Podajnik Tlokowy
mam problem z wyborem kotła z podajnikiem tłokowym,znalazłem pare takich lecz potrzebuje czyjejś pomocy w doradzeniu.
1. Defro akm II
2. MG spaw cesar
3. KMV-Lux model A
Jeśli ktoś byłby wstanie mi pomóc i coś o nich powiedzieć,nad którym się poważniej zastanowić byłbym bardzo wdzięczny
Nikt jednoznacznie nie udzieli Ci takiej odpowiedzi.
Kazdy z tych kotłów ma swoją sprawność i jest napewno wykonany tak aby jak najlepiej oddawał ciepło.
Ale w danym obiekcie każdy z nich może zachowywać się całkowicie inaczej.
Więc nikt nie weżmie na siebie odpowiedzialności i sztywno doradzi że taki i taki jest najlepszy.
Osobiście mam doczynienia z AKM-em i tego pieca bym unikał ale to jest moje zdanie.
trzeci rok użytkuję defro akm 15 chodzi bez ok,oby tak dalej.dom 170 m parter podłogowe góra 4 grzejniki i drabinka
Wiem ze nikt nie zdecyduje zamnie i wcale tego niechcem,chcem tylko poznać wady i zalety tych kotłów.A mógłbyś napisac Robogaz jakie sa wady tego akm-u i dlaczego proponujesz go unikać??
Nie wiem czy są wady bo pewnie każdy użytkownik powie że nie ale dla mnie jest brak sprawności .
Ciepło bardzo szybko idzie w komin a opał sobie znika.
Taka jest moja ocena z porównaniem innych wyrobów.
Ok dzieki rozumiem,a może znasz inne kotly nietylko z podajnikiem tłokowym na które warto zwrócić uwage.Ja szukałem z podajnikiem tłokowym ponieważ zamierzam palic miałem i zrębką drewna z naciskiem bardziej na tą zrębke lub je razem mieszać.Nie jestem pewien ale myśle że w podajnikach ślimakowych zrębka może sie żle przemieszczać.A może ktoś pali zrębka i mógłby się podzielić swoja opinią jaki kocią by sie nadawał??
Ja mam Taurus Guar Duo palę 1 sezon nie bylo problemów a paliłem nawet mieszanką miał i trot w proporcji objętościowej 50/50
nawet przy największych mrozach nie bylo problemu z moca a mam 200m2 piec 18,5 KW jedyny problem to suche paliwo
Witam!
Kocioł ogrzewający mój dom 3 sezon też dobrze się sprawuje. Można w nim spalać węgiel od miału aż do granulacji 4 cm. Nie wiem jak by sobie radził z mieszanką miału ze zrębką. Nie próbowałem. Łatwe i szybkie czyszczenie. Serwis w porządku, bez żadnych nerwów, czy "głuchych" telefonów. Warto też go brać pod uwagę. Pozdrawiam.
http://www.stalmark.pl/pl/kotly-z-podajnikiem-tlokowym-typu-stalmark
tez jestem na etapie wyboru i "studiuję' porządnie temat
z tego co piszesz to wybrał bym miedzy defro
ja sie zastanawiam miedzy nim a zębcem bo obie firmy mają sporo pozytywów w necie i dobrze ludzie o kotłach piszą
W kwestii mg spaw trafiłem na złe opinie, ludzie narzekają wiec jego bym skreślił z listy
nie wiem tylko nic o tym akm-ie
Z tego co napisano na forum to Defro jest przereklamowane w sensie, że bardziej płacisz za wygląd niż za konkrety. Poszukaj informacji.
czyli bardziej Zębiec? pogogluje więcej o tym Defro
widziałem jeszcze Termiko i ogólnie mi się spodobały ale jak widziałem co piszą to odpuściłem :wacko: trafiłem wprawdzie na 2 fora na których piszą o nich same pozytywy w mega ilości ale to jakoś podejrzanie mi wygląda no i czytałem ze to robi inna firma tylko że miała słabą sprzedaż to wypuściła te same kotły pod nazwa termiko żeby sprzedać - nie wiem czy wierzyć czy nie ale z reguły we wszystkim co piszą jest ziarnko prawdy to sobie darowałem
to u mnie albo Zebiec albo szukam dalej
no chyba ze jeszcze coś podpowiecie
  • 4 tygodnie później...
Zębiec nie ma w ofercie kotła tłokowego za to ma ciekawe kotły z rynnówką - KPM DUO i "to samo" pod nazwą Neptun. Pozdrawiam.
  • 2 miesiące temu...
Może coś z palnikiem II generacji brucer-ekoenergia?
Kotły to Ogniwo Eko Plus , EKR Tilgner , RBR EKOUNIWERSAL oraz inne.
Sam używam Ogniwo Eko z brucerem i sterownikiem eCoal.pl od dwóch sezonów i jestem zadowolony.
Mozna w nich palic miałem-nie odsiewka ze składu,oraz groszkiem do 40mm granulacji.
Ja bym się rozglądał za kotlem tylnopłaszczowym jestem ich zwolennikiem i mają większą sprawnosćok 20% od płomiennicowych , poza tym tylnopłaszczowe nie trzeba czyścić ja czyszcze 1 raz w połowie sezonu i na końcu i po ptokach w przeciwienstwie do płomienniciowych. Ciężko jest znalezc z podajnikiem ale możliwe można też zamowic . Podajnik jak najbardziej ślimakowy wprawdzie sam robiłem ale spalam wszystko co się rusza i nie od 0- max 60mm [15%] i nie ma problemu . Jak wpadnie coś ok pow 55mm to se chrupnie jak landrynke i żaden problem Tłokowce mająproblem ze szczelnością wyciera się szuflada itd i dymieniem po podaniu dawki Slimak podaje non stop po malej porcji czyli płynniej od tłokowca tłok daje odrazu dawke Oraz o wiele prostrza budowa a czym prościej tym lepiej!
Edytowane przez kociołsam
  • 3 miesiące temu...
Piszesz bzdury mam tłokowca stalmark duo boss sterownik st609h czyszcze raz na tydzień nic się w podajniku tłokowym nie wyciera to ślimak się wyciera i bardz często zrywa zawleczkę przeżyłem to w kotle HEF podajniki tłokowe są ułozyskowane.A już jakieś samoróbki to całkowita porażka
No właśnie czego porażka, bo co niby kupiony w sklepie lepszy :lol:. Ja osobiście w tej chwili zajeżdzam AKM II 17kw, jakby nie te ruszta wodne to całkiem przyzwoity ale za niższą kwotę można kupić coś innego co w zasadzie będzie działało identycznie tylko wygląd inny. Jak wcześniej nie miałes doczyniena z paleniem dwustanem lub czymś podobnym, to np. AKM II na tloku może Ci być ciężko opanować, dla tego pieca trzeba nerwów i czasu ale jak już opanujesz to niema jakichkolwiek problemów - nawet samo CWU 300l latem.
A do Bono2012 poczytaj troszkę jeszcze forum, może nawet wątek kolegi robogaz a może z czasem dotrze do Ciebie że samorobka to jednak nie porażka i niekiedy działa lepiej niż ten kupiony w sklepie. To że coś ładnie wygląda nie znaczy że działa lepiej np. AKM. :ph34r:
Pszepraszam ale jak widzę filmiki z tymi dorabianymi podajnikami,zasobnikami z kotła na wode,to nerwy mnie ponoszą po co robić taką partyzantkę.
Nerwy biorą się tylko i wyłącznie z zazdrości. Jak się nie umie czegoś zrobić to tak się dzieje jak piszesz. Produkcja masowa jest po to żeby producent miał zysk, a kupujący zapłacił i nie zadawał już więcej żadnych pytań oraz żeby wybił sobie z głowy składanie reklamacji bo i tak nie wygra.
Robogaz nie zadaje pytań typu "nie mogę osiągnąć zadanej" "kopci i dymi" czy "co zrobić bo mam niedopałki".
Forum jest właśnie dla tych, którzy kupili masówkę i niewiedzą co z tym zrobić.
Kolejna sprawa to ........ już wcześniej cię pytałem: Ile masz za reklamowanie sadzmarka? I po co to robić na siłę?
Podpisuje się pod wypowiedzią kolegi Blackbird ale nie dlatego że ja zrobiłem samoróbke ale dlatego że ma racje. :)
Kolego Bono jeżeli jesteś zainteresowany to proponuje ci test sprawnościowy pomiędzy moją samoróbką a twoim St.........m.
Ja byłem osobiście na zakładach azotowych w Oświęcimiu na hali gdzie produkują twój piec i mam swoje zdanie .
Nie relamuję stalmarka bo oprucz kotła z tej firmy nie mam z nimi nic wspólnego mieszkam w Mysłowicach czyli blisko Oświęcimia i dlatego wybrałem ten kocioł jestem z niego bardzo zadowolony pali rewelacyjnie sadze owszem jak w każdym kotle co poprzednio miałem HEF,tam gdzie się pal węglem są sadze ale jak odpowiedni ustawisz to nie ma problemu.A odnośnie samoróbek no to nadal twierdzę że to takie wycieranie d...y szkłem poto są producenci różnych urządzeń części żeby od nich kupować mają odpowiednie maszyny w przypadku kotłów co giętarki, automaty spawalnicze a nie spawareczki na elektrody i gięcie blachy młotkiem.Skoro masówka to wszystko dzisiaj produkowane to masówka nawet żywność
A skąd ty wiesz jakimi ja dysponuje narzędziami to jest jedno.A drugie to tylko ktoś może tak powiedzieć wycieranie dupy szkłem kto jest lewy i nie umie nic zrobić. Prosze nie pisz nic więcej na ten temat bo się ośmieszasz.
Zostawmy Bona w spokoju, bo przez takich ludzi w kraju dzieje się tak jak się dzieje i ta polska mentalność nigdy nie zginie. Tak jak pisałem w innym temacie - normalny człowiek nie rejestruje się na forum, żeby napisać pierwszy post w stylu Bona - wystarczy wejść w jego profil i zobaczyć jak sprawa wygląda.
Wstyd żeby wszystko robić na siłę.
A skąd ty wiesz jakimi ja dysponuje narzędziami to jest jedno.A drugie to tylko ktoś może tak powiedzieć wycieranie dupy szkłem kto jest lewy i nie umie nic zrobić.Prosze nie pisz nic więcej na ten temat bo się ośmieszasz.
nie umie robić tatich urządzeń jak kotły co to fakt,nie umiem również zrobić telewizora ani pralki pracuje ide do sklepu ikupuje a nieudaczniki ilewusy muszą robić sami
