Części Zamienne Do Ling Duo 25Kw- Dlaczego Tak Drogo?
Gość piotr1985
Mam pytanie do użytkowników forum, którzy posiadają kotły Ling Duo{ klimosz }. Czy zakupywaliście ostatnio części do kotła, typu ślimak czy też sam kosz - zbiornik na węgiel. Ogólnie jestem z kotła bardzo zadowolony - bez większych problemów z eksploatacją.
Lecz przyznam się do tego, że wygląd ślimaka czy zbiornika po 4 latach w moim PIECYKU jest zastraszający( przyczyna - mokry węgiel - moja wina).
Dzwoniąc do dystrybutora gdzie zakupiłem PIECYK i pytając o cenę potrzebnych części ( ślimak i szamotki, zbiornik mam nadzieje jeszcze wytrzyma z dwa sezony) krew MI zawrzała. Na dodatek dosypując dzisiaj węgla zauważyłem, że podświetlenie wyświetlacza znikło. Nawet nie pytam ile on kosztuje.
Dochodząc do sedna mam 2 główne pytania?
Dlaczego tak drogo?
Kto wie gdzie taniej?
Na początek pozwolę sobie na żart.
Dlaczego tak drogo? - bo nie jest tak tanio.
Nie wiem jakiej produkcji masz ślimak, czasami coś idzie dopasować.
luknij na domer.pl
Spróbuj może bezpośredniego kontaktu z producentem kotła, może Twój dystrybutor chce coś więcej dla siebie przyciąć.
Sterownik - póki lato, kontaktuj się z jego producentem, to chyba wyroby firmy Recalart, jak dobrze kojarzę. Może da się to naprawić,
Kosz możesz trochę doczyścić i zakonserwować od środka jakąś farbą na rdzę.
Gość piotr1985
niezły żart
na razie poszukuje na własną rękę niezależnego serwisanta z częściami jak znajdę dam znać
a co do tego producenta - już nie współpracuje z swoim dystrybutorem( klimosz ) , czyli poszły ceny w górę
Gość piotr1985
znalazłem
odwiedzi mnie w tym tygodniu
oczywiście dogadałem się na temat ceny części według mnie na razie ok
jak będzie już po dam znać jak poszło
Gość piotr1985
obiecałem więc piszę
odwiedził mnie wczoraj po południu, całość zajęła mu jakieś 1,5 godziny( mówił, że byłoby szybciej ale brak konserwacji wałka który wchodzi do przekładni spowodowało problemy z zdemontowaniem starego ślimaka ) twierdzi, że tak jest często i opracował własny sposób na to zjawisko,
płyty szamotowe dociął na miejscu.
obiecał załatwić zamiennik zbiornika do mojego piecyka ale to w pózniejszym czasie
co do podświetlenia mojego wyświetlacza sprawę rozwiązał szybko ( zawstydził mnie ) wystarczyło wyciągnąć taśmę ze sterownika i i przedmuchać styki stężonym powietrzem takim jak do komputerów, włożył z powrotem załączył po chwili i czary mary hokus pokus podświetlenie wróciło( by najmniej za to nie policzył bo jak sam twierdzi trzeba być człowiekiem a nie wymieniać coś co może da się naprawić i kasować jak za zboże za nowy wyświetlacz ).
w sumie za części i wymianę zapłaciłem mniej niż za same części które bym zakupił u dystrybutora
doliczył za dojazd ( 50 zł) ale i tak jestem na plusie bo czuję, że poległbym przy wymianie ślimaka
na zakończenie - :rolleyes:
Z tym ślimakiem to prawda.
Często jest to tak zapieczone, że bez prasy ani rusz....
Może warto przy tej okazji powiedzieć użytkownikom, że warto po każdym, zakończonym sezonie grzewczym wyczyścić palnik, wyjąc ślimak, zdjąć ślimak z przekładni.
Przesmarować ten wałek przechodzący przez przekładnię smarem do łożysk,
jak ślimak mocno skorodowiały przez palenie mokrym groszkiem, to można go także zakonserwowac farbą podkładową na rdzę (naturalnie po wyczyszczeniu tego ślimaka np. szczotką drucianą)
Edytowane przez Pieklorz
  • 4 tygodnie później...
niezły żart
Tutaj się z Tobą nie zgodzę,u producenta mają części w rozsądnej cenie,ostatnia sąsiad zakupił tam ślimaczek i cena była całkiem całkiem.
  • Nie zgadzam się 1
Tutaj się z Tobą nie zgodzę,u producenta mają części w rozsądnej cenie [cut!]
I zarejestrowałeś tylko po to aby to napisać ? :) Ze swojej strony mogę dodać, że wentylator bezpośrednio u producenta firmy Metrix był tańszy aniżeli poprzez firmę Klimosz. Jak zamawiałem kondensator i uszczelnienie mieszczacza powietrza i zbiornika w Klimoszu to realizacja zajęła im ponad miesiąc( z wysyłką kurierem). Już byłem pewien, że nie przyślą.
  • 2 miesiące temu...
Czy któryś z forumowiczów może polecić mi jakiegoś sprawdzonego serwisanta kotła Klimosz Ling Duo 25kW z okolic Warszawy, Łomianek, Nowego Dworu Mazowieckiego?? Potrzebuję pomocy przy kotle. Po 5 latach zaczynają się problemy a mianowicie co chwila staje ślimak. Nie wiem jaka może byćź przyczyna.
Mam podobnie co Ty ;(
Pierwszym etapem naprawiania jest zakup kondensatora, który znajduje się w pokrywie górnej silnika napędu ślimaka. Z tego co pamiętam jest tam albo 6 albo 8 uF, więc kupujemy minimum 8 a często wszyscy łykają 10 uF. (cena ok 10zł)
Wymieniamy i powinno być lepiej - powinno bo u mnie niby był aczkolwiek zaraz po wymianie ślimak też nie chciał startować. I nawet pomaganie mu poprzez założenie klucza na wałek i ruszenie ślimakiem efektu ciągłego nie dawało. Po pewnym czasie ślimak ruszył i tak sobie ganiał do dzisiaj. Schodzę do piwnicy a tu temp spada i tylko słychać buczenie silnika ale ślimakiem nie kręci. Pomogłem kluczem i zadziałał ale wesoło przed zimą już nie jest :(
U siebie po mimo wymiany kondensatora temat powrócił więc chyba czas zobaczyć sam ślimak, tylko gdzie go kupić i po ile chodzą?
pozdr
Więc tak,
Kupiony nowy kondensator 8 uF i nic, rozebrałem silnik wraz z przekładnią i .... odpaliłem na kablu - działa!
Oczywiście przesmarowałem zębatki olejem do przekładni silnikowych - jest odpowiedni korek do wlewu.
I tu rzecz najważniejsza oraz informująca gdzie leży przyczyna - prąd!!! Po podpięciu do przewodu, który zasila
silnik żarówki, ta po naciśnięciu przycisku posuwu ślimaka ledwo się zapaliła i od razu zgasła.
Prąd nie dochodzi do silnika co było objawem jakby ruszenia i zatrzymania od razu, takie chciałby ale się boi ;)
Za taki stan rzeczy odpowiada przekaźnik JQX-105F-1 jako jeden odosobniony znajduje się na płytce sterownika.
Lutownica + odsycacz lutu i mamy go w rękach! Niestety jest on hermetycznie zgrzewany więc powinno się go wymienić
na nowy (cena rzędu od 4 - 10zł). Ja z racji mojej awarii w sobotę nie miałem możliwości jego zakupu a wodę ciepłą mam
tylko dzięki piecu. Nożyk, i delikatnie odciąłem górną ściankę przekaźnika. Winą za całe zamieszanie było po prostu łącze,
a dokładnie styki, które po przeszlifowaniu drobnym papierem jakoś zadziałały.
I tak aby jakoś przebidować do poniedziałku, poskładalem to wszystko razem i piec działa. Oczywiście jutro planuję od razu
kupić ten przekaźnik oraz chyba na zapas jeden z tych dodatkowych JQX-115F - kto wie co tam się przez 7 lat nadziało.
Zastanawiam się też na przyszłość czy nie zamówić ślimaka (szkoda tylko, że nie wiem jaki to dokładnie model, wymiary)
można go kupić w cenie 130zł za stalowy i 250 za nierdzewny - choć nie wiem jak mój w piecu wygląda bo go nie ruszam jak działa ;)
Uff, to na tyle - może coś pomogłem
Wniosek z tego taki że zanim wymienisz kondensator lub cały silnik, podłącz zamiast silnika żarówkę i zobacz czy jest zasilanie podawane na silnik.
A swoją drogą zwiększanie pojemności kondensatora powoduje zwiększenie prądu rozruchowego silnika i szybsze uszkodzenie przekaźnika sterującego silnikiem w sterowniku.
Pozdr.
Witam. Jestem nowy na forum. Czy może posiada ktoś wszystkie konieczne wymiary ślimaka do Klimosza ling duo. Chcę zamówić / nie od Klimosza/ Z góry dziękuję za info.
WITAM.
Miałem podobny problem z ślimakiem tylko w kotle DEFRO EKO 19 po 4 latach palenia ślimak uległ degradacji .Dzwoniąc do firmy defro z zapytaniem o cenę
slimaka, odpowiedz którą dostałem byla dla mnie małym szokiem.Wyszedlem z założenia ze niema rzeczy niemożliwych do zrealizowania.Szukając w internecie
znalazlem producenta zajmujacego się produkcją zespołów podających do kotłów .Po rozmowie telefonicznej szef firmy jest bardzo elastyczny co do częsci
Zamówiłem sobie samą spiralę podającą, walek fi 25 kupiłem na składzie stali .Koszt spirali+wałek =75zł. I oczywiście własna robota .
Producentowi podałem tylko średnicę ślimaka +skok ślimaka i jego długość
Dokladne kontaktowe firmy
Przedsiębiorstwo Handlowe "TAL-HURT"
34-321 Łękawica
ul. Beskidzka 6
tel.+48 033 474 07 13
fax.+48 033 865 16 49
kom.+48 504 174 562
kom.+48 509 350 590
fax.+48 504 174 562
Wklejam adres
email: urzadzeniapodajace@wp.pl
