krzysiekbyd Opublikowano 6 Listopada 2015 #26 Opublikowano 6 Listopada 2015 Myślałem, że już nikt nie klei styropianu "na placki". a jak kleić ?? !! .Widziałem też inną metode dlatego pytam :) .Podobno jak na placki to wilgoc nie wchodzi na sciane ??
bombelman Opublikowano 6 Listopada 2015 #27 Opublikowano 6 Listopada 2015 na każda płytę styro wałek kleju po obwodzie a w środku ze 2 placki, tak powinno się robić, a jak robia to wiadomo, kilka plaków gdzie popadnie i pojechali bo szybciej.
piastun Opublikowano 6 Listopada 2015 #28 Opublikowano 6 Listopada 2015 Co lepsi fachowcy to pewnie jeszcze teorię sprzedają, że dzięki plackom, powietrze może wędrować z dołu do góry i wentylować ścianę :D .
sambor Opublikowano 6 Listopada 2015 #29 Opublikowano 6 Listopada 2015 Ta, w zimie chłodzi, w lecie grzeje !!! :P
nieudacznik13 Opublikowano 7 Listopada 2015 #30 Opublikowano 7 Listopada 2015 A nie lepiej pianką do styropianu. Ja tak mam zamiar usiebie robić.
piastun Opublikowano 7 Listopada 2015 #31 Opublikowano 7 Listopada 2015 Ja robilem pianka I sobie cheale ale on sie chyba nie nadaje na ceramiczne podloza.
piop Opublikowano 7 Listopada 2015 #32 Opublikowano 7 Listopada 2015 Pianką ale chyba nie montażową? Ona za bardzo rośnie. Są pianki i do klejenia styro i do murowania pustaków ceramicznych więc niby czemu miała by się nie nadawać na ceramiczne? http://www.youtube.com/watch?v=epTVDaXkjqY
krzysiekbyd Opublikowano 8 Listopada 2015 #33 Opublikowano 8 Listopada 2015 Chcialem zapytac . Chodzi mi o szczyt . Styropian 10 cm do połowy, strych nie ocieplony . Niechce narazie kupowac blachy ;/http://allegro.pl/show_item.php?item=5448268135 czym moge zakleic zeby woda sie nie dostawała pod styropian ?? Pianką ale chyba nie montażową? Ona za bardzo rośnie. Są pianki i do klejenia styro i do murowania pustaków ceramicznych więc niby czemu miała by się nie nadawać na ceramiczne? zależy jaka piana te tanie za 9 zł rosną bardzo mocno ale są też takie malo rozprężne
wladziugse Opublikowano 7 Marca 2016 #34 Opublikowano 7 Marca 2016 Podpinam się do tematu. Panowie otóż po zimię chciałbym mój stary dom ocieplić. Teraz tak, dom jest przed wojenny do tego w pozniejszym czasie tez jakos w czasie wojny dobudowano piętro. Dom podpiwniczony. Dom na dole ma grube sciany, bo widze jak jest okno sciana ma okolo 40 cm. Do gory sciany juz sa cienzsze. Ciezko jest mi to wszystko solidnie opisac. Generalnie zastanawiam sie jaki styropian o jakiej grubosci uzyc, ale tez tak aby okna nie wygladaly jak by byly w tunelu. Myslalem o lambdzie 31 i styro 15 cm. W domu pojawia sie csami wilogc na scianach zewnatrznych czesto jak sa czyms zakryte. Jesli sa odkyte wilgoci nie ma. Do gory sciany zewnetrzne sa ocieplone tez od srodka jakas pianka. teraz pytanie czy jak ocieple z zewnatrz to czy nie powstanie wilogc przez to ocieplenie od wew i zew ? Co polecacie? Bdz moze znacie osobe, ktora by przyszla i wszystko mi w domu wymierzyla i pomierzyła i zadecydowala jak bedzie najlepiej? Najlepiej by takie pomiary nie byly drogie. Oraz do starej elewacji na co najlepiej kleci styro, co sadzicie o piance klej np den braven badz tytan ? Chodzi oto ze chce sam ocieplic i najlepiej zeby szło to szybko i czysto.
Gość berthold61 Opublikowano 7 Marca 2016 #35 Opublikowano 7 Marca 2016 ja kleje pianką insta stick jest lepsza od tytan eos , robiłem 12 szt tytana reszta insta stick ona szybciej stabilizuje , grube mury to pewnie z pustką w środku tak myślę u mnie są ok 4-5 cm , ja daję styro 0,032 grafit bo tanio kupiłem , 12cm wiecej dach mi nie pozwolił ale i tak więcej bym nie dawał bo pasywniaka ze starego domu nie da się zrobić
