 2013 Witaj Ja mogę się wypowiedzieć na temat modelu K9 firmy Kratki. Dziadkowie posiadają taki od roku. Ja im wybierałem i zamawiałem ten piecyk, później też paliłem trochę u nich. Generalnie jesteśmy dobrego zdania o tym wyrobie :). Wykonany solidnie i estetycznie. Ma 5 lat gwarancji z możliwością przedłużenia do 7 lat. Cena też dobra jak za żeliwo. Pali się dobrze, system czystej szyby działa (szkoda tylko, że te boczne szybki tak szybko się brudzą), więc swoją rolę jako dogrzewacza spełnia należycie. Nie wiem jaka temperatura spalin jest "na wylocie" w tym piecu, ale to nie jest dla nas wielki problem ponieważ rura spalinowa jest poprowadzona przez 2 metry zanim wchodzi do komina, nagrzewa się dość solidnie i oddaje ciepło do otoczenia, a tak poza tym komin też swoje musi dostać ;). To by było tyle Pozdrawiam Rafał
sambor Opublikowano 6 Września 2013 #3 Opublikowano 6 Września 2013 Jotul ale większy albo coś naprawdę taniego. Co do kozy dającej 340C w komin mam jedno pytanie - jak była mierzona ta temp ( w którym miejscu) kozy - na wylocie z kozy czy na wlocie do komina? Pomiędzy wylotem pieca a wlotem do komina wiele firm zaleca rurę zewnętrzną o dł ok 2m, która dodatkowo spełnia rolę dodatkowego grzejnika - o czym pisze kolega Rafal a spaliny trafiające w komin są już schłodzone. Przy podłączeniu krótkim ( tylnym) do komina praktycznie całe ciepło wylatuje wraz ze spalinami w komin.
Rafal71642 Opublikowano 6 Września 2013 #4 Opublikowano 6 Września 2013 Witam ponownie Są jeszcze różnego rodzaju radiatory, które można zamontować na zwykłą rurę spalinową, lub kupić od razu gotową rurę z takim radiatorem co dodatkowo jeszcze polepsza odbiór ciepła ze spalin. U nas tego nie ma, ponieważ miałem pewne wątpliwości czy spaliny nie zostaną zbyt schłodzone, a poza tym w grę wchodzą jeszcze kwestie estetyczne ;) zwykła rura wygląda lepiej.
sambor Opublikowano 6 Września 2013 #5 Opublikowano 6 Września 2013 Radiator jest dobry jak rura dymowa jest obudowana tak jak w kominku, ale np w salonie powinna być gładka rura, nawet ze względu na zbierający się na radiatorze kurz. Np Jotul zaleca swoje rury gładkie, emaliowane
Robi008 Opublikowano 6 Września 2013 Autor #6 Opublikowano 6 Września 2013 Sambor czy w/g Ciebie ten Jotul F500 będzie za mały?? Temperatura wylotu spalin jest podawana przez producenta Jotul F500, moc nom. 9kw- 280st., F400, moc nom. 6,9kw-240st. Dovre 750 moc nom. 11kw- 340st a Kratki K9, moc nom. 10kw- 380st. A czy temperatura mierzona była na wylocie z kozy czy za rurą dymną to już nie napisali :unsure:. Rurę dymową zawsze można zrobić w taki sposób, że na radiator owinąć kolejny arkusz blachy, i znów będzie ładna gładka rura, ale to już rzeźbienie :rolleyes: . Rafal71624, jaką powierzchnie ogrzewają Twoi dziadkowie, i jak często dokładają do pieca??
sambor Opublikowano 6 Września 2013 #7 Opublikowano 6 Września 2013 Ja widziałem w działaniu F600 - to trochę większy model z rurą pionową i tam była podawana powierzchnia grzejna ok 140m2, ale koza ogrzewała parter domu ok 90m2 i przy -10 wcale nie było za ciepło.. Może 100m2 w sali gimnastycznej lub innej dużej otwartej przestrzeni ogrzeje ale przestrzeń podzieloną to ciężko. Temp spalin jest podawana przy wylocie z kozy a nie za rurą dymową. Przecież rury dymowej może praktycznie nie być lub może być długa ponad 3m. Do większych pieców potrzebne jest doprowadzenie powietrza z zewnątrz.
Robi008 Opublikowano 6 Września 2013 Autor #8 Opublikowano 6 Września 2013 Z doprowadzeniem powietrza nie ma problemu. Czy mniejszy czy większy to i tak bym doprowadził powietrze z zewnątrz.
Rafal71642 Opublikowano 6 Września 2013 #9 Opublikowano 6 Września 2013 W dniu 6.09.2013 o 17:00, Robi008 napisał(a): Rafal71624, jaką powierzchnie ogrzewają Twoi dziadkowie, i jak często dokładają do pieca?? Ogrzewają 2 pokoje, ile to dokładnie jest metrów to nie wiem. Sądzę, że około 50m2. Koza daje rady spokojnie. Jest natomiast problem z rozprowadzaniem ciepłego powietrza do dalszych pomieszczeń. Dokładają dosyć często- mają na to czas ;) po 1 góra 2 kawałki drewna. Oczywiście można dołożyć więcej(palenisko jest dość obszerne), i przymknąć doloty powietrza lub szyber i wydłużyć stałopalność, ale wtedy zaczyna się zdymianie/wędzenie. Po prostu dokładają małymi porcjami i nie ruszają dopływów powietrza czy też szybra- wszystko otwarte. Spala się to dość intensywnie, ale szyba jest czystsza i dymu z komina mniej ;)
Robi008 Opublikowano 15 Września 2013 Autor #10 Opublikowano 15 Września 2013 Co byście proponowali z piecy wolnostojących??
Robi008 Opublikowano 18 Września 2013 Autor #11 Opublikowano 18 Września 2013 Dziś żona koncept zmieniła na coś ala SUPRA GOTHAM 14KW. Gabaryty pasują do pomieszczenia ale czy nie będzie za mocny?? W sumie to można będzie ograniczyć dopływ powietrza. Cena ok. 5000PLN. Jakieś opinie??
sambor Opublikowano 18 Września 2013 #12 Opublikowano 18 Września 2013 Nie będzie za mocny, dopływu powietrza nie wolno ograniczać -przy niedoborze powietrza powstaje czad. Ograniczać można przecież paliwo.
