Kocioł Własnego Pomysłu
RedEd
wiem szukałem tam ale wszędzie piszą że z blachy kotłowej 6mm moim zdaniem niema potrzeby wydawać ok 40 procent więcej za blachę kotłową skoro w kotłach temperatura nie przekracza 200stopni a poza tym kiedyś piece były robione z tego co udało się dostać i wytrzymywały po 20 lat
  • Odpowiedzi 366
  • Ostatniej odpowiedzi
Dziękuje za link, lepiej najpierw poczytać i zapytać niż spaprać robotę będę miał więcej pytań i liczę na waszą pomoc jeśli to nie będzie dla was problemem
Sterownik SKZP 01 który steruje moim kotłem dostał nową chyba już oficjalna wersję oprogramowania, nalegam jeszcze na dwie innowacje a może tylko jedna będzie potrzebna dla wygody. Palnik pracuje poprawnie od mocy 0,3-0,4 kg/h, w porównaniu do wersji beta mniej agresywnie reaguje na spadek temperatury układu co. Natomiast po przejściu w czuwanie/potrzymanie sterownik startuje z większą mocą niż ustawiona minimalna, wynika to z działania algorytmu który pracuje jakby w tle. Podsumowując sterowanie palnikiem odbywa się tak albo prawie tak jak bym to ja stał nad kotłem i sterował podawaniem i dmuchawą patrząc przez szybę na palnik, myślę że kolega Verb byłby zadowolony z takiego sterowania, a może to kwestia palnika który w moim przypadku jest jedyny w swoim rodzaju a moc jego graniczna to jest ok 3kg/h węgla czeskiego, więc chyba sporo, porównując to do ardeo w zakładowym kotle moja rura spala lepiej.
Pozdrawiam RedEd
ps chyba już czas włączyć podłogówkę bo przegrzewa...
Miało być "wyłączyć" podłogówkę i "podtrzymanie"  :)
A jeszcze od 07-03-2015 pracuje ślimak pozbawiony rdzenia również w świetle kosza (sama spirala).
pozdrawiam RedEd
pozdrawiam RedEd
Hehe, nawet wiem w jakim ardeo to podpatrzyłeś ;)
Nie mniej efekt jest taki,że lej zapada się równo w środku kosza, zmniejszyła się też gęstość czy tez przesyp.
Ostatecznie mój licznik zszedł do wyskalowania 3,9grama (ujmowałem od 4,5 z pełnego zwoju)
ps. chyba,że mówiłeś o swojej rynnie, bo tam chciałeś całkiem pręta wyciąć...
Pobawiłem się tez trochę chemią i bez tego dodatku, o którym rozmawialiśmy w dolne klapki... mam na groszko-miale tak:
Tak kol Pieklorz pisałem o rynnie, ardeo na razie nie modyfikuje - brak czasu, a na rynnie bez tego zwoju (jak w Twoim ardeo) jakieś 10% mniej pobrał. Dokładnie nie sprawdzałem tylko dosypałem więc jakiś błąd większy może być bo miałem zupełnie pusty palnik jak  wycinałem zwój. A jak wstawiałem ten ślimak bez rdzenia to tylko go wykręciłem i wkręciłem drugi w węgiel w rurze podajnika. Na tym ślimaku pozbawionym pręta mam lepsze wypełnienie rury podającej opał na palnik, co poprawia znacznie pracę palnika mimo podawania niewielkich 3s dawek paliwa i pracę na mikro mocach.
Pozdrawiam RedEd
Trochę podsumowania: od początku września 2014 spaliłem ok 2313kg (ok 1088zł to kosztowało) węgla głównie czeskiego, było też trochę trocin i jeden zasyp groszku z poprzednich sezonów. Kocioł można czyścić zmiotką plastikową więc chyba dobrze, ale po głowie chodzi mi już nowy projekt, tylko czy starczy czasu i cierpliwości na realizację...
Pozdrawiam RedEd
  • 5 miesięcy temu...
Korzystając z Twojego wątku, chciałem zapytać... Jak testy SKZP?? Masz porównanie do 3 sterów jakie mnie interesują w tym momencie, napisz coś więcej o Timel'u. Na forum SPP jest sporo informacji od użytkowników, a na temat SKZP ciężko coś wyciągnąć z sieci. Dodatkowo teraz pojawiła się wersja skzp-02 i też jestem ciekaw co uległo poprawie.
Sam twórca sterownika (skzp) wydaje się naprawdę rzeczowy, więc jak się pojawi jakiś problem to pewnie będzie jakieś wsparcie z jego strony, ale na razie nic nie wiadomo. Pytanie czy ster Timel jest warty uwagi szczególnie porównując do Cobry i SPP? Który z nich najlepiej sobie radzi ze sterowaniem palnika poniżej 30% mocy? Czy Timel ma jakieś szczególne zalety których nie mają dwa pozostałe (oprócz panelu dotykowego ;)?
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Mając do wyboru Bruliego, SKZP, Cobre i SPP (nie wiem jak V2) wybrał bym  SKZP, 01 od wersji 02 różni się wyprowadzeniem zasilania i czujników. "Silnik" w obu jest ten sam. Nasz forumowy kolega zainstalował SKZP i poczekajmy na jego wnioski, bo ja jestem zadowolony. A co do twórców tych sterowników to z wszystkimi rozmawiałem i wszyscy są rzeczowi natomiast nie koniecznie zgodni z naszym (użytkownika) zdaniem.
Pozdrawiam RedEd
PS proszę pamiętać, że mój palnik jest nietypowy a opał dość trudny do poprawnego spalania, zejście z mocą jest możliwe do pewnej granicy poniżej której już tylko dymi.
Reded- jakiego kolegę masz na myśli? Przekopałem forum i nie znalazłem drugiej osoby która by miała zainstalowany ten ster...
Chciałbym się jednak poradzić w innej kwestii; Zrobiłeś sobie fajny palnik, ja niestety nie mam czasu i możliwości (no te może bym i miał, ale trzeba by się było bardziej postarać ;) ), więc chciałbym sie oprzeć na czymś co  jest dostępne na rynku. Tutaj znalazłem oferty na 3 zestawy, Stalkotu, Witkowskich i Ewmaru (są prawie identyczne, różnica wymienna nakładka-deflektor u Witkowskiego. Pozostałe rynny, Defro i Klimosza nie można ich kupić oddzielnie.
Wiem już że rynny są trudniejsze w sterowaniu i i produkują "brudniejsze" spaliny, ale ich zaletą jest wszystkopalność bez większych przeróbek i bez mieszania z ekogroszkiem. Jeśli miałbyś polecić jakieś z rozwiązań obecnych na rynku na którą z wymienionych kostrukcji byś wskazał? Czy obecne na rynku rynny nie są za duże do kotłów ok 10-12kW? Chodzi mi tu o problemy z prowadzeniem na niskich mocach...
Mam do wyboru jeszcze mały palnik "drugiej generacji" ale kusi mnie ciągle ta uniwersalność rynien.
 Kolega energotop ma również SKZP, co do palnika to pogadaj  z kolegą pieklorz. Wymienione palniki nie sprawdzą się na tak małych mocach (będziesz częściej czyścił niż popiół wybierał). Poszukaj małego palnika uniwersalnego. Na forum boleckiego jest opis małych palników.
Pozdrawiam RedEd
Ps. Rynna nie jest uniwersalna ona po prostu jest w stanie przepchnąć wszytko co się zmieści w rurę a to nie oznacza, że spali to.
,,,, Ps. Rynna nie jest uniwersalna ona po prostu jest w stanie przepchnąć wszytko co się zmieści w rurę a to nie oznacza, że spali to.
Reded, moim zdaniem w paru trafnych słowach udało Ci się scharakteryzować ten rodzaj palników.
ps.
Ja kiedyś napisałem, że te palniki nie spalają po Bożemu. \
Twój opis, chyba jest bardziej przekonywujący.
Heh no następnym razem postaram się bardziej... :(
Energotop- Rozumiem że na swoim wątku napiszesz coś więcej, ja już się zdecydowałem i wkrótce dołączę do użytkowników ww. stera.
Pozostaje mi decyzja nt. palnika i dodatków w instalacji co typu zawory mieszające itp. chociaż priorytetem jest dla mnie jak najprostsza i odporna na przerwy w zasilaniu instalacja.
reded- wezmę Twoje zdanie pod uwagę, cenię sobie również porady Pieklorza, a nie chcę sobie zrobic kuku kupując za duży palnik.
Jak przeglądałeś stronę Witkowskiego,jest tam zaprezentowany nowy palnik 12-19 kW o nazwie ECO(Burner-p)
Możesz zamówić zestaw z tym palnikiem bez sterownika.
Palnik mniejszej mocy odradzam.
Żeby kocioł uzyskał moc np.12kW,palnik siłą rzeczy musi być większy,bo mniejszy nigdy nie osiągnie tej mocy.
http://www.sklep-witkowski.pl/m-6/p-193/eco-1219-kw
  • 2 miesiące temu...
Kol. Kolanin,
Kupiłem już palnik Witkowskiego stanęło jednak na APRQ. W zestawie wziąłem SKP02 od Brzozowskiego. Zobaczymy jak będzie to pracować...
pozdrawiam
