Ogrzewanie Prądem Mieszkania W Kamienicy
sławek33
Mam 2 pytania:
1. Czy to możliwe aby zimą w nieocieplonej kamienicy ogrzać mieszkanie prążdem za 250 zł/miesiąc ? powierzchnia mieszkania 40 m kw.
jest oferta kupna takowego a te parametry podaje własciciel.
2. ponadto istnieje możliwość przerobienia istalacji grzewczej na piec gazowy (2-u funkcyjny). Może ktoś orientuje się jaki jest orientacyjny koszt takiego pieca + robocizny ?
będę wdzięczny za wszelkie komentarze
Sławek
Czy da się ogrzać za 250 zł to troszkę ciężko w nowym budownictwie to jak najbardziej ale w kamienica to to niespodzianki ,jeśli bardzo grube mury ,okna powymieniane i pokoje są od strony południowej to jest szansa że starczy te 250 na ogrzanie powiedzmy do 20st a co do kotła gazowego to raczej daj sobie spokój bo dobry kocioł kondensacyjny to koszt ok 5000zł do tego instalacja i całe dobrodziejstwo to kiedy to się wróci względem inwestycji w grzejniki elektryczne ???? a ogrzewanie Prądem to parę grzejników i już masz
Mam 2 pytania:
Sławek
Witaj!!!
O sposobie ogrzewania mieszkania gazem decyduje wspólnota(administrator) (komin to część wspólna).
Do tego mieszkania proponuję piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem ,oraz 2gą taryfę zasilania.
Na stronach sprzedawców są kalkulatory jak dobrać moc tych piecy.
.Ponadto możesz kupić takie piece używane (50%taniej)z dwuletnią gwarancją .
Jeżeli to mieszkanie było zamieszkałe i ogrzewane elektrycznie(czy była 2ga tarya?) to poproś o rachunki za cały rok.
Najlepiej porozmawiaj z sąsiadami ,jak oni ogrzewają swoje mieszkania i ile ich to kosztuje.
pozdrawiam.henryk1953
Ogrzewanie prądem w starej kamienicy? Ciekawe w jakim stanie jest instalacja elektryczna?
W wypowiedzi Sławka33 pada opcja zainstalowania kotła gazowego. Można więc wywnioskować, że w mieszkaniu jest już zrobione centralne ogrzewanie. Kocioł gazowy do tak małego mieszkania nie musi być kondensacyjny i wtedy cena samego kotła to okolice 2000zł. Co do kosztów robocizny to nie mam pojęcia.
Czy będzie robiony remont? W jakim zakresie? Tego nie wiemy.
Ponad rok temu, gdy kończyłem swój zbyt długi romans z olejem opałowym, przeliczałem sobie orientacyjnie koszt uzyskania energii z innych źródeł. Prąd na nocnej taryfie wychodził taniej niż grzanie olejem, jednak niewiele taniej. Trudno sie spodziewac, żeby prąd taniał. Raczej wprost przeciwnie.
Przede wszystkim musisz myśleć o przyszłości - coś zasilanego prądem co obecnie kosztuje 250 złotych, za kilka lat może kosztować 400. Moim zdaniem jednak tego typu ogrzewanie w starej kamienicy to pewnego rodzaju ryzyko.
kolego wystarczy że opozycja dojdzie do władzy i znowu podpiszą jakiś durny aneks do umowy i gaz tez pójdzie ze 30% w górę to tez jest ryzyko
no tylko że w tym roku potaniał o 7% ale to nie przedmiot tej rozmowy
Witam ponownie,
Dziękuję wszystkim Forumowiczom za wpisy i cenne uwagi. Mieszkanie w kamienicy może mieć swój urok ale energetycznie jak wnioskuję to duże ryzyko i zapewne chcąc sprzedać takie lokum później może być kłopot więc odpuszczę sobie. raczej będę szukał mieszkania z tradycyjnym ogrzewaniem CO.
Pozdrawiam wszystkich,
Sławek
