Grzejnik Dolnego Zasilania Połowa Zimna
witam
potrzebuje waszej rady bo już nie wiem z której strony to rozgryźć
podłączyłem dzisiaj grzejnik dolnego zasilania (zasilanie od strony wewnętrznej)
i góra kaloryfera jest ciepła a dół chłodny
kaloryfer jest odpowietrzony, ciśnienie jest
pompa chodzi dobrze bo na drugim biegu 7 kaloryferów na piętrze grzeje dobrze
jest to ostatni kaloryfer myślałem że zawór termostatyczny jest źle przestawiony ale ustawiony jest na max czyli 6
a sam zawór też rozkręcony bo puki co nie jest podłączona głowica
chyba że sam kaloryfer ma jakiś feler
Spróbuj lekko zdławić pozostałe grzejniki. Każdy zawór termostatyczny ma taką regulacje pod głowicą. Są tam takie małe literki i mała kreseczka wskazująca położenie, przymknij je do połowy.
rozumiem że mówisz o kryzowaniu
no tak tyle że na piętrze termostaty ma tylko na dwóch grzejnikach reszta jest otwarta lub zamknięta bez możliwości nastawy
ewentualnie jeszcze jutro zamknę u góry wszystkie grzejniki i zobaczę jak się będzie zachowywał ten jeden
