Gość Visitor1230
Opublikowano (edytowane)
Mam piec sas gro eco 17 kw st 37. Kupiliśmy dom z tym piecem i mamy problem z jego ustawieniem. Nie spala się eco groszek na popiół a zostają spieki. Podłączony jest tylko bojler i ogrzewanie co. Czy może ktoś mi doradzić jakie powinny być ustawienia , eco groszek podobno jest dobrej jakości z kopalni Piekorz. Pozdrawiam ELA
Jezeli sa spieki to trzeba zmniejszyc ilosc podawanego powietrza. No i jezeli sie tworza to ta jakosc taka sobie. Warto by opisac co ogrzewasz, jaka instalacja i przede wszystkim jakie sa ustawienia na chwile obecna. A ponadto wegiel ma byc suchy. Sprawdzic wyczystke na dole retorty. Rozebrac wentylator i sprawdzic czy nie ma na lopatkach kilograma kurzu. Sprawdzic tez czy nie zaroslo wyjscie z retorty twardym spiekiem. Jezeli retorta ma luzna korone to trzeba ja uszczelnic silikonem o odpornosci pow. 1000 stopni.
Jezeli palnik posiada palenisko obrotowe to sie tego nie uszczelnia... chyba :)
Edytowane przez Visitor1230
Witam wszystkich po dłuższej przerwie i dziękuje Hektorasie za podrowienia.
Juz rozwiewam wszystkie wątpliwości . Opał  ekogroszek Pieklorz jest kalorycznym opałem ale tez ma swoje wady nr spiekanie/żużlowanie  jak kto woli . Nawet kombinacja nawiewunie zlikwiduje tego . Co do ustawień szuflady to najlepiej w okresie letnim zdjąc podajnik na generalny przęglad. Nie ma "bata" na pewno nikt z nas nie sypie idealnie suchego opału. po wyjęciu kosza zasypowego zauważycie rdzę w koszy . wystarczy oczyścić i prysnać farbą  podkładową , tak samo zrobić z podajnikiem. Jak juz mamy zdjęty kosz to w tedy możemy sobie ustawić szczelinę w podajniku. Zalecana to 45 mm, producent ustawia to od srodka osi przy motoreduktorze do poczatku nakrętki do regulacji podajnika . Jest to 137 mm czyli 13,7 cm . Ale najlepiej jak już widzimy podajnik to dla lepszego ustawienia proponuje zdjąc osłone przewietrznika ( to jest osłona tego białego wiatraczka ) i kręcimy w lewo. oczywiście proszę wyjąc wtyczke z gniazdka. luzujemy nakretki na osi z gwintem po obu stronach i z metrówką w reku ustawiamy szczeline za pomoca tych śrub na 45 mm. Mierzymy z lewej i z prawej strony czy jest taka sama odległość. Jesli jest ok to juz Banan na twarzy. Nastepnie po obu stronach sa uszczelniacze z sznura szklanego . Wyjmujemy je i nasaczamy olejem jaki mamy pod reka, może to byc nawet olej roślinny. I wkaładamy go z powrotem. można je wymienic na nowy sznr o przekroju 12x12 mm. jest troszke luźniejszy od oryginalnego ale i tak dociskamy tymi małymi blaszkami. mamy teraz te uszczelnienie na górze i na dole . Ja zastapiłem je filcem o gr 20 mm bez namaczania olejem .wkładamy i dociskamy tymi płaskownikami dokręcajac palcamy tyle ile kto ma siły . klucz jest nie potrzebny .Następnie wkładamy wtyczke do gniazdka i właczamy podajnik i obserwujemy czy nasze wypociny maja jakiś efekt .Jesli sa jakies piski i skrzypiena to tylko i wyłacznie z tych poziomych uszczelnien co sa na górze i na dole czyli nad motoreduktorem. Ale nie powinno nic byc po takim całym zabiegu. A i jeszcze jedno , Obowiązkowo trzeba przedmuchac wentylatorek , albo sprężarka albo powietrzem sprężonym do obdmuchiwania klawiatury w komputerach koszt 10 zł .  Jeszcze wyjmij płytke z dziurkami poprzetykaj dziurki i wsadź z powrotem . POd podajnikiem masz taka mała szufladke otwórz wyczyśc i zamknij. koniec wykładu Po skręceniu kosza do podajnika , zamknij klapę i nie zagladaj do niego aż do pierwszych przymrosków :-) . Zrelaksuj się i mysl o wakacjach .
pozdrawiam Arek
Ela czy w tym popiole jest niedopalony węgiel? sprawdz po wystygnięciu tego spieku czy dasz rade rozdusić ten spiek w dłoni z lekkim użyciem siły. Jak da się rozdusić to jest wszystko ok . Syp eko i nie przesiaduj w kotłowni .
co do instalacji to ogrzewam tylko dom ocieplony ok 120m nie mam podłogówki ani żadnych bajerów jedynie jest podłączony bojler na ciepłą wodę, retorta nie jest nieobrotowa i uszczelniliśmy ją silikonem do pieców. Nie dobraliśmy się jeszcze do wentylatora. Retorta została oczyszczona.
Zwiększyłam obecnie temperaturę na piecu na 60 stopni bo była 40 , 45 stopni bo poradzono mi żeby wygrzać piec.
Moje ustawienia :
-czas pracy podajnika        10 sek.
-czas przerwy podajnika     1 min
-pompa CO i CWU              30 stopni
- histereza                             2 stopnie
- szybkość nadmuchu            5  w skali do 6
przerwa przepaleń               30 minut
Eko groszek jest napewno suchy. Tak spiek się rozkrusza ale mam wrażenie że nie jest do końca wypalony i dlatego to pioruństwo przesiewam i wrzucam spowrotem do podajnika ( siała baba....... popiół horror :rolleyes: )
Dzięki Wam za zainteresowanie i porady.
Pozdrawiam ELA
Część , dziękuję za zaproszenie , jutro jak wrócę wcześniej z pracy to zrobie kilka zdjęci i wstawie tu by wszyscy wiedzieli o co chodzi .NIe jest to 100% uszczelnienie bo gdzieś puści delikatnie ale to tylko taki delikatny kurz . i to śladowe ilości .A przyjechać zawsze mogę :rolleyes:
co do instalacji to ogrzewam tylko dom ocieplony ok 120m nie mam podłogówki ani żadnych bajerów jedynie jest podłączony bojler na ciepłą wodę, retorta nie jest obrotowa i uszczelniliśmy ją silikonem do pieców. Nie dobraliśmy się jeszcze do wentylatora. Retorta została oczyszczona.
Moje ustawienia :
Co sądzicie o tych moich ustawieniach bo dalej są spieki.
Pozdrawiam Ela
Witam, Ela jeśli chodzi o ustawienia Twojego pieca to nie pomogę bo ja mam SAS ECO z podajnikiem tłokowym więc całkiem inne ustawienia podawania ale jak mogę coś napisać na temat spieków to ja tak miałem z groszkiem z Bobrka który palił się u mnie fatalnie bo miałem wrażenie że więcej wywalam niż wsypuję :)
Walczyłem z ustawieniami do momentu aż spaliłem 0,5 Tony (tyle go miałem) teraz palę ekogroszkiem z Wesołej na tych samych ustawieniach i pali się rewelacyjnie,
Ten sam opał nawet w tych samych piecach ale innych domkach będzie się palił inaczej bo każdy ma inne zapotrzebowanie na ciepło że tak to napiszę.
Jeśli chodzi o same spieki to można chyba próbować siłą nadmuchu to zniwelować ja u siebie w skali 100% ustawiony mam nadmuch na 30% tak więc 1/3 mocy wentylatora i tak jest najlepiej przynajmniej u mnie.
Moje ustawienia :
Pozdrawiam Ela
Spróbuj zmniejszyć szybkość nadmuchu na 3
Witam, Jaros to własnie chyba ten eko groszek z kopalni Piekorz powoduje ,że się wytwarzają te spieki bo zaczęliśmy palić węglem i  w miare dobrze się pli.
Dzięki za zainteresowanie się moim problemem.
Pozdrawiam Ela
Witam, ArekKafelek próbowałam nadmuch 3 w skali 6  ale to nic nie dało to pewnie ten Piekorz powoduje te spieki. Rzeczywiście jest bardzo kaloryczny ale coś za coś.
Pozdrawiam Ela
Kup na próbe ze 4 worki jakiegos najtańszego ekogroszku by nie było szkoda kasy i wsyp i spróbuj palić, jak nie będa spieki to znaczy ze wina opału . Pamietaj ze w Twoim przypadku to ma byc mały kopczyk na retorze a nie duzy kpiec. Tu masz po niżej jak ma wygladac ten kopiec .
To jest filmik przykładowy nie sugeruj się piecem . od 3.50 s bedziesz miała pokazane jak mniej więcej powinno to wyglądać a w tedy będziemy dalej rozmawiać i próbować pomóc
pozdrawiam Arek
Witam, Elu jeśli jeszcze mogę coś dodać od siebie to jak zmieniasz ustawienia pieca lub opał to daj swojemu piecykowi kilka dni zaskoku. Ja to zauważyłem u siebie że testując nowy opał spalał się dużo lepiej po tygodniu pracy niż zaraz na drugi dzień po zmianie.
Jaross troszke to jest dziwne ze u Ciebie dopiero po paru dniach wystapiła różnica. Jesli masz stary opał jeszcze przed palnikiem to minie ładnych pare godzin zanim dotrze ten właściwy opał co sie wsypie do podajnika , ale nie az kilka dni
Jeśli chodzi o ten zaskok pieca to ja tak miałem bo nie pisałem wcześniej że zmieniałem opał z groszka na miał (a to pewnie miało znaczenie) i przy okazji kombinowałem z ustawieniami pieca i przez pierwsze dni miał mi się piętrzył na palenisku a po paru dniach sam z siebie przestał i wszystko się unormowało.
Szczerze to ja już mam dość w tym roku kombinowania z opałem 3 rodzaje groszku plus miał a teraz mam mętlik w głowie. Groszek jest dobry ale drogi, miał tańszy ale za to więcej bałagany w kotłowni. Stwierdziłem że na przyszły rok kupie jeden rodzaj ekogroszku i raz ustawie piec i tak zostanie na cały sezon i to będzie najlepsze rozwiązanie.
Pozdrawiam Jarek.
Jarek nie poddawaj się , miła nie jest w cale taki straszny . Teraz jest promocja ale wyslę Ci na priv by nie robić reklamy . Kup pare worków i sprawdz sobie
Witam, Arku dzięki za podesłanie stonki fajne mają oferty.
Mnie na miał namówił sąsiad i na próbę wziąłem 0,5T ogólnie mogę stwierdzić że palił się dobrze, tona kosztowała chyba 540zł. Tylko mnie przeraża ten syf w kotłowni ale pewnie można do tego się przyzwyczaić w sumie to kotłownia a nie salon.
Na pewno opał będę zamawiał latem na cały okres grzewczy a do tego czasu to się jeszcze zastanowię dobrze co wziąć miał czy groszek ale na pewno nie będę już mieszał kilka rodzai jak kupię to jeden rodzaj opału.
Dawno nikogo tu nie widac byl czyżby problemy sie skonczyly.
Potrzebuje informacji
1 jaki grubosci sznur jest zastosowany w drzwiczkach zeby go wymienic i na co go najlepiej zamontowac
na czym polega praca kotlA w priorytet bojler ?? i kiedy go uzywac
Cześć
          Praca w priorytet polega na tym że piec grzeje w pierwszej kolejności wodę w bojlerze a jak  juz nagrzeje do zadanej przez Ciebie temperatury to komputer  wyłacza pompki  co grzeja bojrej a załacza grzejniki.Co do gr sznura to nie pamietam dobrze ale chyba 8 albo 10 tka  nie wiem , ale przy montażu to powinien byc tylko na zasadzie wciśnięcia go w ten rowek co jest w drzwiczkach pieca, ale jak chcesz to mozesz też pociagnac silikonem odpornym na wysokie temperatury i tez będzie dobrze.
Mam problem z podajnikiem, zablokował się a po odblokowaniu tłok zatrzymuje się w takim miejscu że zostaje szczelina w szufladzie. Dzwoniłem do serwisu to mi powiedzieli że źle jest wyregulowany hallotron. Tylko, że jest bardzo duża odległość hallotronu od magnesu (kilka cm). Wcześniej była dużo mniejsza.
Cześć
          Marek , wejdź w tryb ręczny i włącz podajnik . Poobserwuj trochę jak ten tłok się zachowuj i zobacz w którym momencie szuflada zamyka się a zaczyna się ruch w kierunku otwierania sie po opał. Tylko nie patrz sie w zasobnik  bo to Cie zmyli. Patrz na tem motoreduktor co sie kręci . I jak juz wybadasz te miejsce to ustaw hallotron to jest ta śruba z gwintem  do tel blaszki tak ok 5 mm by nie dotykała a była blisko . I to wszystko , A jak nie to dzwoń do serwisu niech Ci przyjadą i naprawiają.
  • 2 miesiące temu...
Witam, może jeszcze czas na odpalenie naszych piecy no ale mnie zmusiła do tego sytuacja (delegacja za granicę) no i kolejna zima gdzie żona będzie musiała sobie sama poradzić w domku no ale takie życie :)
Najpierw wspomnę że rozebrałem szufladę i wszystko ładnie wyczyściłem i nasmarowałem. Pod szufladą było pełno miału dlatego sypał się pył na podłogę, zobaczymy jak długo będzie teraz czysto.
W niedzielę stwierdziłem że odpalę piec żeby pochodził parę dni i sprawdził czy wszystko jest ok. żeby żonka nie miała potem problemów no i na początek okazało się że czujnik temperatury podajnika padł bo pokazywał -12st. dobrze że miałem jeden luźny więc go wymieniłem tylko wtyczkę musiałem podmienić no działa teraz pokazuje tem. ok 30st. Dziwne że taki czujnik mógł nawalić przez lato.
No i nastepny problem się pojawił, co się załączała szuflada to wywalało błąd hallotronu, szuflada zamiast jednego obrotu robiła dwa i zatrzymywałą się w połowie otwarta i wyskakiwał bład. Przyjrzałem się temu lepiej i okazało się że przerwa między magnesem a czujnikiem jest około 1cm a była chyba mniejsza więc na szybko przesunąłem blaszkę z magnesem bliżej i zrobiłem przerwę tak niecałe 0.5cm i teraz od wczoraj wszystko chodzi. Pewnie jak wyjmowałem szufladę to na śrubach musiałem ją odsunąć za daleko.
Teraz mam pytanie, jak przesunąłem na śrubach szufladę pół centymetra to teraz pewnie będzie się otwierać o te pół centymetra więcej dobrze chyba rozumuję. Nie widzę jak to wygląda od środka bo wsypałem od razu dwa worki groszku i nie bardzo uśmiecha mi się go teraz wybierać no ale chyba będę musiał żeby sprawdzić na ile centymetrów sie teraz otwiera szuflada.
Jak uda mi sie dokopać do tego to napisze na jaką odleglośc się wysuwa.
Cześć,
          Czytając Twoja wiadomość myslę że te 5mm jak będzie ci sie więcej otwierał podajnik to nic sie nie stanie , czszcelina w podajniku powinna byc ok 45 mm
