Magnetyzer (Magnesy Neodymowe)
witamwszystkich forumowiczow,nie wiem czy na odpowiednim forum pisze ale , mam do was pytanie na temat magnesow neodymowych (magnetyzerów) Mój problem polega na tym ze w miejscowosci w ktorej mieszkam bardzo twarda i duzo wapna jest w wodzie!! instalacja CO i CWU jest zakamienoina w postaci osadu wapna .Zastanawiam sie nad jakims filtrem lecz dowiedzialem sie zebym spróbował załozyc magnes neodymowy na rury ,i pytanie do was, czy to cos daje, ma ktos z was taki patent czy warto to załozyc .Czy takie cos wogóle pomaga ???
Magnse neodym wytwarza duże pole magnetyczne kture potrafi zakłucać pracę nie kturych użądzeń elektrycznych, podobno liczniki prądowe.Ale co miał by zrobić z wodą???? Słyszałem że można dodać do wody w układzie C.O. jakiś detergent ktury zmiękcza wodę i eliminuje kamień.Ale niewiem jak to wygląda.
... ma ktos z was taki patent czy warto to załozyc .Czy takie cos wogóle pomaga ???
Czytałem conieco o dobrodziejstwach magnetycznych, ale zawsze jako komerchę czyli samochwałówcool.gif! A może ktoś ma takie magnetyczne odkamieniacze u siebie jako user; mam część rurek PP na zimnej i chętnie wypróbuję (stal odpada bo pochłania pole jako ferromagnetyk)...
A.
Do twardej wody należy stosować zmiękczacz ( uzdatniacz) wody z solą w tabletkach a nie magnetyzer. - Magnetyzer zapobiega odkładaniu się złogów kamienia kotłowego, działa tylko podczas przepływu.
W okresie letnim - brak pracy CO magnetyzer nie działa - brak przepływu przez instalację, wtedy mogą się wytrącić osady wapienne w instalacji.
Magnetyzery można stosować do nowych instalacji, w przypadku starych częściowo skorodowanych instalacji stosowanie magnetyzera może spowodować rozszczelnienie instalacji .wink.gif
Są w Polsce producenci magnetyzerów zobacz na ich strony może coś podpatrzysz.
tak można zamontować i rezultat widziany odrazu w postaci mętnej wody ,braku kamienia na kranach i wogóle tylko że
dobry magnes czy tez magnetyzer to koszt ok 200zł trwałośc skuteczna to ok 6-8 miesiecy po czym jest do wywalenia ,nastepna sprawa stosowac tylko z instalacją miedzianą lub PP ale juz nie ma takiej skutecznosći ,tak na marginesie nie wolno stosować tego typu elementów do instalacji starych lub stalowych ocynkowanych chyba że planuje się remont
koszty oraz koniecznośc czestej wymiany powoduje że jest to jakimś rozwazaniem natomiast poleca się zainstalowanie stacji uzdatniania gdyż juz za 1500-1700 zł mozemy mieć super wodę a koszt eksploatacji nie przekroczy rocznie 150zł dla domku
