Pomoc W Wyborze Kotła
Proszę o radę w związku z wyborem kotła gazowego (kondensacyjnego). Załączam rzuty projektu mojego domu: http://www.archipela...ProjectMirror=1 Powierzchnia użytkowa: 157.98m²
Ogrzewanie:
Parter:
- Hol,wiatrołap,kuchnia,jadalnia,pokój dzienny,łazienka, = ogrzewanie podłogowe
- garaż, gabinet = grzejniki
Poddasze
- Łazienka = ogrzewanie podłogowe
- Reszta pomieszczeń = grzejniki
Dom ocieplony: ( z zewnątrz styropian, strych-wełną mineralna)
Szczególną uwagę zwróciłem na 2 modele Wolfa:
1. Centrala kondensacyjna WOLF CGW 20/120 (GZ50) z komorą spalania pokrytą polimerami, i pompą modulowaną klasy A
Zestaw przyłączeniowy natynkowy. Moduł Mieszaczowy MM elektronika sterująca mieszaczem, oraz czujnik temperatury. Sterownik pokojowy Regulacja BM - moduł obsługowy BM jako regulator pogodowy z podstawą ścienną.
Ta centrala to ponoć nowość: http://www.ogrzewnic...ndensacyjne-cgw
Jak wszystkie nowości ma na pewno plusy i minusy o których przed kupnem chciałbym wiedzieć.
2. Wiszący kocioł kondensacyjny WOLF CGB-20 (GZ50) z komorą spalania pokrytą polimerami, + Zasobnik 150l
Koledzy jak to jest z tą najmniejszą mocą modulacji - o co w tym chodzi ? Czy np.jeżeli w przypadku modelu CGB-20 nominalna moc przy 50/30°C wynosi 20,5 kW a najmniejsza moc (modulacja) przy 80/60°C wynosi 5,6 kW to jest to dobra czy zła (za wysoka) wartość ?
W ofercie którą otrzymałem sprzedawca oferuje mi na nie 5 lat gwarancji na kotły Wolfa - napisałem już do Niego z prośbą o potwierdzenie.Z tego co widzę na necie to Wolfy zazwyczaj objęte są dwuletnią gwarancją.
Jaką pojemność zasobnika sugerowalibyście ? 120/150L a może większy ? Zapotrzebowanie na 4 osobową rodzinę.
Zależy mi komforcie czyli nieograniczonym dostępie do ciepłej wody bez czekania aż się nagrzeje np. w wypadku brania kąpieli,prysznica i zmywania w tym samym czasie.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.Mam nadzieję,że temat się rozwinie.
Nie mam nic przeciwko sugerowaniu/polecaniu innych marek.
Stwierdzenie,że to do mnie należy wybór doceniam ale ja jestem laikiem i dlatego zwracam się o pomoc do Was,specjalistów.
Pozdrawiam,
_Marcin
Tutaj masz polską stronę Wolfa http://www.wolf-heiz...l/pkp/home.html
Wolf na swoje kotły daje 5 lat gwarancji
Odpowiedzi na twoje pytania otrzymasz z pierwszej ręki w inf technicznej producenta
Także pomoc techniczna pomoże ci w skompletowaniu kotła z niezbędnym osprzętem.
Wolf to raczej dobry wybór, sam mam kotły Wolfa , zwykłe bez kondensacji, ale od 10lat działają bez awaryjnie.
Jedyny wymóg to oryginalny osprzęt.
Pozdr.
Dzięki Sambor,
Skontaktuję się z Nimi.Czy mógłbyś mi jedynie wyjaśnić jak jest z tą "modulacją" ?
Pozdr.
popieram ,super sprzęt a co do modukecji to mozesz jeszcze pomyslec nad kotłem 11kW jako centralę z zasobnikiem
