Witkowski 25 Kw Pobiera Na Dobę 50 Kg Groszku
Witam Wszystkich.
Poczytałem dużo, dużo ustawień testowałem, ale walkę z piecem jak na razie przegrywam.
Mam piec Witkowskiego 25KW z rusztem wodnym, dmuchawą i sterownikiem TITANIK. Do tego doczepiony czujnik pogodowy i pokojowy.
Ogrzewam dom 36 letni nie ocieplony o powierzchni około150 m2 . Okna plastiki, grzejniki PURMO.
Nie mogę zejść ze spalaniem poniżej 50kg na dobę.
Piec wymusza na mnie ustawienia dmuchawy w granicach 4 - 5 przy procentowym ustawieniu 55 - 70%mocy, przysłona zamknieta w 3/4. Przy mniejszych nie może dobić do 60o C. Przy takich ustawieniach muszę podać ekogroszek 10/48 lub 20s/1 min 40.
Piec baedzo wolno dochodzi do temperatury zadanej i szybko sie wychładza, co wiąże się z tym, że większość czasu jest w trybie praca.
Czopuch chłodny, przy otwieraniu drzwiczek da się zauważyć kłębowisko dymu.
Zmieniałem już trzy razy opał, ale chyba wrócę do Eko-branu.
Jak dołożę więcej powietrza - dmuchawę na 5 lub 6, to groszek mi się mocno spieka.
Nie mam już sił i pomysłu.
Proszę o radę bo w takim tempie to nie nadążę z dostawą ekogroszku.
Nie jestem w tej dziedzinie expertem ale u mnie pomogło częste podawanie małych dawek opału .Nadmuch musisz dostosować tak aby dymu nie było , z moich doświadczeń wynika ,że lepiej jak powietrza jest TROCHĘ za dużo niż za mało.
Witam Wszystkich.
Niemasz czasem za wielkiego pieca - z tego co mi się wydaje 25KW to dla domków do 250m2.
Faktycznie kociołek mam przewymiarowany, ale zrobiłem to celowo.
W przyszłości planuję zabudować jeden taras - zrobić z niego pokój (30 m2), ogrzewać garderobę w piwnicy oraz garaż (razem jakieś 28 m2).
Komin czyściłem niedawno, więc powinien być drożny.
Przy temperaturach dodatnich spala mi 25 kg, a jak jest poniżej 0, to około 50.
Już obniżyłem histerezę pogodową o 2 stopnie, ale to nie za wiele zmienia.
  • 3 lata później...
Nie będę zakładał nowego tematu, ale u mnie sprawa jest podobna. Bardzo proszę o pomoc, bo mrozów jeszcze nie ma, a ja za chwilę nie będę miał czym palić.
Dom wysoki parter gdzie tylko piętro jest ocieplone o powierzchni użytkowej około 270 m2.
Kupiłem piec 28,5kW 28 kW EKW-RAPS II (seria lux) i sypię do niego żółtą ISKRĘ.
Aktualne ustawienia:
55 st C
czas między podawaniem 4 min
wydajność dmuchawy 4 bieg (wcześniej miałem 7 bieg)
czas przedmuchu 59 sekund (wcześniej miałem 25 sekund)
czas przerwy w podtrzymywaniu 1 min
krotność 5
Nie dość, że mega dużo bierze na rozruch to jeszcze przy tych ustawieniach nie dopala mi i są duże spieki.
Kolejny problem to taki, że jak dojdzie do temp zadanej, to po wyłączeniu się dmuchawy lekko temperatura jeszcze podejdzie do około 56 st C i zaczyna spadać do 52 i znów się zaczyna grzanie. Praktycznie piec wcale nie działa na podtrzymaniu.
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tej zagadki...
Mam Witkowskiego 19kw i podobną powierzchnię, więc 25kW jest chyba za duży
Spróbuj ustawień:
57 st C
czas podawania: 13s.
czas między podawaniem 33 s
czas przedmuchu 15 sekund
czas przerwy w podtrzymywaniu 6 min (później można zwiększyć do 7 lub 8 w zależności od nastawień na zaworze 4D)
krotność 1
Panowe,jak macie w popiele niedopały to ustawiać piec. Bo to ewidentna strata,tu można zaoszczędzić.Kolejna sprawa to jak najmniej dmuchać w palnik,ale dmuchać na tyle by czarny dym z komina nie leciał . Jeśli popiół ok,w palnik dmuchacie odpowiednio to należy ustawić poprawnie instalacje. instalacja skopana,źle ustawiona potrafi przynosić duże straty na opale.A jeśli wszystko macie ok to proszę się pogodzić z dużym spalaniem i myśleć o dociepleniu domu,dachu,ostatniej płyty.
yaroslav
kocioł ma pracować a nie stać w podtrzymaniu.
i ma pracować sprawnie a nie przewalać opał z kosza do popielnika
jak niedopala wydłuż przerwę podawania albo zwieksz nadmuch.
wywal przedmuch w podtrzymaniu albo ustaw co pół godziny przez minutę, nie wygaśnie na pewno przez tem czas
