Mam piec cyganek, ale jest on trochę dziwny. Wiem że pali się w nim węglem i można długo utrzymać temperaturę odpowiednio przymykając otwory. Napaliłem i się pali ale nie wiem dokładnie kiedy, który otwór przymknąć a kiedy otworzyć żeby w piecu paliło się jak najdłużej.
Piec służy mi czasami zimą kiedy temperatura spada za nisko, grzeję nim w pomieszczeniu z hydroforem.
Może ktoś posiada taki piecyk i zna się na paleniu w nim.
Palisz w nim węglem od góry ,dolny otwór to powietrze główne górny to powietrze dopalące . Rozpalając dół otwarty przynajmniej na połowe (zależy od uziarnienia wegla ) ,góra podpalasz i reguljesz moc rozpalania . Po zajeciu sie wegla przymykasz dół na połowę górą regulujesz spalanie . Piecyk ekonomiczny i pilnuj może sie zrobic czerwony bez opieki tak potrafi dawac temperaturę ,mam takie cudo w warsztacie .
Dzięki Wielkie
Sorki moj błąd po zajeciu sie wegla dolnym otworem reglujesz spalanie
