Brak Wody W Grzejnikach
KORNATI
może ktoś pomoże.Piec wygaszony.Dolewam wody,jakieś 15-20 min.Przelewa się przez zbiornik wyrównawczy (odprowadzenie do rynny)a w grzejnikach wody brak.czy jest to możliwe?Jak odkręcam odpowietrzniki to niby woda leci ale jak pukam to głuche echo.CZY ZNA KTOŚ LOGICZNE WYTŁUMACZENIE?
jesli po odkreceniu odpowietrznika wyplywa woda to znaczy ze nie ma tam powietrza
nie wiem co mozna sprawdzic pukajac w grzejnik moze jedynie trwalosc powloki lakierniczej
Jak brak wody to ściągnij grzejnik.
jeśli popukamy w pełny grzejnik to całkiem inny dżwięk wydaje niż pusty-to oczywiste.Jestem sama.mąż w niemczech-raczej grzejnika nie ściągnę.
skoro nie ma tam powietrza to dlaczego wali w nich i stuka jakby nmiało je rozerwać w momencie kjiedy napaliłam do 34 stopnie?
Dla mnie to nie jest takie oczywiste, ale na pewno oczywiste jest to, że jak leci woda z odpowietrznika to grzejnik jest pełen(chyba że u ciebie odpowietrzniki są na dole grzejnika) jeżeli woda przelewa się do tej rynny to zakręć już dopuszczanie po jakichś 5 minutach jeszcze raz sprawdż czy woda leci z odpowietrznika a jeżeli tak to pal w piecu (nie stukaj w nie bo znowu się wystraszysz). Jeżeli nie jesteś w 100% przekonana to napal delikatnie(mało opału do pieca ) tak na próbę. Pozdrawiam Ciebie, męża i dzieci..
Powolutku. Stukanie w instalacji to raczej objaw gotowania się wody, ale piszesz że napaliłaś do 34 stopni. Prędzej będzie zapowietrzony kocioł. Zrób proszę zdjęcia teko (pustego) grzejnika, podłaczenia kotła i jak możesz to jeszcze naczynia zbiorczego i pokaż. Na pewno wszyscy razem znajdziemy lekarstwo na te dolegliwość.
hydraulik jest-kiedyś przyszedł i 2 razy sikierką stuknął :)
dla zainteresowanych załączam zdjęcia.
ktoś kiedyś użył u nas sformułowania "trzeba poprzecinać piony" może taka informacja się przyda
piec ma 2 lata a instalacja 2 lata to ma ale chyba do 50siątki
napaliłam w piecu 38-grzejniki jak lody
na ciśnieniomierzu jest cały czas 0-nie wiem czy to istotne.
podczas palenia kilka razy coś mocno walnęło (miałam wrażenie że na piętrze w grzejnikach albo w naczyniu.
oj czuję duże kłopoty-dobrze że lato za pasem.przepraszam,że nie odpisuje o czasie ale przy roczniaku 15min przy komputerze to cud.grzejnik zielony jest jako pierwszy od pieca-ma zepsuty odpowietrznik,i od niego w górę idą rurki do grzejnika białego który to jest ostatni przed naczyniem.
dziękuję tym wszystkim,którzy poświęcają uwagę mojemu problemowi
uwazam ze masz uszkodzony zawor roznicowy (taka niebieska kula na rurze 20cm nad piecem pomiedzy srebrnymi trojnikami)
domyslam sie ze to wlasnie "naprawial" siekierka poprzedni Hydraulik
tak ok 2 metry.naczynie jest na pierwszym piętrze a kocioł na parterze.czyli mam rację-wody nie ma.ciekawe który to Pan pisał mi inaczej.ale jak to możliwe?przecoerz przelewa się przez naczynie.piec i pompa są na gwarancji.tylko jeśli to wada w istalacji to gwarancja raczej mi nic nie da.i co do czego doszlismy?
Trzeba by było rozpiąć instalację i każdą rurę z osobna sprawdzić na drożność. i dokąd sięga woda przy napełnianiu osobno każdej z rur. Aha i trzeba na wszelki wypadek sprawdzić manometr czy właściwie wskazuje. Dlatego pisąłem na początku o instalatorze na miejscu.
Mam wątpliwości bo przy braku drożności powinno wzrosnąć ciśnienie w kotle (tam jest wpięte uzupełnianie zładu). należałoby dlatego rozpiąć wszystkie rury i podłączając wodę wodociągową sprawdzić drożność zasilania i powrotu oraz ten zawór grawitacyjny. Ta instalacja na dobrą sprawę powinna ruszyć bez pompy na samej grawitacji. jeśli tak sie nie dziej to trzeba sprawdzić gdzie jest woda a gdzie jej niema. Miałem przypadek,że zapomniano zdemontować zaślepkę z połączenia kołnierzowego i brak było przepływu.
