Cwu A Zużycie Wody
Czy solar ma coś wspólnego z zużyciem wody nawet jeśli woda nie leci z kranu?
Pytam,gdyż dzisiaj wymieniono nam wodomierz.
Z tego co zauważyli moi rodzice sprawdzili wodomierz (przed wymianą) podczas wtedy kiedy nikt nie wpuszczał wody z kranu.Więc prawdopodobnie stwierdzili że licznik się "skończył".Teraz tylko czekamy czy problem został rozwiązany.
Mamy obecnie solar (płaski-glikol) z marki WATT i 295 L zbiornik instalowanego we wrześniu 2011 roku.Od tego czasu nie obserwowaliśmy wodomierza.Jednak niepokoiło mnie na początku te przecieki wody z zbiornika właszcza z dolnej części (przez zawór ciśnieniowy-czy jakoś tak) i środkowej części...wg dostawcy powiedzieli że to normalne zjawisko.Więc póżniej było OK.
Żeby nikt nie napisał,że "czy jest jakiś przeciek wody z kranu lub czy są pęknięte rury lub czy też nie ma mokrych ścian".Wszystko było sprawdzone i nie ma problemu,więc został nam tylko SOLAR.
Edytowane przez lamer123
Nie ma.
"Wyciek" z zaworu bezpieczeństwa jest normalny, jeśli jest wynikiem rozgrzewania się wody. Dla zasobnika 300l powinno zostać zainstalowane naczynie przeponowe do CWU i problemu "ucieczki" rozszerzającej się wody by nie było.
Na marginesie dodam, że najczęściej przyczyną wzrostu zużycia wody jest spłuczka WC. Ale to na marginesie, bo pewnie wykluczono taką możliwość. Swoją drogą ile tej wody naliczyło "za dużo", że was to "zabolało" i wogóle to zauważyliście? U mnie poszczególne odczyty wahają się o kilka kubików i prawdopodobnie zareagowałbym dopiero, gdyby to było powiedzmy kilkanaście m3, ale kilkanaście tysięcy litrów na kwartał bym raczej zauważył!
No chyba, że to ten wodomierz coś "kręcił"...
Dzięki za odpowiedź.
W CWU jest zainstalowane naczynie przeponowe.A zatem problem tkwił podobno z WC i dlatego dzisiaj było sprawdzone.Myślę że to wszystko, zobaczymy w kolejnych dniach czy problem już nie występuje.
