Usprawnienie Pieca Dakon Dor/junkers Supraclass/buderus Logano
3Altair33
Witam, otóż z powodu iż zamierzam już napewno zakupić piec Dakon Dor F 13,5 kw już postanowiłem przewidzieć dla niego kilka usprawnień. Jako, że wiadomo wielu użytkowników tego pieca ma problem z wydobywającym się dymem podczas podnoszenia klapy załadowczej. Wymyśliłem pewne rozwiązanie. Ma ono na celu wyspawanie dodatkowej komory z blachy 2mm nakładanej szczelnie na "dziurę" załadowczą. Owa komora ma posiadać drzwiczki z przodu, dzięki czemu idąc moim tokiem myślenia powinno to zniwelować możliwość wypadaniu dymu przez komorę załadowczą. Miejsce połączenia komory z piecem musi być dokładnie uszczelnione.
Zalety:
-Powiększenie komory załadowczej
-Zniwelowanie wydobywającego się dymu z pieca
-Ładowanie od przodu a nie od góry
-Możliwość "odłączenia" komory od pieca
Wady
-brak możliwości założenia do pieców większych mocy, piec wyższy więc załadunek byłby znacznie utrudniony(chyba że ktoś ma wzrostu 2 metry :) )
-brak 100% pewności z tym czy dym się na pewno nie będzie wydobywał
-możliwość zawieszania opału jeśli komora będzie wykonana nieprawidłowo
Kupuję ten piec za jakiś tydzień do 2 tygodni. Mam nadzieję że taki pomysł naprawi problem i nieco ulepszy konstrukcję pieca. Proszę o wszelkie komentarze i krytyki z strony doświadczonych użytkowników tego forum. Pozdrawiam.
Dakony, przy prawidłowym ciągu kominowym, dymią z otworu załadowczego, jak ktoś nie otworzy klapy krótkiego obiegu. Jeśli to zrobisz - nie powinno być dymienia.
Ale bądź co bądź, takie coś można by wykonać jeśli komuś na tym zależy z powodu powiększonej komory zasypowej.
Nie ma sensu !
Przy PRAWIDLOWEJ eksploatacji Dakona NIGDY sie nie dymi z komory zaladowczej.
Jezeli bedziesz czyscil piec co tydzien, jak pisze instrukcja i mial dobry komin - to NIGDY sie nie dymi.
Jezeli zaczyna sie dymic komus, to znak ze jest leniwy - zakasac rekawy i do czyszczenia !!
Swoja energie przeznacz na cos innego.
gtoni
Na tym forum jest temat usprawnień tego typu pieca. Gdzieś w tym temacie ktoś dołożył kosz aby powiększyć komorę zasypową. Ale jak napisali Panowie powyżej jeżeli masz dobry ciąg w kominie i zamkniesz klapę w dolnych drzwiczkach to nic nie dymi . Sprawdzone chociaż mam komin o wys tylko 5,30 m.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/page__st__700#entry144796
  • 3 tygodnie później...
a kto poleci sprawdzonego dostawcę tych kotłów ??
chce zamówić przez internet (bo taniej) tylko mam wątpliwości ze kocioł dojedzie do mnie w całości, nie uszkodzony, kompletny i wykupionymi opcjami (wężownica)
Również byłbym zainteresowany dostawcą tego kotła.
Kto odpowiada za serwis kotła, gdy zamówimy towar przez internet ?
