Nawiew Do Kotłowni
ryszardl
Sie tez dołączę to pytania czy taka Z-etka można wykonać i będzie to ciągnęło powietrze :D Mam zwykła Z-etke która się kończy 10cm na posadzka tylko ze mi tez ciągnie zawsze przy silnych mrozach po nogach :D Chciałem ja pociągnąć dlatego jak na rysunku w posadzę żeby wylot był tuz kolo wlotu PG do pieca tylko ze obawiam ze to nie zda egzaminu. Mam jeszcze dwie kratki wentylacyjne z dwóch kominów w kotłowni .
Zrobiłem Z-etke ponieważ po wymianie okien na bardzo szczelne nie chciało się palić w piecu jak należy i trzeba było okno otwierać, z kratek ciągnęło tez aż milo w tedy leć to nie wystarczało.
Przekrój rury nawiewnej musi być min 200cm2 a ty jeszcze robisz syfon to  rura 110 na pewno nie będzie działać prawidłowo
Daj średnicę fi 160 lub kanał prostokątny o przekroju 200cm2  lub więcej.
Nalezy pamietac ze powierzchnia nawiewu swiezego powietrza powinna byc rowna co najmniej polowie powierzchni komina.
Moim zdaniem bardzo dobrze jak powietrze doprowadzane do kotłowni jest ogrzewane bo nie wychładzasz zbednie paleniska.
Zobacz takie rozwiazanie.
http://www.darco.com.pl/oferta/p,62,okragle-z-grzalka.html
Jesli masz w kotlowni grzejnik zetke wprowadz pod tym grzejnikiem. Wtedy grawitacyjnie zaciagnie ci zimne powietrze grzejnik ktory te powietrze ogrzeje i bedziesz mial wstepnie podgrzane powietrze na cele wentylacji i spalania.
Wiem właśnie ze jest za mały przekrój ale nie dało rady zrobić większego ponieważ bylem ograniczony z przebiciem przez ścianę :( A zwiększenie przekroju od strony piwnicy mało coś da. Czyli na tych 110mm lepiej zostawić jak jest i nie ciągnąc jej dalej w podłodze rozumiem ?
Ogólnie tak jak mam teraz z ta Zetka dział spalanie prawidłowo w piecu bo zaciąga jeszcze sobie powietrze z innej kratki nawiewu z jednego komina. Bez Zetki te kratki nie wystarczały w kominach bo było dalej za mało powietrza :)
  • 1 rok później...
podepnę się pod temat, żeby nie zakładać nowego. Podobnie jak inni przeoczyłem temat zrobienia zetki. Zauważyłem u siebie że przez kratki wentylacyjne w domu nawiewane jest zimne powietrze. Jest to szczególnie odczuwalne podczas wietrznej pogody. Prawdopodobnie przyczyną jest brak 'zetki' w kotłowni. Obecnie mam troszkę uchylone okno. Mam pytanie, żeby zrobić zetke muszę przebić się przez lity fundament betonowy. Juz raz wierciłem w tym fundamencie i wiem co to oznacza, po prostu idzie to bardzo opornie. Zastanawiam sie czy muszę zrobić zetkę o średnicy 160mm? Może wystarczyłaby 110? Mam piec z podajnikiem Taurus Gaur 18 Kw. Czy ktoś z forumowiczów ma 110 i mu wystarcza?
Drugie pytanie, czy wyjście zetki musi być niedaleko wentylatora? Ze wzgledu na rozmieszczenie w kotłowni odległość byłaby ok. 3,3 m.
Z góry dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam
