KORNATI
Treść opublikowana przez KORNATI
  1. no to od początku tak myślłam tylko nie wiedziałam jak to fachowo nazwać.dzięki wielkie
  2. jak odkręcę na maxa wode gy dopuszczam wody do kotła to na tym manometrze dochodzi do czerwonej kreski i puszcza na dole zawór bezpieczeństwa,a jak powolutku to jakoś idzie i przel;ewa się.nie wiem czy to ma znaczenie
  3. dziękuję bardzo za cenne rady
  4. tak na tej samej.ciepła woda jest.grzeje grzałką.
  5. no nic sama jednak nie popradzę.dziękuję wszystkim za poswięcony czas.jeśli sa jeszcze jakieś pomysły to proszę pisać.jak przyjdzie fachowiec przynajmniej oględnie będę wiedziała czy coś zrobił czy nie.
  6. tak mieszkamy tu 1,5 roku i było wszystko ok.w zimę sprawowała się bez zarzutu.w domu cieplutko.nie mam pojęcia co się stało.
  7. czyli bezx fachowca ani rusz?możliwe że rury są niedrożne?
  8. a któryś z Panów pisał o zapowietrzeniu pieca.???
  9. tak ok 2 metry.naczynie jest na pierwszym piętrze a kocioł na parterze.czyli mam rację-wody nie ma.ciekawe który to Pan pisał mi inaczej.ale jak to możliwe?przecoerz przelewa się przez naczynie.piec i pompa są na gwarancji.tylko jeśli to wada w istalacji to gwarancja raczej mi nic nie da.i co do czego doszlismy?
  10. "hydraulik" był przy starym piecu. czyli przez to właśnie nie mam wody w grzejnikach?
  11. hydraulik jest-kiedyś przyszedł i 2 razy sikierką stuknął :) dla zainteresowanych załączam zdjęcia. ktoś kiedyś użył u nas sformułowania "trzeba poprzecinać piony" może taka informacja się przyda piec ma 2 lata a instalacja 2 lata to ma ale chyba do 50siątki napaliłam w piecu 38-grzejniki jak lody na ciśnieniomierzu jest cały czas 0-nie wiem czy to istotne. podczas palenia kilka razy coś mocno walnęło (miałam wrażenie że na piętrze w grzejnikach albo w naczyniu. oj czuję duże kłopoty-dobrze że lato za pasem.przepraszam,że nie odpisuje o czasie ale przy roczniaku 15min przy komputerze to cud.grzejnik zielony jest jako pierwszy od pieca-ma zepsuty odpowietrznik,i od niego w górę idą rurki do grzejnika białego który to jest ostatni przed naczyniem. dziękuję tym wszystkim,którzy poświęcają uwagę mojemu problemowi
  12. wieczorem chłodno a w domu małe dziecko
  13. jeśli popukamy w pełny grzejnik to całkiem inny dżwięk wydaje niż pusty-to oczywiste.Jestem sama.mąż w niemczech-raczej grzejnika nie ściągnę. skoro nie ma tam powietrza to dlaczego wali w nich i stuka jakby nmiało je rozerwać w momencie kjiedy napaliłam do 34 stopnie?
  14. a jeśli jestem nie w tym miejscu co trzeba to z góry przepraszam
  15. Witam, może ktoś pomoże.Piec wygaszony.Dolewam wody,jakieś 15-20 min.Przelewa się przez zbiornik wyrównawczy (odprowadzenie do rynny)a w grzejnikach wody brak.czy jest to możliwe?Jak odkręcam odpowietrzniki to niby woda leci ale jak pukam to głuche echo.CZY ZNA KTOŚ LOGICZNE WYTŁUMACZENIE?
