Grundfos Alpha 2 25/40 Z Allegro Za 400Pln Chińczyk ?
Jak masz kasę to weź Wilo - na pewno warto.
LFP to obecnie ???
Piszesz że masz pompę, dlaczego chcesz ją zmienić?
Czy tylko z powodu pobory mocy? , przecież można układ wyregulować i poczekać na promocję u któregoś producenta - na jesieni promocje miało Wilo,
pompy Stratos "chodziły " po 450-500zł z gwarancją firmową a Grundfos też podobnie.
Edytowane przez sambor
W układzie mam kilka pomp,jedna z nich lfp25-40 na licencji grundfosa ma uszkodzone łozysko w wirniku.Koszt naprawy jest dośc spory dlatego chce kupic pompe.
Z własnego doświadczenia wiem iz 25-40 na podłogówke mimo ustawienia na 1 bieg powodowała szumy w rozdzielaczu.Dlatego tez szukam pompy z mniejszym minimalnym przepływem.
Dodam iz na wyswietlaczy mi nie zalezy jako gadzecie,bardziej na odpowiednio dobranej pompie.
Edytowane przez Paweł26
To tylko pompa z płynną regulacją przepływu, a z szumami to masz rację , u mnie jest 140m2 podłogówki i stara pompa 25-40 na pierwszym biegu daje radę, nie potrzeba wyższego.
Oj koledzy ale kombinujecie...
Jak masz szumy to kup zasuwę za 30 zł i załóż między pompą a rozdzielaczem.
Potem zakręcaj dotąd aż szumy znikną.
Zasów = kawitacja dobrze myslę ?
Jaki zasów,zawór dławiacy np ?
Skoro nie mam jeszcze pompki to lepiej wybrac mniejsza niz 25-40 3 biegowa .Najtaniej wychodzi LFP efekta za ok.400pln lub wilo stratos pico 1-4 za ok.520.
potrzebuje waszej opini odnosnie wilo stratos pico 25/1-4 ,wilo yonos pico 25/1-4 oraz lfp efekta 25/40Proporcja cenowa to 500 do 400,a jakosciowo lepsze sa ?wilo....?
