gebelsik871 Opublikowano 16 Czerwca 2013 #1 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Mam pytanie odnośnie ogrzewania podłogowego. Sam sobie robię instalacje w starym domu i nie wiem jaki zastosować układ. Podłogówka ok. 150 metrów rury. Ogrzewanie podpięte do istniejącej instalacji z grzejnikami. Wymyśliłem coś takiego. Czy może ktoś napisać czy będzie ok??? czy może jakieś inne rozwiązanie? POZDRAWIAM
sambor Opublikowano 16 Czerwca 2013 #2 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Witam Fajnie że sam robisz , ale odpowiedz na pytania - czy te 150m rury to w jednym odcinku? - co stanie się z pompą jak zamkną się oba siłowniki na rozdzielaczu? - po co termostat na zasilaniu , przed zaworem 4-D, powinien być za zaworem a przed pompą. - dlaczego komplikujesz układ dając zawór 4-D ? Pozdr.
kiminero Opublikowano 16 Czerwca 2013 #3 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Wygląda na źle obrócony 4D i dlatego pomyliłes dopływy. Tak nie zadziała. Poza tym ręczny 4D to udręka. Zamontuj 3D termostat lub 3D z siłownikiem. Taniej termostat. Ewentualnie w sklepie forumowym masz mały, gotowy rozdzielacz dwu obwodowy z oszczędną pompą. Do tego dorzucasz termostat sterujący pompą ON/OFF. Termostatu awaryjnego nie możesz przypinać na rurze zasilania z kotła, bo ci od razu pompę wyłączy. Termostat ten ma "czytać" wodę zmieszaną posyłaną w podłogę i tu reagować na ewentualne przekroczenie prgo krytycznego temperatury. Jak ten termostat pokojowy ma docelowo działać? Jeśli tylko zamykanie siłownika, to źle (na rys. brak siłowników). Jeśli to OP jest jedną strefą, to odpuść sobie siłowniki i wyłączaj termostatem pompę. Jeśli to dwie strefy, to musisz mieć dwa termostaty pokojowe i albo pompę elektroniczną, albo listwę sterującą z opcją wyłączenia pompy przy zamkniętych siłownikach.
sambor Opublikowano 16 Czerwca 2013 #4 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Oj @kiminero psujesz całą naukę koledze, wszystko podajesz w ściądze, tak się nic nie nauczy ;) Pozdr.
gebelsik871 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor #5 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Koledzy za dużo się na tym nie znam kombinuje na chłopski rozum:) jeśli ktoś by mógł narysować podłączenie i cały ten układ jaki sobie kupić do podłogówki. Będą 2 sekcje. POZDR.
sambor Opublikowano 16 Czerwca 2013 #6 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Nie odpowiedziałeś na pytanie - 2 sekcje po 150m rury , czy w sumie 150m rury? Jedno pomieszczenie czy dwa? a to różnica Dla drugiego przypadku kupujesz mały zestaw http://sklep.info-og...ign=sklep_promo z ramki z prawej strony Przy dłuższych pętlach musi być mocniejsza pompa, też są w tym sklepie. Sterowanie najlepiej przez termostat w pomieszczeniu wyłączający pompę. Pozdr.
gebelsik871 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor #7 Opublikowano 16 Czerwca 2013 W SUMIE 150M. dwa pomieszczenia
sambor Opublikowano 16 Czerwca 2013 #8 Opublikowano 16 Czerwca 2013 To bierz ten mały zestaw, tylko zrób prawie równe pętle - będzie łatwiej wyregulować.
gebelsik871 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor #9 Opublikowano 16 Czerwca 2013 A termostat pokojowy do czego podłączam??
sambor Opublikowano 16 Czerwca 2013 #10 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Zestyki termostatu włączasz w szereg z zasilaniem pompy, aby po osiągnięciu temp zadanej pompa się wyłączyła.
gebelsik871 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor #11 Opublikowano 16 Czerwca 2013 I będzie wszystko grzało jak ma grzać:) termostat na 230V rozumien
sambor Opublikowano 16 Czerwca 2013 #12 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Termostat przeważnie jest na 2 baterie AA (paluszki), ale ma zestyki rozwierne i zwierne , one standardowo pracują na napięcie od 0 -230V, termostat montujesz na ścianie w tym ważniejszym pomieszczeniu. Z termostatu wyprowadzasz przewód 2 żyłowy, dopuszczony do pracy na 230V i doprowadzasz go do puszki łączeniowej na pompie , jednocześnie do pompy doprowadzasz zasilanie 230V, przewodem 3 żyłowym - faza, zero robocze i żyła ochronna, którą podłączasz pod odpowiedni zacisk w pompie, w pompie podłączasz też żyłę neutralną a przewód fazowy łączysz z 1 z tych doprowadzonych z termostatu - dobrze izolując połączenie, drugi przewód z termostatu podłączasz do pompy. Tylko nie zapomnij do prac wyłączyć zasilania. Pozdr.
kiminero Opublikowano 16 Czerwca 2013 #13 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Można jeszcze pomyśleć o zestrojeniu tego z kotłem. Chodzi o to, by pompa podłogi nie pracowała gdy w kotle się nie pali. Ewentualnie obsługa "ręczna", uciążliwa gdy masz kocioł zasypowy.
gebelsik871 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor #14 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Dzięki za odpowiedz kolego. Zobaczymy jak to wyjdzie:) Kocioł jest na gaz junkers cerapur smart ZWB 28-3C więc nie chce w nim tam grzebać bo jest nowy.
gebelsik871 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor #15 Opublikowano 16 Czerwca 2013 A mogę zastosować do sterowania eroster2000 bo mam na zbyciu?????
lolosko Opublikowano 16 Czerwca 2013 #16 Opublikowano 16 Czerwca 2013 mozesz.ale zepnij to z kotłem bo tak to pompa bedzie mielci na okrągło.a kto montował kocioł?jezeli autoryzowany instalator to porozmawiaj z nim,sterownik fw 200 i modoł ipm1 i mozna to super wysterowac odrazu bedzie pogodowka i termostat pokojowy z logarytmem
gebelsik871 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor #17 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Dopiero bedzie montowany. Z pogodówką fw 120. Ale jeśli wyczuje temp. w pomieszczeniu przy jakiej załącza się piec to będzie włączać się i wyłączać po nagrzaniu pomieszczenia dobrze kombinuje???
sambor Opublikowano 16 Czerwca 2013 #18 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Ej kolego zapomnij naszych rad i zamontuj rozwiązania firmowe, bo będziesz miał problemy ze sterowaniem kotła. Jesteś kolejnym na tym forum który nie dopowiada do końca i trzeba z ciebie końmi wyciągać każdą inf na temat instalacji, a najważniejsze zostawiasz na koniec lub nic o tym nie mówisz.
gebelsik871 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor #19 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Ale jeśli zrobię tak jak powiedziałeś wcześniej to bedą problemy z kotłem??? przecież będzie sterowany osobną pompą i oddzielnym termostatem więc nie będzie raczej problemów.
sambor Opublikowano 16 Czerwca 2013 #20 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Tu będą pracowały dwie pompy w szeregu - ta w kotle i ta od mieszacza podłogówki, jeżeli będą pracowały obie to ok ale jak pompa w kotle będzie stała to powinna stać pompa od podłogówki a nie będzie - brak komunikacji pomiędzy sterownikiem kotła i sterownikiem pokojowym podłogówki. Twój kocioł to kondensat, a one pracują trochę inaczej, był taki temat jak inny kolega próbował zrobić coś podobnego i to nie chciało prawidłowo działać, poszukaj w dziale o kotłach gazowych.
gebelsik871 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor #21 Opublikowano 16 Czerwca 2013 To co proponujesz????? to jakiś termostat strefowy o podłączenie do kotła???
sambor Opublikowano 16 Czerwca 2013 #22 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Ja zobaczyłbym jakie są rozwiązania firmowe, najprawdopodobniej będzie to firmowy mieszacz z pompą sterowany z kotła + regulacja pogodowa + ew regulacja pokojowa, zobacz na stronach firmowych co i jak,
gebelsik871 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor #23 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Fajnie to wszystko brzmi ale to pewnie będzie kosztować majątek ale zobaczę. Dzięki POAZDRAWIAM
sambor Opublikowano 16 Czerwca 2013 #24 Opublikowano 16 Czerwca 2013 ale to pewnie będzie kosztować majątek Tylko że wtedy będzie działać prawidłowo, i nie będzie dużego spalania gazu, a o to też chodzi.
kiminero Opublikowano 17 Czerwca 2013 #25 Opublikowano 17 Czerwca 2013 Fajnie to wszystko brzmi ale to pewnie będzie kosztować majątek ale zobaczę. Dzięki POAZDRAWIAM Majątek czy nie, ale warto rozważyć opcje przed zakupem i montażem. To OP to w jakich pomieszczeniach? Jeżeli zależy ci na komfortowym użytkowaniu, to nie możesz po prostu ON/OFF pompy podłogi po dojściu do zadanej pomieszczenia, ponieważ podłoga ma dużą bezwładność i z jednej strony będzie długo "hamować" a z drugiej, długo się "rozpędzać". Sterownik ma tym sterować albo pogodowo, albo mądrym algorytmem ON/OFF. Jeśli pogodowo, to mieszacz termostatyczny (3D) odpada i musi być zwykły z siłownikiem. Jeśli ON/OFF to mogą być oba sposoby mieszania. Tu na forum podoba się Tybox do sterowania ON/OFF. Poczytaj. Co do pakowania się w rozwiązania firmowe. Można a nawet trzeba, aby mieć spokój na wypadek kłopotów z wysterowaniem tego w całość. Nie będzie spychtechniki jak coś nie zadziała. Mimo to da radę coś "dostrugać" na własną rękę zwłaszcza, że to mała podłogówka, która podkradać będzie tyle wody co jeden grzejnik więcej (pamiętajmy, że tylko część przepływu dotyczy zasilania z kotła, reszta jest efektem mieszania w obrębie podłogi). Myślę o potraktowaniu tej podłogi jak całkowicie odrębnego układu, który tylko "pożycza" trochę wody z kotła gazowego. Sterowanie tą strefą ogrzewania można powierzyć w całości termostatowi pokojowemu tej strefy, a problem wyłączenia ogrzewania w kotle załatwia zwykły termostat przylgowy na rurze zasilania. Gdy rura ta ostygnie, znaczy że kocioł się wyłączył i termostat odetnie zasilanie el. do sterowania podłogi. Jest jedna istotna wada tego rozwiązania, czyli nadrzędność termostatu pokojowego zarządzającego pompą główną CO. Jeśli on wyłączy pompę CO kotła, to i układ podłogi się wkrótce wyłączy. Tak czy inaczej opcje typu "SAM" są, tyle że bez "gwarancji"... P.S. Trzeba to jeszcze skalkulować z opcją firmową pod kątem kosztów.
