Instalacja Co I Cwu. Proszę O Pomoc!
nela76
Coś takiego, tylko dlaczego te zawory różnicowe ?
Przecież to na grawitacji nie będzie działać.
Zbiornik ACV jak jest stojący, dwupłaszczowy to tam grawitacja za kija nie będzie działac, podobnie CO
Zawory zwrotne mają być wprost za pompami a nie tak jak narysowałeś.
Dodatkowo zapominasz o koszcie zaworu i wymaganym min ciśnieniu roboczym potrzebnym do przełączenia, nie wspomnę już o koszcie samego zaworu.
Cena takiego to ok 100Euro +Vat , czyli ok 400zł + sterownik podany przez ciebie to prawie pompa elektroniczna
Tu pytanie jak w instalacji otwartej zapewnisz ciśnienie 1,4bar.?
Pozdr.
14798_esbe-nowosc-w-ofercie-zawory-przylaczajace-ze-sprezyna-zwrotna-seria-zv.pdf
Chłop swoje, baba swoje :P
Ten zawór to 1/2" i ma niedogodności o których sprzedający pisze w opisie aukcji np stały pobór energii elektrycznej,
Ponadto jak zrealizujesz przy tym zaworze jednoczesne grzanie CO i CWU?
co do ceny to pompę za 100zł kupisz + filtr za 30zł.
w opisie jest zawór calowy za 278zł i o niego mi chodziło
nie stały tylko w czasie pracy , a czy pompa w czasie pracy nie pobiera prądu ?? do porównania zawór bierze 5W a pompa ta za 100 zł 32W na pierwszym biegu
nie widze potrzeby grzania c.o i c.w.u jednocześnie. przyjmuje sie przeważnie priorytet grzania c.w.u i tyle.
i jak to powiedziałeś "Chłop swoje, baba swoje" :D
To niech wybiera autor tematu - sam będzie to potem używał ;)
ACV zaleca dla tego zasobnika przepływ rzędu 4,5m3/h i dużą moc kotła -58kW, przy mniejszej mocy -15-20kW grzanie wody będzie się wydłużało, co przy zaworze przełączającym będzie miało skutki w wychłodzeniu budynku.
Np przerwa na grzanie CWU np 3-4 godzin+ dodatkowo niższa temp czynnika - bo przecież rozdział wody grzewczej jest za zaworem 4-D spowoduje wychłodzenie domu.
Pozdr.
sterowanie zaworem 3d jest bardzo proste (np http://allegro.pl/re...2930616999.html) nie trzeba kupować 2 pompy
Ale jak jest odpowiedni sterownik kotła i steruje również pompą CWU, to przeca można załączyc priorytet CWU i wszystko śmiga ładnie. Pełna kontrola układu (no prawie).
Podłączenie zbiornika wyrównawczego to raczej trzeba zmienić, tak na odwrót najlepiej......
  • 3 miesiące temu...
Witam panowie po długiej nieobecności, C.O zrobiłem postaram się wrzucić fotki .Dokonałem pewnych zmian , zastosowałem zawór trójdrożny mieszający i dwie pompki do C.O i C.W.U , estetycznie to mi nawet wyszło ładnie , zobaczymy jak będzie funkcjonowało , resztę zostawię wam do oceny. Pozdrawiam.
witam
niestety bez szlifierki kontowej sie nie obejdzie ale nie jest źle
kolega sambor w poście #26 zakwestionował zasadność użycia zaworu różnicowego a jednak go użyleś
naczynie wzbiorcze powinno być wpiete bezpośrednio do kotła a Ty masz po drodze ten nieszczesny zawór różnicowy
nastepnie powrót z zasobnika wepnij przed powrotem do zaworu 3D
i na koniec zawory zwrotne za pompami
pozdrawiam
domorosły hydraulik moze popełniać błędy choć te które widzimy są karygodne
ale z tego co widać instalator jeszcze nie odpalił kociołka wiec dzieki bogu jeszcze zyje
Zrobił mu uklad zamknięty i nawet zaworu bezpieczeństwa nie zainstalował.
Na dzień dobry po gwarancji na piec w takim układzie.
Nie rozumiem starych dziadków co nie wiedzą co to układ otwarty i dlaczego
otwarty a nie zamknięty. Brak słów gdy się widzi takie instalacje.
ale od tego my jesteśmy aby domorosłych hydraulików uświadamiać
jeśli chodzi o zawór bezpieczenstwa to naprawde warto go zakladać w układach otwartych
  • 2 miesiące temu...
nie widzę takich bardzo rażących błędów jak było przed przeróbką została taka drobna rzecz
zawór przed filtrem a nie za a w tym przypadku nawet nie musiało by być zaworu bo da sie zamknąć na 3d (ale to już szczegóły )
Zawór 3-D nie powinien być stosowany jako odcinający, może nie odcinać w 100% i co wtedy?
Potop w kotłowni.
Są specjalne zawory 3-D - przełączające, odcinające w 100% np VGR-23x prod ESBE, ale one nie pracują jako mieszające tylko jako przełączające.
Pozdr.
