Ja wczoraj zakleilem 4 dosuszajace i korone na silikon w rowku i wewnatrz miedzy palnikiem a korona. I strasznie smoli piec :( doslownie widac ze mu powietrza brakuje. Ustawienia nic nie daja :/
Jeśli nie masz zrobionego dosuszania zasobnika (kompensacji ciśnień czy jak to zwią) to wszystkich bym nie zaklejał, może dwa na początek, max trzy.
korona z oryginalnie wykonanymi szczelinami i otworami - wszystkie odkryte
HALLELUJA  :D
No to gratuluje, wreszcie się chyba udało opanować potwora..
wszystko odkryte - to otwory na górze dopalające też zostawiłeś odkryte czy tylko szczeliny?
Teraz jest zimno i palnik ładnie pracuje po całości, ciekawi mnie jak to będzie działało przy małym zapotrzebowaniu
U mnie też zdecydowany postęp, trochę spieka i nierówno dmucha ale mam dużo zaklejonych, muszę je poudrażniać
Ta nierówno ponacinana korona jest o kant D.., nie mam drugiej to przerobię swoją i ponacinam albo ponawiercam równomiernie
To miało zwiększać napowietrzanie w strefie zagęszczania paliwa i jak widać też się zupełnie nie sprawdziło
https://www.youtube.com/watch?v=NGMMhAdJrqY
Odpowiedź Techa jak zwykle przemiła, nigdy mi nawet dzień dobry nie napisali, chyba każą im płacić za każde napisane słowo
  • Odpowiedzi 1.9 tys.
  • Wyświetleń 409.5 tys.
  • TIMON120777
    TIMON120777
    Bo widzisz na zdjęciach nie widzę niespalonego węgla tylko spieki i stąd moje zdziwienie, ale może już wzrok nie ten B)   Jeśli faktycznie masz niespalony węgiel to oznacza że należy albo wydłużyć
  • ST 37 :-). Jak w stopce.   pozdr Robert G.
  • Masz rację, że trzeba zwiększyć ciśnienie. Ale jeśli wentylator przy niskich obrotach go nie wytwarza to lipa. I chyba nic nie da zwiększenie oporu. Moim zdanie trzeba aby wentylator wytwarzał dobre c
Co do korony - tak jak wyszla z produkcji
Co do filmiku -moim zdaniem za bystry ogień i zszedlbym z nadmuchu. A jak spaliny???
To muszę odblokować te otwory powietrza dopalającego, od nowości je zakleiłem i tak do dziś są
Kiedyś ES oficjalnie na stronie zalecał ich zaklejenie w instrukcji do bruli
Tak jak pisałem mam teraz bardzo nierówny rozkład szczelin nadmuchowych, cześć pozaklejana zupełnie jak w lewym dolnym narożniku i bardzo słabo tam dmucha, z drugiej strony trochę spieka a z tyłu znów niedopala
W tygodniu nie mam czasu na zabawy z palnikiem
Spalina w okolicach 120-160 się łapie, zależy jak ma na moc zapotrzebowanie, jak by przesadził to ma kaganiec na to
Jak doprowadzę od ładu palnik to zajmę się czystością spalania.
Edytowane przez Grum
Wczoraj zdjalem koronę i doprowadzilem ją do stanu wyjsciowego. Nacięcia i otwory jak w starej koronie, ktorą pokazal bregho. Usunalem stary silikon i uszczelniłem na nowo. Spalone ze 35 kg i co ciekawe brak ogromniastych kalafiorów, tylko delikatny popcorn wielkosci wiekszej sliwki. Może trzeba zacząć od początku.
z tego co pamiętam to TIMON i kilka innych osób zalecało ich zaklejenie, u mnie o dziwo jest OK ale i went. mam inny
powiem szczerze przy RV-12PK miałem podobnie, jak zmieniłem na RV-13AMs poprawiło się, ale jak zauważysz stara korona miała inny system nacięć więć chyba to jest główny powód + went
ja bym zszedł z nadmuchu /filmik/, masz zapas
paląc na małej mocy raz na jakiś czas dobrze jest przedmuchać większą mocą by oczyścić i odetkać ewentualnie. lub wypalić i przyjrzeć się otworom i szczelinom, potem bez problemu podać węgiel i się rozpali
Myślę, że trzeba częsciej zdejmować korone palnika, wyczyscic do żywego oraz porzadnie zasilikonować. Na razie widzę, że kalafiorów brak. Spalanie pewnie wyjdzie podobne przy tej pogodzie t.j. ok. 25 kg na dobę. To i tak sporo ale przy tym palniku trudno zejść bez zmiany sterownika i ewentualnego zmniejszenia gardzieli palnika. Po ostatnich przygodach ze strażakiem przeszla mi ochota na dalsze eksperymenty.
myślę iż nie ma potrzeby ściągania go więcej niż raz w sezonie - przegoń go co jakiś czas 1/2T i powinno być OK
natomiast po ściągnięciu porządne czyszczenie
kociołek po zmianach pracuje aż miło. mimo małej mocy szybko dochodzi do zadanej /na dworze -3 do *8/ i stoi w podtrzymaniu nawet ponad 20min. więc dalsza praca to wydłużenie pracy oraz redukcja podtrzymania przy zachowaniu temp. spalin i ładnego spalania. w zaklejanie otworów lub ewentualnych zmian bawił się nie będę - po co psuć coś, co zaczęło fajnie działać  :rolleyes:
myślę nad zmianą stera - piecyk chyba jeszcze parę zim pochodzi  -_- - więc jeszcze można było by z niego coś wyciągnąć
jakieś propozycje
Grum
może opiszesz swoje spostrzeżenia po zmianie i dlaczego SPPv2
Edytowane przez bregho
Zmiana sterownika chodziła za mną od dłuższego czasu, ale byłem mamiony tymi aktualizacjami z Techa. Po prostu nie chciało mi się wszystkiego zmieniać i uczyć obsługi, leniwy jestem.
Dla mnie istotna była możliwość obserwacji przez net, fajnie zrobiona w bruli, ale on też tylko dwuzmian i nie miał obsługi zaworu. W techu internet 500+ kosztuje
SPP obserwowałem jak powstawał czas jakiś temu, ale w pierwszej wersji był dla mnie za mało rozbudowany. W v2 mam wszystko co potrzebowałem w pakiecie:
- PID - chyba jedyny sterownik działający na modulacji czasu pracy wentylatora, działa on ze stałą ustawioną prędkością a zmienia się tylko czas jego załączania, plus taki że dobrana ilość powietrza do opału nie zmienia się, zawsze podaje tyle samo. Sterownik stara się dopasować moc tak aby utrzymać cały czas stabilną zadaną temperaturę kotła na zasadzie małe wahania mniejsze spalanie
- obsługa przez internet, jest chyba wszystko co powinno, wysyła mailem zaprogramowane powiadomienia, nie mam aplikacji na ios (android jest), jest w trakcie produkcji ale przez safari ładnie się skaluje i obsługuje
http://ekotlownia.pl/sterownik-5/404
- obsługa do 5 pomp, co, cwu, cyrkulacja i dwie do zaprogramowania z własnymi czujnikami temp (jednej potrzebowałem na osobny obwód, można zaprogramować pompę obiegu kotłowego itp.)
- bardzo precyzyjna informacja o stanie opału w zasobniku i spalaniu chwilowym i dobowym
- sterownik pokojowy z czujnikiem temp który jest dokładną kopią sterownika przy kotle, mam wszystko w pokoju, i nie kosztuje kolejnego 500+ jak w techu
- programowanie stref godzinowo, nocne obniżenie temp cwu, kotła, instalacji itp itd, można podejrzeć w linku powyżej
- obsługa zaworu mieszającego, i znów tech dopłata tylko trochę mniej niż 500+ (jak na złość padł mi siłownik i jest na ręcznym)
- komplet czujników temp, temp spalin, temp zewnętrzna, temp zasilania zaworu, temp powrotu, wszystko na wyświetlaczu, możliwość zaprogramowania ochrony powrotu pompą CWU np jak spadnie temp poniżej zadanego progu
- obsługa czujnika otwarcia klapy, wyłącza podajnik i wentylator po otworzeniu zasobnika
To tak na szybko na czym mi zależało. Mnie w domu czasami dłużej nie ma i te powyższe funkcje bardzo mi ułatwiają, mam niemal całkowity automat. Jeszcze zasyp by się przydał w automacie.
Pewnie funkcji i możliwości stera jest więcej, można poczytać na stronie i forum Bolecki.
Producent bardzo aktywny na forum, błyskawicznie wprowadził dodatkową funkcjonalność o którą poprosiłem
Sposób prowadzenia palnika i spalanie - podoba mi się, spalanie chyba trochę mniejsze w porównywalnych temperaturach zew, ale to może być złudne bo dużo kombinowałem w tym sezonie z ustawieniami a w ST-48 zero informacji o zużyciu opału.
Fajnie ze jesteś zadowolony. Z tego co czytałem to i cena atrakcyjna w porównaniu i innymi o podobnych możliwościach i funkcjonalności. Pytanie jeszcze o źrodlo - brales bezpośrednio u producenta?
Tak, wal prosto do niego, dostałem jeszcze fajną zniżkę
Jeśli chcesz brać to zamów z kablami do pomp, w sterowniku wyjścia IEC są tylko na podajnik i went
Ja nie miałem problemu z dorobieniem, ale dla innych może być zonk, jest tylko listwa do wpięcia przewodu. Za dodatkowy kabelek liczył chyba 4 zł
a można podpytać jak to cena też byłbym zainteresowany
Za komplet z dodatkowym panelem pokojowym dałem poniżej 1000 zł, tak z głowy nie pamiętam dokładnie, koło 950
Bregho...
Czy Ty u siebie w końcu szlifowałes ślimak? I czy mógłbyś wrzucić zdjęcie swojej obecnej korony?
nie obraź się ale było o tym i foty też
Sorki. Po dłuższej nieobecności przeczytałem tylko kilka ostatnich dni i do ślimaka nie doszedłem.
U mnie teraz spala 15 kg Skarbka na dobę. Są spieki wielkości śliwki i na końcu palnika nie pali się, ale jak teraz czytam Wasze przeróbki to widzę że i to jest do ogarnięcia. Boję się tylko tego szlifowania ślimaka. Ze coś pójdzie nie tak... Myślę że do końca sezonu na tym pociągne i wezmę się za modyfikacje wg Waszych doświadczeń.
dziwna sytuacja
po zmianie korony piec chodził na ustawieniach kilka dni
  1. zadana piec 67, CO 67C, CWU 50C, podł. 31C
  2. praca 5, przerwa 48,went. 12% serw. 10-50 temp. spalin nawet do 128C
przez weekend nie było mnie w domu, wczoraj jak wróciłem temp. spalin ok. 65C /piec doszedł do zadanej/. podniosłem % do 30 - temp. dziś dochodzi do 80-90C. sprawdziłem szczeliny i otwory - wydają się być drożne. tak jakby wentylator się przestawił samoistnie, nie wiem o co come on ?????
piec pracuje OK, na palniku też miło a mimo to coś  jest nie tak tym bardziej że na ściankach zaczęło byc wilgotno
wygląda że się pali z dużym niedoborem tlenu albo czujnik temp spalin źle pokazuje
przy tej temp powinna już płynąć smoła w kotle,  kocioł to jeszcze można z tego wyczyścić choć łatwo nie jest, gorzej z kominem
nie zawsze po otwarciu drzwiczek można to zauważyć, dostaje momentalnie dużą dawkę tlenu po otwarciu i płomień się ładnie prezentuje, przydałoby się okienko w drzwiczkach poglądowe
wentylator raczej się nie przestawił, choć może kondensator rozruchu paść
raczej na początku miałeś załadowany czystym węglęm palnik i się pięknie paliło, a po pewnym czasie zawalił się popiołem, żużlem i innymi odpadami i moc spadła i wraz z tym temp
Ustawienia serwisowe nisko, nastawa nisko. I tak dziwne, że wczesniej nie smołował, szczegolnie, że masz mniejszy wentylator.
te nastawy wynikają z obserwacji spalin oraz tego co na palniku. jak podniosę % to muszę podnieść moc - skrócić przerwę. kocioł szybciej dojdzie i dłużej będzie stał.
czyżby znów zabawa z silikonem i zmniejszanie mocy palnika ???
najważniejsze że dopala ładnie węgiel i już nie wyrzucam kg do śmietnika
najpierw więc pójdą w ruch otwory dopalające na obwodzie o potem pewniw zmniejszenie szerokości szczelin i podniesienie żaru
Tak wiem, to walka na krawędzi. Dasz troche wiece powietrza to nie ma smoły, za to czopuch gorący i spala więcej. Co do silikonowanua, u mnie konczy się to ogromniastymi kalafiorami, kocioł chodzi wprawdzie prawie bez przestojów ale kalafiory z twardej szlaki i co ciekawe niedopalony wegiel mnie zniechecają. Może trzeba pójść w stronę zmniejszenia gardzieli palnika.
Moim zdaniem palniki ekoenergii są jeszcze niedopracowane, wiele im brakuje. Też się z tym męcze tylko w małej ekoenergii 10kw. Widzę że okrągłe retorty są o niebo lepsze.
Myślisz o obrotowych???
NIe. O zwykłych bo z tymi obrotowymi są problemy
