Zapobieganie Wychładzaniu Zasobnika
Mam pytanie, dla znawców tematu pewnie banalne, chodzi mi o zamknięcie doplywu czynnika grzewczego do zasobnika cieplej wody.
U mnie wygląda to tak że za pompą obiegową pieca c.o na ekogroszek mam wyjście na zasobnik c.w.u 250 litrów, pompa co obiegowa oczywiscie na wyjściu pieca, gdy piec pracuje i ma co grzać czyli jest zimno to nie ma problemu, problem jest w okresach przejściowych, czyli wtedy kiedy piec czesto przechodzi w stan podtrzymania, woda z zasobnika grzeje poprostu całe centralne i szybko spada temperatura na zasobniku.Hydraulik poleca mi pompke c.w.u, sterownik w piecu obsluguje taką pompke mam tylko pytanie czy sama pompka zatrzyma obieg wody i zapobiegnie wychladzaniu sie wody w zasobniku.Uklad c.o u mnie jest otwarty,rury grube tak że spokojnie moglo by to grawitacyjnie chulać, pompa c.o tylko wspomaga obieg ale są glowice na grzejnikach wiec poniekąd musi być, zaworu 4d brak.
Co mi polecacie??.
Witam tak jak Pan Hydraulik proponuje wstaw pompę c.w.u która przyspieszy oczywiście nagrzanie zasobnika , ale nie zapobiegnie wychłodzeniu i przepływu tej wody na c.o. za to odpowiedzialny jest zawór zwrotny
bez%25C2%25A0tytu%25C5%2582u.jpg?gl=PL
który powinieneś wstawić , nie zapominając również o takim samym za pompą c.o. jeśli będziesz montował drugą pompkę :)
Edytowane przez darecki2308
  • Zgadzam się 2
Możesz wyjaśnić czemu ten ZZ za drugą pompą? U mnie powiedzmy jest podobnie, za pompa CO na wyjsciu z kotla jest zz, ale wowczas po wylaczeniu zasilania przeplyw jest zerowy i zdaje sie u kolegi byloby podobnie. Chce zrezygnowac z ZZ.
Co mi polecacie??.
Mam u siebie tak jak kolega napisał pompa cyrkulacyjna i za nia zawor zwrtony dzial to bardzo dobrze. Mozna jeszcze zastosowac elektrozawor, czyli tak jak miales na grawitacji, wowczas juz bez zaworu zwrotnego, zawor tylko otwiera sie lub zamyka. Edytowane przez arthi
Witam jeśli za pompą c.o. zawór zwrotny zostanie wymontowany woda z układu c.o. będzie podbierana do układu c.w.u , i chłodniejsza woda z c.o będzie przepływać przez zasobnik.
Elektrozawór fajna sprawa również myślałem o takim zastosowaniu , ale koledzy z forum wybili mi to z głowy " drogi " a pompka na c.w.u plus zawór zwrotny tańszy .
