robert45
Treść opublikowana przez robert45
  1. A ile oprócz ok. 2ton węgla spaliłeś drewna.
  2. W tych modelach Sas-a NWT,NWG ta szczelina na górze jest niewielka i bardzo szybko zarasta sadzą, nie trzeba jej nawet uszczelniać. Jak jest drożna to i tak spaliny zaciągane są dołem i tylko niewielka ilość spalin idzie górą. Mam NWG kiedy wyczyszczę tę przegrodę to gdy otwieram drzwiczki załadunkowe to trochę dymi się na kotłownie. Jak jest zarośnięta pięknie ciągnie dołem. PW koniecznie by się przydało (przy miarkowniku). Kiedy minie gwarancja na kocioł będę rozcinał drzwiczki załadunkowe i tworzył PW. Zapomniałem dodać mój Sas ma 23kW , komin fi150 tzw kamionka ( o wiele za mały do specyfikacji producenta) ale ciąg jest dobry. Palę najczęściej węglami wysokokalorycznymi(Wujek,Staszic,Marcel,Mysłowice) czyli bardzo smoliste staram się kupować węgiel tzw.kostkę, a komin czyszczę 1x w sezonie najczęściej latem. W kotle pali się non stop bez wygaszania od października, tylko rusztuję czyszczę wnętrze z popiołu i tyle. Jest osmolony ale tym się nie przejmuję palę z średnią temperaturą ok.50st.C. Ważne,że grzeje i nie muszę się bawić w wygaszanie i rozpalanie tylko dokładam.
  3. Zgadza się . Jedyny mankament to większe zużycie energii (30/55/80W). Natomiast porównywalny Grundfos UPS 25-40 (25/35/45). Jest jedno ale. Pomimo podobnych parametrów i wydajności, stary LFP bije na głowę grundfosa. Przepływ wody w instalacji c.o. w przypadku LFP jest znacznie większy na II biegu już słychać szum wody w instalacji. W przypadku grundfosa nawet na III biegu cisza. LFP jest jak stary mercedes.
  4. Moja pompa LFP 25Por40, pracuje już ponad 20 lat. Miałem z nią przygodę. Przez całą zimę po wykonaniu instalacji c.o. była przypadkiem włączona( brak wody w instalacji ) i zablokowała się. Na wiosnę to zauważyłwm. Ruszyłem wirnikiem i pompa zakręciła. Służy do tej pory.
  5. Przy takiej konstrukcji i paleniu od góry wydajność tego" pieca " będzie słaba. Ten "piec" musi się mocna nagrzewać aby wentylator miał co wydmuchać. Podejrzewam, że w środku nie ma nawet radiatorów. Również nie ma możliwości regulacji temperatury przez miarkownik , bo temperatura komory spalania przekracza jego możliwości. Czyli regulacja popielnikiem + przymykanie tzw.szybra. Obsługa przy mrozie, to pewnie co ok.4 godziny. Wydaje mi się, że w tym przypadku nalepszą opcją byłoby zbudowanie c.o. wodnego.
  6. Spaliny muszą się odbić od dna komina. Mam nadzieję, że te cegły nie są tuż pod czopuchem. Drzwiczki rewizyjne jak i połączenie kotła i czopucha muszą być szczelne. Nadal dla mnie niezrozumiałe jest dlaczego jest tak słaby ciąg. Chyba, że mieszkach w niecce otoczonej górami lub wysokimi budynkami. Czy w tej kotłowni pracują inne urządzenia mające zapotrzebowanie na powietrze. Z własnego doświadczenia zauważyłem, że ten kocioł potrzebuje dużo powietrza. U mnie jest nawiew regulowany Fi130. Jeśli otworzę drzwiczki popielnika przy szybkim rozgrzewaniu zauważyłem, że nawiew jest niewystarczający i kocioł zasysa powietrze jednym z kanałów wentylacyjnych. W moim 23KW i kamionce fi150 czasem przymykam czopuch przy silnym wietrze. Jeśli kamionka jest zamontowana do "góry nogami" kielichami w dół, tak jak napisałeś wcześniej, zastanawiam się jak jest ona sklejona. Czy przypadkiem nie jest nieszczelna na każdym połączeniu. Kamionka jest ocieplona czy tylko otynkowana , obmurowana?
  7. A jak stwierdziłeś, że wkład jest kielichem w dół. Masz dostęp do wkładu. Może kielich jest odcięty.
  8. Są gotowe zestawy. np.http://www.swiatkominow.pl/sklep/produkt/rura-spalinowa-spiroflex-fi-150-z-ociepleniem-500-mm-dwuscienna-podcisnienie-sx-kz-150-250-rdz-0-5.html?utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2014-08&utm_content=0 Trochę kosztuje. I nie wsunie się do kamionki bo średnica wew.kamionki jest poniżej 150mm. Czyli trzeba by rzeźbić, ewentualnie zamówić na wymiar.
  9. W NWG oprócz drzwiczek , w wyczystkach nie występują sznury uszczelniające, tak jest w moim modelu. Jest to starszy typ NWG z nieocieplonym dołem.
  10. Kolego Koyot, jak już pisałem, eksploatuję sasa NWG 23 Kw. Komin mam dokładnie taki sam jak Ty, czyli fi.150(wewnątrz), zakończona daszkiem. Dlaczego daszkiem, bo podczas tegorocznych ulew, zauważyłem, że woda leje się przez czopuch do kotła i wypływa przez dolną wyczystkę. Może i u Ciebie jest to przyczyna korozji. Mój kocioł jest większej mocy i nie ma problemu z ciągiem kominowym. Zastanawiam się, czy uwalona kamionka na końcu komina przy niekorzystnym wietrze nie zaburza ciągu. Ja spalam wyłącznie węgiel , bo drewnem nie popalę. Kocioł nagrzewa się powoli , u mnie ze względu na duży zład wody w instalacji C.O.
  11. Zapytałem, bo stalowa nieocieplona rura potrafi zaburzyć ciąg kominowy. Kamionka nie powinna gwałtownie się wychładzać i zaburzać ciąg. Jeśli chodzi o ruchomy ruszt. W tym kotle jest za szczelny. Te prześwity między rusztem wodnym a ruchomym są za małe często utrudniają przepływ powietrza. U mnie też jest problem z pracą na miarkowniku. Dlatego czasem czyszczę ruszt pogrzebaczem przez środkowe drzwiczki. Ten kocioł potrzebuje PW, bo wystarczy troszkę rozszczelnić drzwiczki załadunkowe i pojawia się piękny płomień. W moim przypadku temperatura kotła rośnie.
  12. Włączę się do dyskusji, bo też mam NWG. Czy przypadkiem komin nad dachem, nie jest przedłużony rurą stalową?
  13. Wełna jest niezła, izoluje też dodatkowo akustycznie. Jeśli nie będzie na nią wylewany jastrych, to OK. Przy wylewkach mocno siada. Do jastrychu lepszy styropian.
  14. Piszę o sasie NWG 23kW. Kocioł z podajnikiem nie na ekogroszek lecz na miał. W lecie podgrzewając ciepłą wodę łatwiej jest nim sterować.
  15. Producent pisze ale tak nie jest. Natomiast mogę potwierdzić, że spaliny w 95% idą w dół. Pewnie dlatego, że pionowy wymiennik jest zakończony wysoko nad rusztem. Ta górna szczelina zaciąga niewiele spalin, i dość szybko zarasta sadzą. Mam na myśli kocioł z miarkownikiem spalania nie z dmuchawą. Bo w przypadku dmuchawy może być inaczej. Zaślepieni tej górnej szczeliny jest dziecinnie proste. Wystarczy trochę szamotu. Natomiast podanie PW jest już wyzwaniem. Wiercenie ,cięcie i spawanie. Jakakolwiek zmiana budowy kotła w porozumieniu z producentem, np. zmiana kierunku otwierania drzwiczek jest dość kosztowna. Większość producentów nie ma z tym problemu i zmienia w cenie kotła. Plusem jest również o czym zapomniałem pochylenie I pionowego wymiennika. Opał nie zawiesza się. U mnie 23kW pracuje w kominie ceramicznym FI150, bez najmniejszego problemu( producent życzy sobie o ile dobrze pamiętam FI 220. Defro DS to ciekawa propozycja. Znacznie droższy, ale chyba też wyższy, bo wymiennik jest inaczej skonstruowany. Nie wiem jak z trwałością i dostępnością kształtek ceramicznych palinika. Ja gdybym miał ponownie zmieniać kocioł, to już tylko z podajnikiem. Cena jest znacznie wyższa. Ale przecież koszt opału przy 7 tonach rocznie jest niewiele niższy niż wartość kotła. Myślę, że warto zainwestować w ocieplenie budynku. Bo 6-7 ton rocznie przy tym metrażu to zdecydowanie za dużo. U mnie przy ok.200m2 , też nieocieplonego budynku spalam 4-5 ton opału. A grzeję 24h/dobę od listopada. Kocioł nie jest wygaszany, bo budynek szybko wychładza się. Jest jeszcze zasobnik 120l.(wężownica + gaz).
  16. Po pierwsze, czy musi być kocioł z nadmuchem. Odpowiednikiem sasa nwt jest model nwg. Znacznie tańszy już z miarkownikiem na wyposażeniu. Zatetą sasa jest grubość materiału z jakiego jest wykonany. No może niezależne drzwiczki środkowe(szczelne). Ruszt żeliwny nawet dość sprawny. Nie należy bać się wymagań odnośnie przekroju komina. Jeśli jest odpowiedni wysoki, to w przypadku 23 kW, FI 150 wystarczy i jeszcze ma zapas. Poza tym to już same wady. Izolacja termiczna dołu kotła czyli brak, chociaż wypuścili już nowszą wersję po liftingu, i już ocieplili dół. Przy zakupie należy upwenić się czy jest to już wersja ulepszona. Szczelina górna niezamykana. Brak kanałów powietrza wtórnego. Przegroda pionowa (pierwsza) zbyt wysoko. Płaszcz wodny z tyłu gdzie powraca woda równiż zbyt wysoko. Ogromny czopuch rozgrzewający się znacznie. Górna wyczystka uniemożliwia dokładne czyszczenie kotła. Rura zasilająca za bardzo z tyłu. Więc wymiana cieplna trochę zaburzona. W przypadku miarkownika umieszczonego z przodu kotła duża bezwładność cieplna. Miarkownik zamyka klapkę z opóźnieniem i z opóźnieniem również otwiera. Między czujnikiem na rurze zasilającej a miarkownikim jest kilkanaście stopni różnicy przy ostrym paleniu, później się to wyrównuje. Czyli coś w obiegu wody w kotle jest zaburzone. Oczywiście można przerobić go na kocioł DS, ale jak napisał kolega wyżej po co się męczyć.
  17. Kolego tqlis. Nie wiem czy dobrze widzę. Na zdjęciu kotłowni, na wyjściu z kotła, pod zaworem różnicowym (albo śrubunkiem) masz zamontowany zawór kulowy? Mam nadzieję, że źle widzę. Bo jesli tak to masz bombę w kotłowni.
  18. Koledzy nie zwrócili uwagi na błędy w montażu elementów. Po pierwsze, co robi ten zawór kulowy zaraz za śrubunkiem kotła. Takie wykonanie jest niezgodne z zasadami bezpieczeństwa. I żaden szanujący się instalator nie zamontuje tego zaworu. Zawory zwrotne powinny być zamontowane za pompami , a nie przed. Połączenia mosiądz z ocynkiem, tak nie powinno być. Z biegiem lat nastąpi destrukcja złączek ocynkowanych. W instalacjach c.o. stosuje się złączki żeliwne lub stalowe. Zredukowanie średnic rur zaraz za kotłem na trójnikach z pewnością utrudnia przepływ wody. Kocioł dużej mocy, dlatego podgotowuje wodę. A najkrótsza droga to zbiornik przelewowy. Tak jak napisał kolega wyżej. Ustawić niższą temperaturę załączenia pompy co. Ewentualnie zwiększyć prędkość obrotową pompy c.o. Do czego służą te rozgałęzienia bez pomp, poniżej i powyżej ze spadkiem instalacji w dół? Co do cyrkulacji c.w.u. Jeśli jest to rozbudowana instalacja, i nie występuje cyrkulacja grawitacyjna , to musi trochę czasu upłynąć aby dotarła ciepła woda z zasobnika.
  19. Pisząć o cyrkulacji miałem na myśli cyrkulację wężownicy zasobnika. Niestety nie wiemy jaki kocioł będzie zamontowany. Jesli ze sterowaniem, to OK(np.podjnikowy,gazowy). Ale jeśli tradycyjny.
  20. Aby taki układ pracował poprawnie potrzebny jest jeden sterownik który to ogarnie. Tzn. z priorytetem pompy c.w.u. zbierająca dane z czujników, co jest istotne przy zasobniku.
  21. W jakim celu mają być zamontowane dwie pompy na c.o.? Ta na powrocie ma zastąpić zawór trójdrożny? Jak ona będzie sterowana. Zazwyczaj sterowniki mają przy c.o. dolną temperaturę załączenia i wyłączenia z niewielką histerezą. Przy jakiej temperaturze załączy się pompa do c.w.u. (cyrkulacja). Czy nie będzie konfliktu z pompą na powrocie c.o. Montaż zaworu zwrotnego za pompą zasilającą instalację c.o. spowoduje w przypadku np.braku prądu zablokowanie przepływu wody i zagotowanie wody w układzie.
  22. Tym króćcem można zarówno napełniać, jak i spuszczać wodę z instalacji. Jeśli na powrocie nie ma zaworu, to spłynie cała woda z układu. Ten zwór co wymieniałeś to zawór zwrotny, czy różnicowy.
  23. Problem rozwiązany. Okazało się,że ten wyjmowalny element z miarkownika fabrycznie został odwrotnie zamontowany.Rozbierałem miarkownik kilkukrotnie i nie wpadłem wcześniej, że w fabryce( lub u dystrybutora) ktoś obrócił odwrotnie ten element. Zaznaczam,że nigdy wcześniej nie miałem kontaktu z miarkownikami dlatego taka niewiedza.Pokrętło regulacji temperatury pracuje w prawo i lewo z oporem w skrajnych temperaturach. Dziękuję koledze HAN za pomoc oraz dareckiemu za zaangażowanie.
  24. Tak jest zamontowany,bez przeciwwagi.Zdjęcie zapożyczone. http://zielonestrony.pl/wp-content/gallery/miarkownik/miark-2.jpg
