- Spadające Ciśnienie W Obiegu Co
Wygrzewanie Posadzki.
Robię remont łazienki i wyszedł pomysł by zrobić tam ogrzewanie podłogowe z zasilania na grzejnik z zaworem RTL. Powierzchnia łazienki to 2,5x2,5m (minus pow. na prysznic (1x0,8m) i szafki (o,5x2,5m)) i wysokość ok 2,45m. Zamierzam położyć 3cm styropianu, 6 cm wylewki betonowej i na to oczywiście płytki ceramiczne. Czy konieczne jest wygrzewanie tej posadzki?? Jeżeli tak to majster który układa glazurę będzie musiał przyjść za kilka tygodni??
- Komin Z Cegły Silikatowej Czy Wkład Stalowy?
Witam! Chcąc podłączyć piec GOTHAM 14kw myślałem, że mam komin z pełnej cegły o wymiarach wew. 140x200. Kująć otwór pod wejście do komina okazało się, że pod płytą GK mam jeszcze styropian, więc dawaj ściągać płytę. Płyta ściągnięta, styropian usunięty, a tam pustak silikatowy wentylacyjny z zaznaczonym miejscem na wejście do komina i wyczystką. Mało tego to poniżej wyczystki były dwie rury PVC 100 o dł ok 1,5m. Co pierwszy właściciel domu chciał zrobić?? Jest to szeregówka i chciałbym żeby wszystko było bezpieczne. Cegła pełna pojawia się od pierwszego piętra i idzie przez dwie kondygnacje ponad dach. Czy mogę włożyć wkład stalowy (żaroodporny1.4404 i kwasoodporny 1.4828) tylko w jakiej kondiguracji najpierw żaroodporna później kwasówka?? Rura będzie max fi-130. Znajomy twierdzi że tak byc może :)) . Jakoś mu nie wierzę. Proszę o podpowiedź.
Piec Wolnostojący Tzw. Koza Jotul, Dovre Czy Jakiś Inny?
Dziś żona koncept zmieniła na coś ala SUPRA GOTHAM 14KW. Gabaryty pasują do pomieszczenia ale czy nie będzie za mocny?? W sumie to można będzie ograniczyć dopływ powietrza. Cena ok. 5000PLN. Jakieś opinie??
Co byście proponowali z piecy wolnostojących??
Z doprowadzeniem powietrza nie ma problemu. Czy mniejszy czy większy to i tak bym doprowadził powietrze z zewnątrz.
Sambor czy w/g Ciebie ten Jotul F500 będzie za mały?? Temperatura wylotu spalin jest podawana przez producenta Jotul F500, moc nom. 9kw- 280st., F400, moc nom. 6,9kw-240st. Dovre 750 moc nom. 11kw- 340st a Kratki K9, moc nom. 10kw- 380st. A czy temperatura mierzona była na wylocie z kozy czy za rurą dymną to już nie napisali :unsure:. Rurę dymową zawsze można zrobić w taki sposób, że na radiator owinąć kolejny arkusz blachy, i znów będzie ładna gładka rura, ale to już rzeźbienie :rolleyes: . Rafal71624, jaką powierzchnie ogrzewają Twoi dziadkowie, i jak często dokładają do pieca??
Witam! Mieszkam w szeregówce w środkowym segmencie, z czterema kondygnacjami o pow. ok. 55m2 na każdej z nich (podpiwniczenie pod całą szeregówką, parter, I piętro i poddasze). Chciałbym kupić kozę która będzie stała w salonie na parterze. Parter to otwarty salon ok. 27m2 z kuchnią i przedpokojem + toaleta i oczywiście schody na piętro. Na piętrze 3 pokoje i łazienka i wejście na poddasze które chciałbym zamknąć żeby ciepło tam nie uciekało. Wysokość pomieszczeń ok. 2,90m. Komin murowany z pełnej cegły jeszcze nieużywany :) o wymiarach wew. 140x200. Prosze o podpowiedź w wyborze pieca wolnostojącego. Widziłem Jotula f500 emaliowanego, który wg sprzedawcy powinien ogrzac tą powierzchnię, chyba że Jotul f400 w którym temperatura wylotu spalin to 230st. C. Znowu wg. sprzedawcy :) Dovre piec 750 lub 760 jest o "niebo" wydajniejszy niż Jotula:), i cena niższa o 3000zł ale temp. wylotu spalin to 340st. C. I bądź tu mądry?? Może tania koza z KRATKI K9 wystarczy?? :) Nie znam nikogo kto by obiektywnie podpowiedział co wstawic by ogrzac od czasu do czasu dół + grawitacyjnie górę.
Własny Kocioł Dolnego Spalnia
Tak więc nie tylko z mojego regionu kotlarskiego są takie "przekręty". Czyli nie ma to jak samo zaangażowanie w produkcję kotła na własny użytek. ramzeus czy jest możliwość żebyś porobił zdjęcia podczas pracy przy Twoim kotle??
A reklamacja?? Kocioł nie zgodny ze specyfikacją?? Takie coś to do sądu powinno trafić. To jak kupno np. samochodu o pojemności silnika 2l a w rzeczywistości 1,2l :)
To i ja może swoje 2 grosze dołożę w ekonomikę i opłacalność własnej pracy. Jakiś czas temu pracowałem w hurtowni stali, gdzie zaopatrywali się między innymi kotlarze mający duże zakłady, jak również pracownicy którzy u nich pracowali, a po godzinach dorabiali robiąc w garażu kotły na indywidualne zamówienie znajomych. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale jeżeli w kotłach 17-21KW, od strony paleniska dają blachę 4mm a czasami 3mm + płomieniówki z rury o ściance 2,6mm to wiadomo, że taki kocioł będzie w atrakcyjnej cenie bo pozwala na to cena zakupu materiału, a czy któryś z klientów ważył taki kocioł, po wymianie na nowy rozcinał stary żeby sprawdzić jaki był materiał wykorzystany do jego produkcji?? Na pewno nie! Czy on waży 250 czy 170kg to dla klienta końcowego ważne jest by był ładny, szybko nagrzewał się przy tym mało paliwa spalał. Sam skorzystałem z usług kotlarza robiąc kocioł znajomym, ale sam kupiłem materiał, został on wycięty i pospawany u mnie w garażu. Kotły te są z gwarancją na 3-5lat a później wymiana na nowy- bo się "środek" wypala i cieknie. Tak więc niestety, ale chcąc coś dobrze zrobić trzeba to robić samemu, i nie patrzyć że to oszczędność czasami 500 czy nawet 200 PLN ale jesteśmy pewni, że nie będziemy musieli tych samych kosztów ponosić za 5-7 lat, nie mówiąc o całej operacji usunięcia starego i montażu nowego kotła.
Czy Macie Lepszy Pomysł Niż Pocięcie Kotła?:)
Może kłopotliwe ale może i warte?? Dodatkowe powierzchnie do nagrzewania cieczy zawsze dadzą większą sprawność kotła. I jeszcze jedno pytanie- Kumpel ogrzewa swój dom ok.120m kotłem z fajerkami z płaszczem wodnym o mocy 10kw. Ma jakieś 100żeberek aluminiowych i na wiosnę ma zamiar wymienić na kocioł typu HAJNÓWKA. Jakiej mocy kocioł ma zastosować do swojej instalacji??
Witam! Na forum jestem już od dłuższego czasu. Wiele podpowiedzi pomogło mi w rozwiązaniu różnych problemów, ale w końcu: Pociekł mi stary kocioł i chciałbym pospawać drugi. Czy macie jakiś lepszy pomysł na zdjęcie wymiarów kotła CO?? Jedynie co mi przychodzi do głowy to kątówka w rękę i "pojechali"<_< Do wszystkich mozliwych narzędzi mam dostęp (gilotyna, wypalarka CNC plazmowa i laserowa, migomat). Będzie to kocioł typu HAJNÓWKA głównie na drewno i trociny a w wielkie mrozy węgiel. Będę musiał zrobić ruszt wodny albo z rur albo z płaskownika + kątownik bo w tym starym tego nie było. Pozdrawiam, Robi008
Robi008
