jacek6213 Opublikowano 1 Lipca 2013 #1 Opublikowano 1 Lipca 2013 Witam.Jaki sterownik polecacie do sterowania pieca na paliwo stałe obsługującego nadmuch,pompę CO i pompę CWU, ale chodzi mi o to aby pompa CWU załączała się na przykład przy temp.35*C a wyłączała przy ok.60*C- może być z PID.Pozdrawiam.Obecnie mam ST22 i tam temperatura wyłączenia pompy jest pomniejszona o histerezę nie mniej niż 2*C.Pozdrawiam.
majschi Opublikowano 1 Lipca 2013 #2 Opublikowano 1 Lipca 2013 witam Nie bardzo rozumiem dlaczego pompa CWU miałaby się wyłączać przy 60sC Sterowniki obsługujące dwie pompy ( CO i CWU ) posiadają dodatkowy czujnik mierzący temperaturę CWU i na jego podstawie uruchamiają lub wyłączają pompę CWU
jacek6213 Opublikowano 4 Lipca 2013 Autor #3 Opublikowano 4 Lipca 2013 W dniu 1.07.2013 o 17:00, jacek6213 napisał(a): Witam.Jaki sterownik polecacie do sterowania pieca na paliwo stałe obsługującego nadmuch,pompę CO i pompę CWU, ale chodzi mi o to aby pompa CWU załączała się na przykład przy temp.35*C a wyłączała przy ok.60*C- może być z PID.Pozdrawiam.Obecnie mam ST22 i tam temperatura wyłączenia pompy jest pomniejszona o histerezę nie mniej niż 2*C.Pozdrawiam. Witam.Chciałbym sprostować moje zapytanie.Obecnie pracuje u mnie jedna pompa na CO i CWU i sterowana jest sterownikiem ST22.W obwodzie wężownicy zainstalowany jest zawór zwrotny sprężynowy.Woda nie krąży bez pompy. Latem jeżeli jest grzana tylko woda CWU to jeśli ustawię załączanie pompy na 55*C to na piecu jest już około 70*C.Chodzi mi o to, aby w sterowniku ustawić załączanie pompy przy temp. ok 35-40*C a wyłączanie przy 55*C
darecki2308 Opublikowano 9 Lipca 2013 #4 Opublikowano 9 Lipca 2013 W dniu 4.07.2013 o 07:23, jacek6213 napisał(a): .Chodzi mi o to, aby w sterowniku ustawić załączanie pompy przy temp. ok 35-40*C a wyłączanie przy 55*C Witam a gdzie zostanie oddana ta temper. z kotła 55st. jeśli zasobnik nie jest jeszcze naładowany i kiedy jesteś już pewny że zasobnik jest naładowany do zadanej np . 50st. jak dla mnie jest to szkoda ciepła i opału , który został w kotle i niczemu nie służy .
jacek6213 Opublikowano 10 Lipca 2013 Autor #5 Opublikowano 10 Lipca 2013 Witam.Problem ten wystąpi tylko latem (staram się niewiele wkładać do pieca - metoda doświadczeń),zimą ciepło pójdzie na CO.Co proponujesz tak, aby działało to i latem i zimą.Pozdrawiam.
darecki2308 Opublikowano 10 Lipca 2013 #6 Opublikowano 10 Lipca 2013 wstaw schemat podglądowy swojej instalacji lub fotki ,trudno odpowiedzieć bez podglądu jak jest wykonana instalacja .
jacek6213 Opublikowano 10 Lipca 2013 Autor #8 Opublikowano 10 Lipca 2013 W dniu 10.07.2013 o 19:54, darecki2308 napisał(a): wstaw schemat podglądowy swojej instalacji lub fotki ,trudno odpowiedzieć bez podglądu jak jest wykonana instalacja . Chodzi mi o sterownik.
darecki2308 Opublikowano 10 Lipca 2013 #9 Opublikowano 10 Lipca 2013 osobiście posiadam sterownik st 28 i nie mam najmniejszego problemu ze startem od np. 30st.który obsłóguje 2 pompy w tym jedna do ładowania zasobnika ,
jacek6213 Opublikowano 10 Lipca 2013 Autor #10 Opublikowano 10 Lipca 2013 Tyle że u mnie jest jedna pompa.
darecki2308 Opublikowano 10 Lipca 2013 #11 Opublikowano 10 Lipca 2013 więc może dobrym rozwiązaniem było by zamknięcie częściowe obiegu na C.O. tylko czy naczynie wzbiorcze jest podłączone prawidłowo , jak już wsponiałem w poście nr. 6 podgląd wskazany .
jacek6213 Opublikowano 11 Lipca 2013 Autor #12 Opublikowano 11 Lipca 2013 W dniu 10.07.2013 o 19:54, darecki2308 napisał(a): wstaw schemat podglądowy swojej instalacji lub fotki ,trudno odpowiedzieć bez podglądu jak jest wykonana instalacja . Witam oto widok rzeczywisty CO i CWU.
darecki2308 Opublikowano 11 Lipca 2013 #13 Opublikowano 11 Lipca 2013 witaj jak dla mnie najlepszym rozwiązaniem było by wpięcie kolejnej pompy ładującej do c.w.u. tym bardziej jeśli zasobnik jest z wężownicą . czy zasobnik jest odpowiednio zabezpieczony ? Z.B. o naczyniu przeponowym nie wspominam bo z pewnością go tam nie ma , które oczywiście powinno być ! wraz Z.Z. jak i manometrem do odpowiedniej ochrony zasobnika aby po 2-3 latach nie nadawał się na złom i układ podczas pracy w okresie letnim przy po zakręcanych zaworach na C.O. mógł pracować normalnie . zawuwa przed zasobnikiem również powinna być odpowiednio ustawiona , aby przepływ przez ten zasobnik nie był za duży jak i za mały .
nerwus48 Opublikowano 3 Października 2014 #14 Opublikowano 3 Października 2014 Witam .Jak to rozumieć? Pompa CO jest załączana jeżeli temp.kotła przekroczy nastawę o połowę ustawionej wartości histerezy.Mam tak temp.kotła zadana 51 histereza 4. Temp.załączenia pompy 41 histereza 6.Waszym zdaniem na ile załączy sie pompa CO .Sterownik Euroster 11WB.Dmuchawa chodzi na 30 i 40 %.DZ i pozdro.
mlodzieniec Opublikowano 3 Października 2014 #15 Opublikowano 3 Października 2014 Napal i obserwuj. Wg mnie 44 stopnie będzie start pompy. I warto podwyższyc temp. zadaną do 58 - 60.
nerwus48 Opublikowano 5 Października 2014 #16 Opublikowano 5 Października 2014 To ciekawe bo obserwowałem 2 razy i załącza sie przy 49-50 stopniach.Podczas gdy piec sie rozgrzewa.Przy rozpalaniu.Po załadowaniu włączam sterownik dmuchawa chodzi temp. powoli rośnie ,ą pompa załacza sie przy temp.49 -50 a nie jak sugerujesz 44.Może tu chodzi i liczy sie przy rozpalaniu od temp.kotła co.Bo 51 minus połówa histerezy kotła to 2 i wówczas jest 49.
